Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’œillet de la sangle ne fonctionne pas
L’œillet est tombé ou est desserré.
Les anneaux de sangle sont desserrés
Ouvrez l’appareil photo pour vérifier si les vis qui les maintiennent en place sont desserrées. Serrez ces vis pour fixer l’œillet.
Les anneaux de sangle sont tordus
Assurez-vous que les anneaux ne sont pas tordus ou cassés. Si c’est le cas, remplacez-les en suivant ce tutoriel de réparation.
Les anneaux de sangle sont tombés
Achetez les œillets individuels pour votre appareil ainsi que le nombre de vis nécessaires. Ouvrez votre appareil et vissez les œillets de sangle.
Le module flash ne se déploie pas
Le module flash ne se soulève pas lorsque vous essayez de prendre une photo avec flash.
Le module flash est sale
Avant toute chose, examinez attentivement le mécanisme de déploiement du module flash pour voir s’il est sale. Des particules peuvent empêcher le module flash de se déployer. Cette réparation est très facile ; il vous suffit de le nettoyer. Voici comment nettoyer le mécanisme de déploiement du module flash.
  1. Laissez votre appareil photo allumé et réglez-le en mode automatique.
  2. Faites levier avec votre ongle sous le flash pour pouvoir le soulever vous-même au moment de prendre une photo.
    1. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser votre ongle, vous pouvez utiliser un outil de votre choix (ex. cure-dent, etc.).
  3. Soulevez le module flash tout en prenant une photo.
  4. Enfin, assurez-vous de nettoyer toutes les zones pour que le mécanisme ne se bloque plus.
Souvent, les personnes pensent que leur appareil photo est cassé quand le module flash ne se déploie pas, mais la réparation est très simple si le blocage est dû à des résidus accumulés autour du flash. Cela empêche souvent le flash de se déployer au moment de la prise de vue.
Les vis du module flash sont desserrées
Sur votre module flash, il y a deux petites vis qui permettent au flash de s’ouvrir lorsque vous souhaitez prendre une photo avec flash. Pour localiser ces deux vis importantes et les serrer, suivez ces étapes :
  1. Ouvrez le module flash avec votre ongle, un cure-dent ou un outil similaire (au choix).
  2. Il y a deux petites vis de chaque côté du module flash. Serrez-les avec un tournevis si nécessaire.
Si vous ne voyez pas ces deux petites vis de chaque côté, vous devrez peut-être vous rendre en magasin pour obtenir des vis de la taille appropriée afin de les remplacer. Si elles sont desserrées, prenez simplement un tournevis et serrez-les. Si vous déterminez que le module flash est desserré parce qu’il est cassé, vous pouvez le remplacer en suivant ce tutoriel de réparation.
L’appareil surchauffe
L’appareil s’éteint tout seul ou dysfonctionne lorsqu’il est trop chaud.
Les composants internes sont sales
Si votre appareil photo s’éteint brusquement, cela peut être dû à la présence de saleté ou de poussière à l’intérieur. Pour régler ce problème, nettoyez et dépoussiérez régulièrement votre appareil photo. Concentrez votre nettoyage sur les composants internes de l’appareil.
La source d’alimentation interne ne fonctionne pas
Si votre appareil photo s’éteint de manière aléatoire, il peut y avoir un problème d’alimentation. Une source d’alimentation interne doit être remplacée dans ce genre de situation. Retirez les piles de votre appareil photo pendant 30 secondes, puis remettez-les. Si les arrêts automatiques persistent, retirez les piles et remplacez-les par des neuves.
L’appareil est sursollicité
Un appareil photo sursollicité peut facilement surchauffer et traiter les données plus lentement. Il y a deux signes évidents à surveiller lorsque votre appareil commence à ralentir : un temps de réaction lent et un bruit de suractivité. Lorsque la prise de vue ou le système de traitement de votre appareil photo ralentit, éteignez-le et laissez-le reposer pendant une ou deux minutes. Si vous entendez votre appareil tenter de traiter une configuration, n’essayez pas de modifier d’autres paramètres ; maintenez plutôt le bouton de marche enfoncé jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Laissez-le ensuite reposer quelques minutes avant de le rallumer.
La ventilation est insuffisante
Votre appareil photo peut surchauffer s’il est chaud au toucher. C’est une situation critique car cela pourrait endommager la carte mère, ce qui nécessiterait un remplacement complet. Si vous craignez que votre appareil ne soit trop chaud, assurez-vous qu’il se trouve dans un environnement correctement ventilé. Les petits espaces chauds augmenteront les températures externes et internes de votre appareil photo, provoquant une surchauffe. Veillez à ranger votre appareil dans un endroit frais et dans une sacoche adaptée. Une sacoche adaptée peut aider à maintenir l’appareil au frais.
La carte mère est grillée
Si votre appareil photo ne s’allume toujours pas après avoir tenté de réparer la source d’alimentation et nettoyé l’appareil, il se peut qu’il ait surchauffé au point que la carte mère soit grillée. Ouvrez le dos de votre appareil photo pour évaluer la situation. Si vous sentez une odeur de brûlé ou si vous voyez que la carte mère présente des circuits carbonisés, alors votre carte mère est bel et bien grillée. À ce stade, la seule façon de réparer votre appareil photo est de remplacer la carte mère. Vous pouvez apprendre à la remplacer en suivant ce tutoriel de réparation.
La prise de trépied ne se fixe pas
L’appareil photo ne peut pas être fixé sur un trépied.
La prise de trépied est obstruée par des corps étrangers
Assurez-vous que l’intérieur de la prise de trépied est exempt de débris ou de corps étrangers. Utilisez un compresseur d’air pour expulser la poussière ou la saleté de la prise.
La prise de trépied est cassée
Si le trépied ne se connecte pas à l’appareil photo, il se peut que votre prise de trépied doive être remplacée. Pour résoudre ce problème, cliquez ici et suivez le tutoriel de réparation.
L’appareil ne fait pas la mise au point
Les photos sont floues et l’appareil ne fait pas la mise au point.
L’autofocus n’est pas activé
Assurez-vous que l’objectif est réglé sur autofocus (AF). L’autofocus ne fonctionnera pas si l’objectif est réglé sur mise au point manuelle (MF).
L’objectif ou les contacts électriques sont sales
L’autofocus peut échouer si l’objectif ou les contacts de l’appareil photo sont sales. Nettoyez l’objectif et les contacts électriques de l’appareil photo avec un chiffon sec. Si vous constatez que l’objectif de votre appareil photo est rayé ou fissuré, et pas seulement sale, vous pouvez le remplacer en suivant ce tutoriel.
Maya Van Londen
Membre depuis le 10/10/16
315 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 50
Total : 1,926
