Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Milwaukee Sawzall 6520-21 ne fonctionne pas lorsqu'elle est branchée ? Utilisez ce guide de diagnostic pour vous aider à en identifier la cause.
Cordon endommagé ou effiloché :
L'utilisation d'une Milwaukee Sawzall avec un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché est dangereuse et peut entraîner une électrocution ou un incendie. Si vous constatez des dommages sur le cordon, cessez immédiatement d'utiliser la Milwaukee Sawzall pour éviter tout risque supplémentaire.
Commencez par débrancher la Milwaukee Sawzall de toute source d'alimentation. Inspectez ensuite toute la longueur du cordon pour localiser la zone endommagée. Si le dommage se situe près de la fiche, vous pouvez remplacer la fiche elle-même. Pour un dommage sur la longueur du cordon, il est préférable de remplacer le cordon entier pour garantir une utilisation en toute sécurité.
Si vous remplacez la fiche :
- Coupez la fiche endommagée, dénudez l'isolation à l'extrémité du cordon et fixez une nouvelle fiche dotée de broches correspondantes.
- Assurez-vous de bien faire correspondre les couleurs des fils (généralement noir, blanc et vert) pour garantir une mise à la terre correcte et un fonctionnement sûr.
Si vous remplacez le cordon entier :
- Ouvrez le boîtier de la Milwaukee Sawzall, déconnectez les raccordements internes du cordon et fixez un cordon de remplacement compatible.
- Refermez le boîtier solidement avant de tester la Milwaukee Sawzall.
La gâchette est inopérante :
Une gâchette inopérante peut empêcher la Milwaukee Sawzall de démarrer ou provoquer des coupures inattendues, souvent à cause de la poussière, de l'usure ou de problèmes de composants internes.
- Inspectez la présence d'obstructions : Examinez la zone de la gâchette pour détecter toute accumulation de poussière ou de débris. Utilisez de l'air comprimé ou une petite brosse pour éliminer les particules visibles qui pourraient bloquer le mouvement de la gâchette.
- Vérifiez l'usure ou les dommages : Cherchez toute fissure ou usure visible sur la gâchette. Si la gâchette est endommagée, il peut être nécessaire de la remplacer.
- Ouvrez la poignée pour accéder aux pièces internes : Débranchez la Milwaukee Sawzall de toute source d'alimentation, puis ouvrez délicatement le boîtier de la poignée pour accéder au mécanisme de l'interrupteur à gâchette. Vérifiez s'il y a des fils desserrés ou des connexions défectueuses qui pourraient empêcher la gâchette de fonctionner.
- Testez le mécanisme de la gâchette : Avec le boîtier ouvert, appuyez délicatement sur la gâchette pour voir si le mécanisme réagit. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer l'interrupteur à gâchette.
Une fois que vous avez vérifié et, si nécessaire, réparé les composants, remontez la Milwaukee Sawzall et testez la gâchette. Assurez-vous qu'elle fonctionne sans résistance avant de reprendre une utilisation normale.
Dommages causés par les intempéries :
L'exposition à l'humidité, aux températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil peut provoquer de la corrosion, de la rouille ou de l'usure sur votre Milwaukee Sawzall, ce qui nuit à ses performances et à sa sécurité.
Commencez par inspecter minutieusement la Milwaukee Sawzall pour détecter toute trace de rouille, d'humidité ou de corrosion, en particulier autour du carter moteur, du porte-lame et des connexions électriques.
Éliminez la rouille :
Séchez les composants internes :
Si la Milwaukee Sawzall contient de l'humidité à l'intérieur, démontez soigneusement le boîtier pour permettre la circulation de l'air et utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer les pièces internes. Pour les zones difficiles d'accès, utilisez de l'air comprimé pour éliminer toute humidité restante. Évitez de brancher ou d'utiliser la Milwaukee Sawzall tant qu'elle n'est pas complètement sèche.
Vérifiez les composants électriques :
Recherchez des signes de corrosion sur les connexions électriques. Si de la corrosion est présente, utilisez un spray nettoyant pour contacts afin de nettoyer les zones concernées et assurer une bonne connectivité.
Remontez soigneusement la Milwaukee Sawzall et testez-la dans un environnement sûr pour confirmer que tous les composants fonctionnent correctement.
Accumulation de sédiments à l'intérieur :
L'utilisation d'une Milwaukee Sawzall dans des environnements poussiéreux ou sales peut entraîner une accumulation de sédiments sur les pièces mobiles, les évents et les composants internes, ce qui réduit les performances et peut provoquer une surchauffe.
Inspectez toutes les pièces extérieures et intérieures de la Milwaukee Sawzall pour détecter la présence de poussière ou de débris, en accordant une attention particulière au porte-lame, aux évents du moteur et au boîtier.
Nettoyez l'extérieur :
Ouvrez et nettoyez l'intérieur :
(si fortement encrassé) : Démontez le boîtier et utilisez de l'air comprimé ou une brosse souple pour éliminer les sédiments des composants internes. Évitez d'utiliser des liquides pour prévenir tout dommage aux composants électriques.
Une fois nettoyée, remontez la Milwaukee Sawzall et effectuez un bref test pour confirmer que la Milwaukee Sawzall fonctionne correctement. Un nettoyage régulier aidera à prévenir toute accumulation future.
Moteur grillé :
Un moteur grillé peut constituer un risque majeur pour la sécurité. Le remplacement complet du moteur doit être le dernier recours ; vérifiez d'abord les autres problèmes de câblage potentiels.
La liste suivante présente les symptômes courants d'un moteur grillé :
- Puissance de sortie réduite
- Odeur de brûlé
- Production excessive de chaleur
- Bruits inhabituels, comme des grincements ou des crissements
- Échec complet au démarrage
Si vous avez identifié que le moteur est bel et bien grillé :
0 commentaires
