Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Samsung BD-C6900
L'appareil ne s'allume plus
Les symptômes sont les suivants : aucun signal de l'appareil, aucune partie de l'appareil ne s'allume, aucun voyant ou signal électronique indiquant que l'appareil est sous tension ne fonctionne.
Un câble/source/appareil d'alimentation externe est débranché et/ou défectueux
1. Vous pouvez régler ce problème en vérifiant tous les cordons d'alimentation, les disjoncteurs et les parasurtenseurs concernés, puis en rebranchant, en réparant ou en remplaçant ceux qui sont lâches, défectueux ou autrement usés ou endommagés.
2. Les cordons qui présentent des marques de morsures d'animaux ou d'enfants doivent être remplacés.
Une charge excédentaire est présente dans la machine
AVERTISSEMENT : N'exposez pas votre peau à une quelconque partie de la connexion entre l'appareil et la terre, portez des gants isolants en cuir ou en caoutchouc.
Le petit tube de protection contre les surtensions de l'appareil est grillé
1. Retirez simplement le protecteur, notez la tension inscrite sur le métal du tube et remplacez le tube par un autre ayant la même tension.
L'appareil s'éteint peu après avoir été allumé et sans aucune intervention
1. La solution à ce problème consiste à décharger l'excès de charge en connectant un conducteur à l'un des fils internes, puis en reliant ce conducteur à la terre.
Aucune sortie audio/vidéo
1. Aucun son ou vidéo ne sort sur les appareils (téléviseurs/haut-parleurs) auxquels l'appareil (lecteur Blu-ray) est connecté.
Une sortie vidéo/audio externe est débranchée ou mal connectée, ou un câble est endommagé
1. Débranchez les cordons vidéo et audio du lecteur Blu-ray et rebranchez-les aux ports marqués pour l'appareil de destination (HDMI, Composante, etc.).
2. Faites ensuite de même pour les appareils auxquels le lecteur Blu-ray est connecté.
3. Assurez-vous de connecter le cordon audio au port marqué « audio in » (entrée audio) et le câble vidéo au port marqué « video in » (entrée vidéo).
4. Ou, si un câble HDMI est utilisé, branchez-le sur le port marqué « HDMI in » (entrée HDMI). Si un cordon est endommagé, il doit être remplacé.
La connexion interne des sorties audio/vidéo est interrompue et n'est plus reliée au circuit imprimé principal.
1. Nettoyez l'appareil et les ports avec une bombe d'air comprimé.
2. Retirez tout élément desserré à l'intérieur de l'appareil.
3. Si l'élément desserré fait partie de l'appareil, remplacez-le par une pièce neuve ou essayez de le ressouder.
4. Raccordez toute connexion défectueuse par soudure.
La carte mère ou la carte d'alimentation est défectueuse
1. Si un élément est manifestement cassé sur l'une des deux, réparez la pièce cassée avec un fer à souder, ou remplacez la carte endommagée.
Le disque n'est pas lu
Une fois le disque inséré, un message d'erreur s'affiche sur l'écran du téléviseur, ou rien ne s'affiche.
Le disque est endommagé
1. Nettoyez le disque avec de l'alcool isopropylique.
2. Utilisez un liquide de réparation de disque sur les parties rayées du disque ; les instructions d'utilisation du liquide de réparation figurent au dos du flacon.
3. Si le disque ne fonctionne toujours pas, la ou les rayures sont peut-être trop profondes pour être réparées, et le disque doit être remplacé.
La lentille laser du lecteur optique est sale
1. Nettoyez la lentille laser avec un coton-tige.
Le tiroir à disque ne s'éjecte pas
Après avoir appuyé sur le bouton d'éjection de l'appareil, rien ne se passe, ou le tiroir à disque sort puis rentre sans qu'il soit poussé ou que le bouton soit pressé à nouveau.
Quelque chose bloque le lecteur optique
1. Ouvrez le lecteur optique et retirez toute poussière, saleté, etc., qui pourrait le bloquer.
Le moteur du tiroir à disque est défectueux
1. Ouvrez le lecteur optique et le support de disque, puis retirez et remplacez le moteur du tiroir à disque situé à l'intérieur.
Boston
Membre depuis le 10/15/14
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - Réponse Partager
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - Réponse Partager
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - Réponse Partager
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - Réponse Partager
prendo el blu-ray y no da video
luis medina - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 69
Total : 4,836
