Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Qualité sonore médiocre
La qualité sonore a diminué depuis l'achat initial du casque.
Un haut-parleur interne ne fonctionne pas
Tout d'abord, vérifiez si quelque chose obstrue le haut-parleur. Si ce n'est pas le cas, un fil interne est peut-être desserré, ou le haut-parleur doit peut-être être remplacé.
Vous pouvez consulter le tutoriel de raccordement des fils ici : Changement câble Monster DNA
Vous pouvez consulter le tutoriel de remplacement du haut-parleur interne ici : Changement haut-parleur Monster DNA
Le casque perd sa connexion audio
Il n'y a plus de son, ou le son s'est coupé pendant la lecture.
Connexions du cordon
Assurez-vous que les deux extrémités du cordon sont correctement branchées. Essayez d'utiliser la prise jack de l'autre écouteur du casque pour déterminer quelle prise pose problème. Essayez également de brancher le casque sur un autre appareil pour vérifier si le problème vient du casque.
Le son provenant de la prise jack est grésillant ou déformé
Le son n'est pas tel qu'il devrait être.
Une prise jack défectueuse
La prise jack a peut-être besoin d'un bon nettoyage. Tout d'abord, trempez un coton-tige dans de l'alcool isopropylique. Ensuite, frottez délicatement l'intérieur de la prise avec le coton-tige. N'oubliez pas de laisser suffisamment de temps à la prise pour sécher avant de l'utiliser.
Le casque ne tient pas correctement
Le casque tombe de votre tête, vous semble inconfortable ou a tout simplement une allure négligée ?
Arceau ou autres pièces en plastique cassés
Toute pièce en plastique cassée peut empêcher le casque de tenir correctement ou le faire tomber. Vous devrez utiliser de la colle pour fixer les pièces cassées entre elles. Assurez-vous d'utiliser une colle adaptée aux plastiques. N'oubliez pas de suivre les instructions du fabricant de la colle.
Coussinets d'oreille qui se détachent
Votre casque peut devenir inconfortable si l'un des coussinets, ou les deux, s'est détaché de l'écouteur. Utilisez de la colle en suivant d'abord les instructions du fabricant. L'écouteur devra peut-être être remplacé si la solution ci-dessus ne fonctionne pas.
Vous pouvez consulter le tutoriel de remplacement des coussinets d'oreille ici : Changement coussinets d'oreille Monster DNA
Fhad Alkoize
Membre depuis le 09/26/15
251 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G1
4 membres
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
I have the one cord headphones and the problem is I keep pulling them by accident and now my audio is alot lower and cant hear discord or skype
masterpasha - Réponse Partager
computer wont detect when my Monster DNA headphones are plugged in, replacing the cor with an AUX cord seems to work temporarily, but it works for a shorter period each time i buy a new cord
beans - Réponse Partager
Is only 6 months old and. Don’t get any charge no matter if I plug in to the power for 24 hours
santamariajaime10 - Réponse Partager
Brand new and can't get the headphones to charge. I plug the into the power jack, red light comes on showing they are charging and than it goes off after 10 seconds. HAve tried plugging in elsewhere and get no charge. I did get the bluetooth part charged.
Tziporah - Réponse Partager
I would like to connect my monster mth9-1001-blk to RCA tv digital audio output what do I need.
d.earl - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 78
Total : 8,045
