Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre enceinte.
Le bouton de marche est sur la position arrêt
Avant d'examiner votre enceinte en profondeur, assurez-vous que le bouton de marche est sur la position « on » (marche).
Batterie déchargée
Si votre enceinte ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit déchargée. L'enceinte doit être branchée à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge USB.
Le câble de charge USB est incompatible
Si votre câble de charge USB ne rentre pas dans le port de charge, assurez-vous que vous utilisez le chargeur correct fourni avec l'enceinte. Un chargeur incompatible ne fournira pas d'alimentation à l'appareil, ce qui empêchera l'enceinte de s'allumer.
Aucun son ou volume faible en mode Bluetooth
Vous n'entendez aucun son sortir de l'enceinte alors qu'une connexion Bluetooth a été établie.
Vérification du volume
Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé en appuyant sur le bouton de volume +.
Le volume de l'appareil appairé n'est pas en mode silencieux
Vérifiez le volume sur l'appareil connecté en Bluetooth pour vous assurer que le son est réglé. Les deux appareils ont tendance à avoir des niveaux de volume indépendants.
Assurez-vous que l'enceinte est à plat
Maintenez l'enceinte droite. L'enceinte dispose d'une fonctionnalité qui coupe le son si elle est retournée.
Aucun son ou volume faible en mode AUX IN
Vous n'entendez aucun son sortir de l'enceinte lorsqu'un câble AUX IN est branché.
Connexion ferme entre les deux appareils
Vérifiez que le câble est fermement inséré dans les deux appareils.
Déconnexion des appareils Bluetooth
Déconnectez tous les appareils Bluetooth, car cela interfère avec la connexion AUX IN.
L'enceinte Bluetooth et l'appareil se déconnectent constamment
Mon appareil se déconnecte constamment.
Déconnecter et reconnecter
Supprimez l'appairage entre les deux appareils, puis appairez-les à nouveau.
Portée des appareils
Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre pour renforcer la connexion.
Batterie déchargée
Assurez-vous que les deux appareils sont chargés ou connectés à une source d'alimentation pour une connexion Bluetooth plus stable.
Impossible d'établir une connexion Bluetooth
Lorsque vous essayez de connecter un appareil via Bluetooth, celui-ci ne se connecte pas à l'enceinte.
Vérifier que votre appareil prend en charge les connexions Bluetooth
Assurez-vous que votre téléphone ou autre appareil a la capacité de se connecter à l'enceinte via Bluetooth. Vous pouvez le vérifier dans les paramètres de votre appareil.
Batterie défectueuse
Si vous ne parvenez pas à établir la connexion Bluetooth, assurez-vous que l'enceinte est chargée. La LED s'allume-t-elle lorsque vous mettez l'appareil sur ON ? Si ce n'est pas le cas, utilisez le câble USB fourni pour charger l'enceinte.
Pas en mode d'appairage
Mettez l'enceinte en mode d'appairage. Pour ce faire, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et blanc. Assurez-vous ensuite que votre appareil Bluetooth est également en mode d'appairage ; cette option se trouve dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.
Appareil hors de portée
Le Modal MD-SPBT01 a une portée de 10 mètres. Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez connecter se trouve dans la portée appropriée.
Nathan Hall
Membre depuis le 10/13/15
258 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 26
Total : 1,938
