Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Problème de couplage Bluetooth
L'enceinte utilise le Bluetooth pour afficher le niveau de batterie sur votre appareil. Si le couplage est interrompu ou déconnecté, le niveau de batterie peut afficher un pourcentage incorrect, même si la batterie est en bon état.
  • Allumez l'enceinte
  • Appuyez simultanément sur les boutons de volume haut et de réduction du volume pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez quatre bips
  • Déconnectez le Bluetooth et utilisez l'option « Oublier l'appareil » sur l'appareil auquel elle était couplée
  • Activez puis désactivez le Bluetooth sur l'appareil auquel l'enceinte était couplée, puis reconnectez-vous à l'enceinte après avoir réactivé le Bluetooth
Batterie non calibrée
Si vous savez que vous avez chargé la batterie complètement mais qu'elle affiche un niveau incohérent par rapport à ce qui devrait être précis, essayez de vider la batterie et de la laisser charger complètement pendant une longue période. Cela garantira que la batterie est bien chargée à 100 %, même si les informations transmises par l'enceinte sont erronées.
  • Laissez la batterie de l'enceinte se vider complètement
  • Éteignez l'enceinte et connectez-la au câble de charge
  • Chargez l'enceinte pendant 6 à 8 heures pour garantir une charge complète
  • Rallumez l'enceinte et connectez-la à votre appareil
Câble de charge ou port de charge défectueux
Un câble endommagé ou un port obstrué par de la poussière ou de la saleté peut empêcher l'enceinte de charger correctement et donner l'impression que le niveau de batterie est erroné.
  • Utilisez le câble pour charger l'enceinte.
  • Si le témoin de charge ne s'allume pas, le port ou le câble est peut-être endommagé.
  • Nettoyez le port et inspectez le câble.
  • Si le câble de charge est endommagé, remplacez-le et réessayez
  • Si le nouveau câble ne fonctionne pas, consultez le tutoriel de remplacement du port de charge pour remplacer le port de charge.
Batterie HS
La capacité des batteries diminue avec l'âge, et une batterie HS peut perdre sa charge plus rapidement que prévu. Si aucune des autres solutions n'a résolu le problème, une batterie usagée est probablement la cause du niveau de batterie incorrect.
  • Consultez ces instructions pour savoir comment accéder à la batterie <instructions page not made yet>
  • Retirez et remplacez la batterie
ThHuyT
Membre depuis le 10/20/26
202 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, DeLuca Fall 2026
UMASSD-DELUCA-F26S1G2
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 18
Total : 18
