Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre enceinte Milwaukee M12 2592-20 ne parvient pas à se connecter en Bluetooth à un autre appareil, cette page pourrait vous apporter des solutions pour résoudre ce problème.
Appareil hors de portée
- Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette se trouve à moins de 9 mètres.
- Éloignez les obstacles importants (surfaces métalliques, murs, machines).
- Rapprochez-vous de l'enceinte et tentez à nouveau l'appairage.
Batterie déchargée
Une batterie faible ou absente peut empêcher le Bluetooth de fonctionner correctement. La batterie est insérée, mais l'appareil ne s'allume pas.
- Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'enceinte.
- Appuyez sur le loquet pour retirer la batterie M12.
- Appuyez sur le bouton de jauge de la batterie pour vérifier son niveau de charge.
- Si le niveau est faible, utilisez le cordon d'alimentation pour charger complètement la batterie.
- Une fois chargée, réinsérez la batterie fermement dans son logement.
- Rallumez l'enceinte avec le bouton de marche et tentez à nouveau de vous connecter.
Astuce : Assurez-vous que la batterie s'enclenche fermement en place.
Pas en mode d'appairage
Le Bluetooth peut ne pas fonctionner à cause d'erreurs d'appairage avec des appareils actuels tels que des iPhones, tablettes, Mac, etc.
Les erreurs d'appairage sont une cause fréquente de problème de connexion.
Étapes :
- Allumez l'enceinte en appuyant sur le bouton de marche.
- Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote (environ 5 à 10 secondes).
Cela devrait supprimer les connexions précédentes et mettre l'enceinte en mode d'appairage.
Sur votre téléphone/tablette :
- Ouvrez l'onglet Bluetooth dans les réglages.
- Localisez le Milwaukee M12 2592-20 dans la liste des appareils.
- Sélectionnez « Oublier » ou « Supprimer l'appareil ».
- Recherchez de nouveaux appareils dans l'onglet Bluetooth.
- Sélectionnez l'enceinte et appairez-la à nouveau.
Batterie défectueuse
La connexion Bluetooth ne peut pas s'établir car la batterie est faible ou absente de l'appareil.
- Une batterie devient défectueuse lorsqu'elle ne peut plus stocker et fournir de l'énergie électrique de manière sûre, conformément à sa conception.
- Cela peut se produire progressivement en raison de l'usure, ou soudainement suite à un dommage ou une défaillance interne.
Module Bluetooth endommagé
Un dommage physique de l'appareil peut affecter la façon dont il fonctionne et exécute les tâches pour lesquelles il a été conçu, y compris le Bluetooth. Un dommage physique peut altérer les performances du Bluetooth. Si celui-ci est endommagé, la carte mère devra être remplacée.
Contacter le support Milwaukee
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème :
Contactez : le service client de Milwaukee Tool
- Indiquez le numéro de modèle (M12 2592-20)
- Décrivez les étapes de diagnostic que vous avez déjà essayées
0 commentaires
