Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'affiche pas
Les piles ne sont pas insérées correctement
L'affichage dépend de la source d'alimentation de l'appareil photo, c'est-à-dire la pile. La pile se trouve dans le compartiment à piles, situé sur le dessous de l'appareil. Retirez la pile et assurez-vous qu'elle est réinsérée correctement. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir de l'aide sur la façon de retirer la pile : Remplacement de la batterie principale.
Les piles sont défectueuses
L'écran de l'appareil photo ne fonctionnera pas si la pile est déchargée. Une fois que la pile est épuisée, il est nécessaire de la remplacer par une neuve. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir de l'aide : Remplacement de la batterie principale.
L'autofocus ne fonctionne pas
L'appareil est réglé sur la mise au point manuelle
Parfois, les meilleures photos nécessitent l'autofocus, qui permet à l'appareil de faire automatiquement la mise au point sur le sujet souhaité lorsque vous appuyez à mi-course sur le bouton de déclenchement. Pour utiliser l'autofocus, assurez-vous que la mise au point manuelle n'est pas sélectionnée. Appuyez sur le bouton de mode de mise au point situé sur le côté droit de la face avant de l'appareil, marqué « AF/M », pour passer du mode manuel au mode autofocus.
Situation inadaptée à l'autofocus
L'autofocus est une fonction de l'appareil photo qui lui permet de faire automatiquement la mise au point sur le sujet souhaité en appuyant à mi-course sur le bouton de déclenchement. Cependant, certaines situations ne sont pas adaptées à l'autofocus, notamment si vous essayez de prendre des photos d'action, un portrait, des photos à travers une fenêtre ou une vitre, ou si vous vous trouvez dans un environnement peu éclairé. Dans ces situations, il peut être nécessaire d'utiliser la « mise au point manuelle » pour cibler votre sujet. Ce mode peut être activé en appuyant sur le bouton de mode de mise au point marqué « AF/M » sur le côté gauche de la face avant de l'appareil. Pour utiliser la mise au point manuelle, tournez la bague de mise au point sur l'objectif jusqu'à ce que votre sujet soit net.
Le sujet est trop proche de l'appareil
Assurez-vous que votre objectif peut prendre des photos à la distance souhaitée. Vérifiez les capacités de votre objectif spécifique. Si votre objectif est incapable de prendre des photos à la plage de distance voulue, un autre objectif pourrait être plus adapté.
L'obturateur ne se déclenche pas
L'appareil ne parvient pas à faire la mise au point sur le sujet
Il arrive que la situation dans laquelle vous prenez des photos ne soit pas adaptée à l'autofocus. Il peut être nécessaire d'utiliser la mise au point manuelle pour forcer l'appareil à faire la mise au point sur votre sujet. Appuyez sur le bouton de mode de mise au point marqué « AF/M » pour passer du mode autofocus à la mise au point manuelle. Pour utiliser la mise au point manuelle, tournez la bague de mise au point sur l'objectif jusqu'à ce que votre sujet soit net.
Les photos sont trop sombres
L'éclairage est médiocre
L'éclairage est essentiel en photographie. Dans de nombreux cas, l'environnement dans lequel vous prenez vos photos peut être trop sombre. Envisagez de vous déplacer dans un endroit mieux éclairé ou d'utiliser le flash lors de la prise de vue.
Le sujet est hors de portée du flash
Si vous utilisez le flash et que vos photos sont toujours trop sombres, votre sujet est peut-être hors de portée du flash. Rapprochez-vous du sujet pour que le flash puisse l'atteindre. Cela rendra vos photos plus lumineuses.
La partie inférieure des photos prises au flash est trop sombre
Le pare-soleil est fixé
Le pare-soleil est utile pour éliminer les reflets du soleil ou d'autres sources lumineuses. Cependant, il peut également assombrir certaines zones de vos photos. Envisagez de retirer le pare-soleil de l'objectif pour résoudre ce problème. La procédure de retrait varie en fonction du type d'objectif que vous utilisez.
L'appareil photo ne peut pas être fixé sur le trépied
La prise pour trépied est endommagée
La prise pour trépied située sur le dessous de l'appareil permet de fixer l'appareil photo sur un trépied. Si cette pièce est endommagée, l'appareil ne pourra pas être fixé correctement et en toute sécurité. Consultez le tutoriel de remplacement pour remplacer correctement la prise pour trépied : Remplacement de la prise pour trépied
Il est difficile de voir à travers le viseur
Le viseur est sale
De la poussière et d'autres saletés peuvent s'accumuler sur l'extérieur du viseur. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer le viseur. Si la saleté persiste, elle peut se trouver à l'intérieur du viseur. Pour nettoyer l'intérieur du viseur, il est nécessaire de le retirer. Consultez le tutoriel de remplacement du viseur situé ici : Remplacement du viseur
Le viseur est fissuré
Si les fissures sur le viseur sont trop importantes, un remplacement peut être nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement du viseur situé ici : Remplacement du viseur.
Une erreur apparaît sur le panneau d'écran
L'appareil a subi un dysfonctionnement
Tout d'abord, retirez et réinsérez les piles en suivant ce tutoriel : Remplacement de la batterie principale. Si cela ne fonctionne pas, les piles sont peut-être défectueuses. Remplacez les piles en suivant le même tutoriel.
Jasper Kahn
Membre depuis le 04/23/15
228 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Réponse Partager
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Réponse Partager
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Réponse Partager
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 47
Total : 8,425
