Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe
Vous remarquerez une quantité importante de chaleur provenant de l'outil pendant son utilisation et potentiellement une défaillance de l'outil alors qu'il est encore sous tension.
Manque de lubrification
Démontez l'outil et appliquez une lubrification adéquate sur les points de connexion des engrenages et du vilebrequin.
Batterie défectueuse
Déconnectez la batterie et tenez-la. Si elle est chaude au toucher, la batterie est défectueuse. Si elle n'est pas chaude, assurez-vous que la connexion de la batterie est propre et changez la batterie.
L'outil ne tient pas la charge
Vous remarquerez que l'outil ne s'allume pas malgré une batterie chargée.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est correctement branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que le chargeur est branché, celui-ci est défectueux. Envisagez d'acheter un chargeur de remplacement.
Problème de connexion ou de batterie
Remplacez la batterie par une autre batterie chargée et vérifiez si l'outil s'allume. S'il ne s'allume pas, il peut s'agir d'un problème de connexion de la batterie. Vérifiez que la batterie est correctement connectée à l'outil et nettoyez la zone de connexion.
Jeu dans le carré conducteur 3/8"
Vous remarquerez un mouvement indésirable du carré conducteur.
Carré conducteur usé ou cassé
Si le carré conducteur ne tourne pas correctement lorsqu'il est sous tension ou s'il semble mal ajusté dans l'outil, il devra être remplacé. Remplacez le carré conducteur usé ou cassé par un carré conducteur 3/8" fonctionnel.
Voyants LED clignotants
Vous remarquerez que les voyants LED clignotent.
Raccordement défectueux ou cassé
Essayez d'éteindre l'outil puis de le rallumer. Si le problème persiste, démontez l'outil et vérifiez les fils reliant les LED à la batterie. Ces derniers pourraient devoir être remplacés.
L'outil ne tourne pas en fonctionnement
Vous remarquerez que l'outil ne tourne pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur.
Problème de connexion de la batterie ou de raccordement
Vérifiez le raccordement et la connexion de la batterie de l'outil. Si le raccordement est déconnecté ou cassé, remplacez les fils nécessaires. Si la connexion de la batterie n'est pas sécurisée, nettoyez-la et assurez-vous qu'elle est correctement raccordée à l'outil. Remplacez la batterie.
Bouton de marche défectueux
Si l'outil ne s'allume pas alors que vous maintenez le bouton de marche enfoncé et que la batterie est chargée, démontez l'outil et assurez-vous que le bouton de marche établit les contacts appropriés lorsqu'il est enfoncé.
Engrenages qui sautent et grincent
Vous entendrez les engrenages sauter et grincer pendant que l'outil est en fonctionnement.
Usure et dégradation des engrenages
Si l'outil rotatif émet des sons inhabituels pendant son fonctionnement et que ces sons s'intensifient lorsqu'une charge est appliquée, il est possible que les engrenages soient usés. L'outil doit être démonté et les engrenages remplacés. Vous trouverez ce tutoriel ici. Si le problème persiste, la connexion des engrenages n'est peut-être pas assez serrée.
Julia Sorrentino
Membre depuis le 10/25/19
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G6, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 107
Total : 13,719
