Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Le son du Monster Shock Plus est trop faible
Le son de votre Monster Shock Plus est trop faible ou difficile à entendre ? Cela peut être dû à certains problèmes internes ou externes. Voici quelques solutions.
Mode audio/Sortie incorrect(e) :
-Vérifiez la sortie définie sur l'appareil :
Si votre appareil Bluetooth Monster Shock Plus n'est pas dans le mode de lecture souhaité, cela peut altérer la qualité audio provenant du haut-parleur. Par exemple, si vous essayez de lire de l'audio via Bluetooth mais qu'un câble auxiliaire est branché, cela peut créer un conflit avec les instructions internes du haut-parleur, rendant le son difficile à entendre. Assurez-vous que le haut-parleur est dans le mode de sortie souhaité avant de lancer la lecture. Cité d'après https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF.
Débris obstruant le haut-parleur :
-Vérifiez l'extérieur du haut-parleur pour détecter toute présence de poussière, de saleté ou de petits débris :
Lors d'une utilisation en extérieur, le haut-parleur Monster Shock Plus est exposé aux éléments qui peuvent endommager sa coque externe ou s'y incruster. Par conséquent, lors de la lecture, le volume peut être inférieur à la normale. Pour résoudre ce problème, nettoyez d'abord l'extérieur pour éliminer toute saleté de surface avec un chiffon en microfibre sec (si la saleté persiste, humidifiez le chiffon avec de l'eau distillée). Si nécessaire, utilisez un coton-tige pour retirer la saleté des zones délicates autour du port de charge et du port auxiliaire. Ensuite, pour éliminer toute saleté incrustée plus en profondeur, vous pouvez utiliser un son de nettoyage pour haut-parleur pendant environ 25 secondes. Après avoir effectué ces étapes, testez à nouveau la lecture à un volume modéré. Cité d'après https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe... et https://www.market.com/headphones-speake....
Réglages du volume de la source :
-Vérifiez les réglages de volume de la source :
Lorsque vous appairez votre appareil avec le haut-parleur Monster Shock Plus, celui-ci peut prendre le contrôle du volume. Par conséquent, il est possible que vous ne puissiez pas régler le volume directement depuis le haut-parleur. Vous devrez alors utiliser la source de lecture pour augmenter le volume. Cela dépend de l'appareil mobile connecté, comme sous Android 11+ ou iOS 14. Vous pouvez corriger ce réglage sur les deux types d'appareils. Sur Android, allez dans les appareils connectés, Bluetooth, appuyez sur l'icône en forme de roue dentée, puis désactivez le volume absolu et assurez-vous que l'option de désactivation de l'audio des appels est activée. Sur les appareils iOS, allez dans Réglages, Bluetooth, appuyez sur le « i » à côté du haut-parleur, et désactivez également l'audio des appels ainsi que l'assistant s'il est présent. Cité d'après https://sonusgearflow.com/audioequipment...
Isaac Irving
Membre depuis le 09/04/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 13
Total : 13
