Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléviseur ne s'allume pas.
Le téléviseur ne produit aucune image et aucun voyant ne s'allume.
La prise ou la multiprise est défectueuse.
Vérifiez si la prise murale ou la multiprise est défectueuse et assurez-vous que l'appareil est bien branché. Branchez le téléviseur directement sur une prise murale s'il était relié via une multiprise.
Le câble d'alimentation est endommagé
Vérifiez le câble d'alimentation pour détecter tout défaut ou signe d'usure qui pourrait expliquer l'absence d'alimentation. Remplacez le câble si nécessaire.
Lampe défectueuse
Les lampes grillent souvent après une utilisation prolongée. Vérifiez la lampe pour détecter des traces de noircissement ou de suie, ou si le filament est déconnecté, et remplacez-la si nécessaire. Suivez ce tutoriel pour remplacer la lampe.
*Note : si la lampe est défectueuse, un voyant l'indiquera. S'il n'y a aucun voyant, il s'agit probablement d'un problème d'alimentation.
L'alimentation est défectueuse
Vérifiez l'alimentation pour détecter tout signe de dommage tel qu'une surchauffe, une coloration de suie ou des composants déconnectés. Remplacez l'alimentation si nécessaire. Suivez ce tutoriel pour localiser et remplacer la alimentation.
Points blancs/noirs sur l'écran
L'image présente des points noirs ou blancs qui ne bougent pas.
Puce DLP défectueuse
Les points noirs et blancs permanents sur l'écran sont des pixels morts qui ne peuvent être réparés qu'en remplaçant la puce DLP. Suivez ce tutoriel pour remplacer la puce DLP.
Ne reçoit pas de signaux des appareils
Le téléviseur ne reçoit pas les signaux provenant des appareils.
Redémarrer le téléviseur et l'appareil
Éteignez le téléviseur et débranchez-le de la prise. Rebranchez-le et testez la connexion entre le téléviseur et l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, faites de même avec l'appareil en le débranchant puis en le redémarrant. Effectuez ces tests séparément pour déterminer si le problème vient du téléviseur ou de l'appareil lui-même.
Vérifier l'alimentation de l'autre appareil
Essayez de brancher le téléviseur et l'appareil sur des prises différentes. Le problème pourrait provenir d'une prise ou d'une multiprise défectueuse.
Carte E/S défectueuse
Si l'appareil et le téléviseur s'allument mais qu'aucune image ne s'affiche, vous devrez peut-être remplacer la carte E/S si elle est défectueuse. Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte E/S.
Image sombre/irrégulière ou aucune image
L'écran affiche une image floue ou sombre, ou aucune image du tout (écran noir).
Lampe défectueuse
Ballast de lampe défectueux
Si le ballast de la lampe ne fonctionne pas correctement, il n'alimentera pas la lampe et ne produira donc aucune image. Vous devrez peut-être remplacer le ballast de la lampe. Suivez ce tutoriel pour remplacer le ballast de lampe.
4 commentaires
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Réponse Partager
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Réponse Partager
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Réponse Partager
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Réponse Partager
