Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous basculez le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Vérifiez que vous avez bien poussé le bouton de marche jusqu'au repère « ON » lorsque vous avez essayé de l'allumer. Souvent, le bouton n'est pas poussé à fond, ce qui explique pourquoi l'appareil ne s'allume pas.
La batterie est défectueuse
Si les piles sont mortes ou absentes de l'appareil, vous devrez les remplacer. Le Minolta X-370 peut fonctionner avec trois types de piles différents :
1) Deux piles à l'oxyde d'argent 1,55 V (SR-44 : Eveready S-76, EPX-76 ou équivalent)
2) Deux piles alcalines au manganèse 1,5 V (LR44 Eveready A-76 ou équivalent)
3) Une pile au lithium 3 V (CR-1/3N)
Le film n'avance pas
Après avoir pris une photo, l'appareil n'avance pas la pellicule jusqu'au négatif suivant pour que vous puissiez prendre une autre photo.
Le levier d'avancement du film est bloqué
Le levier ne bougera pas si l'obturateur est déjà armé. Si l'obturateur est armé et ne se déclenche pas avec des piles neuves INSÉRÉES CORRECTEMENT, sachez que l'appareil ne fonctionnera pas sans alimentation.
Le levier d'avancement du film est lâche
Vérifiez que le bouton de rembobinage n'est pas bloqué en position enfoncée. Ouvrez la porte arrière et faites pivoter la bobine d'avancement dans les deux sens pour libérer le bouton. Si cela ne fonctionne pas, retirez le cache inférieur et vérifiez l'engrenage en plastique blanc près de l'axe de réception. S'il est cassé, il devra être remplacé. Vous pouvez également choisir de retirer et de remplacer le levier d'avancement du film.
L'obturateur ne se déclenche pas
L'appareil ne prend pas de photo après que vous avez appuyé sur le bouton de déclenchement.
L'appareil n'est pas allumé
Vérifiez que le bouton de marche a été entièrement poussé en position « ON ».
L'objectif n'est pas correctement fixé
Le X-370 ne prendra pas de photo si l'objectif n'est pas complètement inséré. Pour fixer un objectif, alignez le repère de montage rouge sur le fût de l'objectif avec le repère rouge sur la monture de l'appareil. Insérez l'objectif dans la monture et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Ce bruit confirme que l'objectif est correctement monté.
Le X-370 dispose d'un testeur de pile intégré. Une fois l'appareil allumé, appuyez à mi-course sur le bouton de déclenchement tout en regardant dans le viseur. Sur le côté droit du viseur, vous verrez une échelle de vitesse d'obturation et un sélecteur de mode (« M » pour manuel, « A » pour automatique). Si « A » ou « M » s'affiche, la pile est en bon état. Si le « A » ou le « M » clignote ou ne s'affiche pas, la pile est presque morte ou déjà déchargée et devra être remplacée.
Le viseur présente des taches
Lorsque je regarde dans le viseur, je vois des taches de saleté.
La lentille du viseur est sale
Essuyez la lentille du viseur avec une solution nettoyante et un chiffon en microfibre. Si des taches se trouvent directement sur la lentille du viseur et ne peuvent pas être retirées, elles n'affecteront pas vos photos.
L'objectif est sale
Retirez l'objectif et essuyez le verre extérieur et intérieur avec un chiffon en microfibre et une solution nettoyante. Si l'objectif est rayé, les rayures seront visibles sur vos photos.
Le miroir est sale
Retirez l'objectif de l'appareil et essuyez le miroir avec une solution nettoyante et un chiffon en microfibre. Si vous souhaitez rendre le miroir plus accessible, vous pouvez retirer le support d'objectif.
La cellule du viseur ne s'affiche pas
Lorsque je regarde dans le viseur et que j'appuie à mi-course sur le bouton de déclenchement, rien ne s'allume.
Vérifiez que le bouton est bien sur la position « ON ».
La batterie est faible ou défectueuse
La tension ne passe pas de la pile aux autres composants de l'appareil
Il pourrait y avoir de la corrosion qui s'est propagée au fil de contact du boîtier de la pile, créant une résistance qui empêche le passage de la tension. Cela empêcherait l'alimentation provenant de la pile d'atteindre tous les composants du boîtier de l'appareil, ce qui expliquerait pourquoi la cellule ne s'affiche pas.
Munir
Membre depuis le 04/20/11
77 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
EWB Thailand Membre de l'équipe EWB Thailand
Community
5 membres
0 tutoriels rédigés
6 commentaires
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Réponse Partager
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Réponse Partager
Same here. Did you find a solution?
Akim - Réponse Partager
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Réponse Partager
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 130
Total : 49,437
