Aller au contenu principal
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Ce wiki fait partie d'une série de Manuals For Computer Refurbishers.
Moniteurs - CRT et LCD
  • Les deux types de moniteurs les plus courants sont les CRT (tube cathodique) et les LCD (affichage à cristaux liquides).
  • Le CRT est le plus courant pour le moment, bien que de plus en plus de moniteurs LCD arrivent. Certains moniteurs LCD nécessitent un adaptateur secteur séparé. Les adaptateurs secteur sont spécifiques à chaque modèle. Essayez de les garder avec le moniteur si possible.
  • La première étape de travail avec les moniteurs est la même qu'avec les ordinateurs : le tri pour séparer ceux qui doivent être conservés de ceux qui doivent être réparés ou recyclés.
Tri initial – Réutilisation ou recyclage ?
  • Les moniteurs contiennent des matières dangereuses et doivent être manipulés avec précaution. Les moniteurs CRT contiennent du plomb qui serait toxique s'il s'infiltrait dans les eaux souterraines. Si le verre d'un moniteur CRT est brisé, balayez les débris dans un contenant scellé, en faisant attention de ne pas respirer la poussière.
  • Les moniteurs LCD contiennent du mercure. En cas de casse, manipulez-les avec des gants.
Des connecteurs endommagés peuvent rendre le moniteur difficile à tester.
  • À des fins de reconditionnement, nous ne conseillons pas de retirer le cache en plastique du moniteur CRT. La charge électrique stockée dans le condensateur peut être dangereuse. Le tube à vide à l'intérieur du moniteur peut imploser si le verre est fissuré et que l'air s'y engouffre. Des éclats de verre peuvent voler partout. Veuillez manipuler avec précaution. Une autre section couvrira la méthode appropriée pour démonter les moniteurs.
  • Écartez les moniteurs qui ne peuvent plus être testés, tels que :
    • Écrans rayés
    • Écrans avec marquage (brûlures)
    • Coques très décolorées ou endommagées
    • Broches tordues sur le câble vidéo
    • Câbles vidéo endommagés qui ne peuvent pas être réparés
Test d'écran
  • Il s'agit d'un bon écran de test gratuit qui peut être téléchargé sur Computers for Classrooms dans la rubrique « Tech Tips ».
  • Cela fonctionne très bien si vous avez l'image configurée sur un autre moniteur pour pouvoir comparer.
  • Utilisez les réglages du moniteur pour centrer l'image et les marges, ajuster la couleur et la teinte, et vérifier les problèmes. Beaucoup de moniteurs tombent en panne parce que l'écran est trop sombre. C'est un signe que le moniteur est en train de rendre l'âme.
  • Les moniteurs peuvent être branchés à chaud, il n'est pas nécessaire d'éteindre l'ordinateur lors du branchement du câble vidéo.
Comparaison d'écrans
  • Il est utile d'avoir un bon moniteur installé pour servir de point de comparaison. À mesure que les moniteurs vieillissent, ils ont souvent tendance à s'assombrir. En ayant un moniteur de référence, il est plus facile de voir les variations de couleur et de luminosité.
  • Les réglages du moniteur servent à aligner l'image et à la centrer sur l'écran. Si les commandes ne permettent pas de corriger l'image, le moniteur doit être mis de côté pour recyclage.
Manipulation des moniteurs destinés au recyclage
  • Que ferez-vous de vos moniteurs rejetés ?
    • Les moniteurs peuvent être démontés ou recyclés.
    • Avant d'accepter des moniteurs, décidez de la manière dont vous vous débarrasserez de ceux qui sont défectueux.
  • De nombreux reconditionneurs ont des recycleurs qui récupéreront tous leurs appareils électroniques mis au rebut pour le démontage, en désassemblant les appareils électroniques pour récupérer leur valeur à la casse.
  • Décidez avec votre recycleur de la manière de gérer vos déchets.
  • Une méthode consiste à couper les cordons d'alimentation pour faciliter la manipulation. Les cordons ont une valeur à la casse et la manipulation des moniteurs est beaucoup plus facile sans câbles qui pendent et risquent de vous faire trébucher.
  • Les moniteurs peuvent être palettisés pour une livraison facile au recycleur. Consultez notre unité sur les opérations d'entrepôt.
Autres problèmes de moniteurs
  • Les moniteurs peuvent sembler manquer de couleurs si le câble vidéo est plié ou coincé. Assurez-vous que le câble vidéo est bien droit lors du test du moniteur.
  • Les moniteurs peuvent avoir besoin d'être démagnétisés. Si le moniteur s'est approché d'un champ magnétique, les couleurs peuvent être déformées. De nombreux moniteurs modernes disposent d'une fonction de démagnétisation intégrée qui se trouve avec les autres fonctionnalités de réglage accessibles depuis l'avant du moniteur. Ce n'est plus un problème aussi courant avec les moniteurs modernes.
