Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Monster Shock Plus Will Not Power On
Pourquoi votre Monster Shock Plus ne s'allume-t-il pas ? Cela peut être dû à des pannes de composants internes ou externes. Si c'est le cas, suivez ces mesures dans l'ordre pour que votre Monster Shock Plus soit à nouveau actif et opérationnel.
Batterie défectueuse :
-Vérifiez la batterie :
Chargez complètement l'enceinte à l'aide du câble de charge USB-C fourni et d'un adaptateur USB ou d'un port d'ordinateur fonctionnel. Le voyant lumineux de charge doit s'allumer ; il s'éteint une fois la charge complète. Cité depuis https://manuals.plus/asin/B0FXW6ZWYF
Port de charge défectueux ou desserré :
-Inspectez le port de charge et le câble :
Recherchez des débris, des broches tordues ou tout type de dommage visible sur le port de charge externe. Essayez d'utiliser un autre câble de charge ou une autre source d'alimentation.
Assurez-vous que le port est propre et sec, et évitez de forcer sur le câble ; tout dommage peut empêcher la charge. Cité depuis https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4
Bouton de marche inopérant :
-Analysez le bouton de marche :
Si l'enceinte ne semble pas réagir aux tentatives de mise sous tension, assurez-vous d'abord que vous allumez correctement l'enceinte. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé avec votre pouce en exerçant une pression appropriée jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume. Sachez qu'une force excessive peut casser le bouton, car il n'est pas conçu pour supporter une telle pression. Si le bouton ne répond pas, vérifiez s'il est desserré ou bloqué, car il pourrait ne pas établir de contact correct. Si l'enceinte montre des signes de blocage ou de jeu, essayez d'appuyer sur le bouton sous différents angles afin d'établir un contact entre le bouton et son commutateur. Cependant, si l'enceinte ne montre aucun signe de jeu ou de blocage, le problème peut provenir d'une défaillance structurelle causée par des dommages physiques ou des conditions extrêmes. Cité depuis https://manuals.plus/asin/B0DRXR9QC3
Isaac Irving
Membre depuis le 09/04/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 11
Total : 11
