Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne se connecte pas au téléphone
L'appareil ne parvient pas à se connecter à la source et ne diffuse pas de musique.
Port AUX endommagé
Le Monster Soundstage S2 peut recevoir du son via ses ports AUX 3,5 mm et micro-USB. En cas de problème, essayez d'utiliser un autre câble. Si les difficultés persistent, essayez d'utiliser l'un des ports alternatifs. Si ces ports ne fonctionnent pas, vous pouvez tenter d'utiliser un autre type de connexion (Wi-Fi ou Bluetooth).
Le Wi-Fi n'est peut-être pas activé
Si le Monster Soundstage S2 a des difficultés à se connecter au Wi-Fi, assurez-vous que l'appareil est à portée. Si la connexion pose problème, essayez de déplacer le Monster Soundstage S2. Si les difficultés persistent, vérifiez la connexion Wi-Fi pour vous assurer qu'elle reste stable avec les appareils connectés.
Dongle Bluetooth requis
Le Monster Soundstage S2 nécessite l'utilisation d'un dongle USB pour diffuser du son via Bluetooth. Assurez-vous que le dongle est bien branché ; s'il ne fonctionne toujours pas, essayez avec un nouveau dongle. Si le problème persiste, le port USB est défectueux et doit être remplacé.
Qualité sonore déformée
L'appareil présente des défauts de qualité sonore.
Trop près de l'enceinte
Le Soundstage S2 est un appareil conçu pour projeter le son dans toute une pièce. Déplacez l'appareil dans un endroit où il n'est pas trop près des utilisateurs. Si le son est toujours défectueux après le déplacement, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs. Consultez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour obtenir des instructions.
Trop loin de l'enceinte
Si la qualité sonore est défectueuse même à distance, les haut-parleurs sont peut-être endommagés. Consultez le tutoriel de remplacement pour savoir comment changer les haut-parleurs. Vérifiez si les haut-parleurs ne sont pas obstrués par un objet.
L'enceinte ne se connecte pas à l'application
L'appareil rencontre des problèmes avec l'application.
Échec de synchronisation avec l'application
Si l'appareil ne se synchronise pas avec l'application, celle-ci peut être à l'origine du problème. Consultez la section « L'application ne fonctionne pas ». L'appareil peut également avoir des difficultés à se connecter via Wi-Fi ou Bluetooth. Vérifiez vos connexions pour vous assurer qu'elles fonctionnent.
Si l'application ne fonctionne pas, assurez-vous de la mettre à jour. D'autres problèmes liés à l'application peuvent provenir de l'appareil sur lequel elle est installée. Consultez le tutoriel correspondant à votre appareil.
L'enceinte ne diffuse pas de son lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid
L'appareil cesse de fonctionner après une exposition à la chaleur ou au froid.
L'appareil ne fonctionne pas au soleil
Placez toujours votre enceinte dans un endroit qui n'est pas exposé directement à la lumière du soleil et évitez les zones d'humidité extrême. La chaleur peut endommager l'enceinte, diminuer la qualité sonore ou, dans les cas extrêmes, arrêter complètement le fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil ne répond plus après une exposition à la chaleur, envisagez de remplacer les haut-parleurs. Consultez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
L'enceinte ne fonctionne pas dans les zones froides ou humides
Les environnements froids peuvent endommager l'appareil par l'accumulation d'humidité. Assurez-vous de conserver l'appareil dans un environnement tempéré. Si les haut-parleurs sont endommagés, consultez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas à cause de la source d'alimentation.
Adaptateur endommagé
Le Monster Soundstage S2 n'est pas alimenté par batterie et nécessite un adaptateur secteur 100-240V CA pour fonctionner. Assurez-vous que votre adaptateur est correctement branché à la fois à la prise murale et à l'appareil.
La prise électrique ne fonctionne pas
Des problèmes peuvent survenir à cause d'une prise de courant défectueuse. Utilisez un voltmètre pour tester la tension de la prise (elle doit être comprise entre 105 et 125V). Si le problème persiste, essayez une autre prise.
Josue A Melgar
Membre depuis le 01/27/17
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Réponse Partager
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Réponse Partager
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 58
Total : 12,474