  • Certains reconditionneurs ont acheté un kit peu coûteux pour transformer le moniteur en téléviseur. Il existe un marché pour les téléviseurs à très bas prix, plus généralement dans les pays du tiers-monde.
  • Certaines entreprises réparent les moniteurs, car beaucoup ont une carte de circuit imprimé défectueuse. Nous n'aborderons pas les réparations de moniteurs qui nécessitent l'ouverture du cache. Chaque moniteur possède un transformateur électrique et un condensateur puissant pouvant contenir 35 000 volts. Le tube à vide est fragile et risque de se briser, provoquant une explosion de verre au plomb. Une formation supplémentaire doit être reçue avant de manipuler des équipements dangereux. Cela dépasse le cadre de ce wiki.
Imprimantes – jet d'encre
  • Les imprimantes à jet d'encre sont souvent difficiles à reconditionner. Le coût des imprimantes neuves est souvent négligeable si l'on ne considère que le prix de l'encre. Les imprimantes plus anciennes souffrent souvent d'encre séchée qui obstrue les têtes. Le coût du temps passé à faire tremper et nettoyer les têtes de nettoyage, à remplacer les cartouches d'encre et à tester l'imprimante n'est souvent pas rentable. Certaines imprimantes à jet d'encre haut de gamme, comme les unités de bureau tout-en-un dotées de cartouches d'encre à haute capacité et capables de faxer, scanner et copier, peuvent valoir le temps consacré à leur réparation.
  • Un autre problème courant avec les imprimantes est que les rouleaux en caoutchouc sèchent et causent des problèmes d'entraînement du papier. Essayez un produit appelé Rubber Renew.
  • Le web est une ressource merveilleuse. Vous pouvez télécharger des informations sur le site web du fabricant, trouver d'autres personnes ayant résolu un problème similaire avec le même modèle d'imprimante et trouver des kits disponibles à l'achat si l'imprimante en vaut la peine.
Imprimantes laser
  • Les imprimantes laser sont populaires, car le coût du toner est bien inférieur à celui de l'encre.
  • Branchez l'imprimante laser et essayez d'imprimer une page de test. Si vous cherchez le modèle sur Internet, vous pouvez trouver les touches à appuyer pour obtenir les diagnostics de l'imprimante. Généralement, il suffit d'appuyer sur le bouton principal avant d'allumer l'imprimante et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez une lumière clignotante. Vous pourrez trouver le nombre total de pages imprimées ainsi que des informations importantes sur l'âge et l'usure de l'imprimante, ainsi que la quantité restante de toner et la durée de vie du tambour.
Recherchez une carte réseau jet direct ou un disque dur.
  • Beaucoup d'imprimantes laser anciennes sont de véritables bêtes de somme et peuvent avoir une très longue durée de vie. Les cartouches des anciennes imprimantes contiennent souvent plus de toner et sont plus économiques à l'utilisation.
  • Recherchez les cartes réseau jet direct car elles peuvent être facilement retirées et transférées vers une autre imprimante laser similaire. À côté de la carte jet direct peut se trouver un disque dur. Assurez-vous de retirer le disque dur et de l'effacer par mesure de sécurité.
  • La carte jet direct peut avoir besoin d'être réinitialisée. Généralement, cela se fait en effectuant un « démarrage à froid » de l'imprimante qui la ramène aux paramètres par défaut de sortie d'usine. Vous pouvez suivre le menu sur l'imprimante ou naviguer sur le web pour trouver le manuel de l'imprimante pour les instructions.
  • Les imprimantes laser peuvent également avoir des problèmes d'alimentation papier similaires aux imprimantes à jet d'encre. Vous pouvez essayer Rubber Renew sur les rouleaux ou chercher en ligne un kit pour résoudre le problème.
Gardez les câbles d'imprimante USB
  • La plupart des imprimantes sont livrées avec un câble d'imprimante USB. Ces câbles se vendent souvent entre 10,00 et 15,00 dollars lorsqu'ils sont neufs. Ils peuvent facilement être réutilisés.
  • Le reconditionnement des imprimantes est un sujet qui dépasse le cadre de ce wiki. De nombreuses imprimantes sont utilisables après un nettoyage et éventuellement le remplacement des cartouches de toner et du tambour. Si l'impression est floue lors du test initial, le problème peut provenir de la cartouche de toner. Certains donateurs ont acheté des cartouches d'occasion qui ne sont peut-être pas de la meilleure qualité. Certains problèmes disparaissent après avoir utilisé des cartouches pleines et de bonne qualité.
  • C'est une bonne idée de vérifier la marque et le modèle sur Internet pour voir si d'autres propriétaires ont eu une bonne expérience avec un modèle particulier, ou si l'imprimante est connue pour avoir des problèmes.
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
516 048 Réputation
405 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 35
Total : 1,232
