Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le filtre se bouche
Le filtre ne retient pas toute la poussière et les débris aspirés par l'aspirateur.
Le filtre est fissuré
Si le filtre est fissuré, vous devrez remplacer le filtre.
Le filtre est bouché ou sale
Si le filtre est bouché ou sale, il a besoin d'entretien. Le filtre peut s'obstruer à cause de cheveux, de poussière excessive ou d'autres débris, ce qui peut justifier un remplacement. Vous pouvez cependant nettoyer le filtre avec de l'eau ou de l'alcool isopropylique et l'outil brosse fourni pour retirer les débris. Si l'aspirateur ou le filtre continue de se boucher après l'entretien et le nettoyage, vous devrez remplacer le filtre.
Durée de vie de l'aspirateur < 3 mois
Le produit ne fonctionne que pendant de courtes périodes avant de s'éteindre.
Le chargeur d'origine n'est pas utilisé
Il est possible que vous utilisiez un chargeur générique ou un autre chargeur domestique pour charger l'aspirateur. Cela peut causer des problèmes d'autonomie de la batterie et de santé globale de celle-ci. Si vous avez perdu le chargeur d'origine, vous devrez peut-être en acheter un de rechange. Une fois que vous aurez le chargeur d'origine, utilisez-le pour charger l'aspirateur. Si vous utilisez déjà le chargeur d'origine et que le problème persiste, vous devrez peut-être acheter un nouveau chargeur.
Surcharge de la batterie
Parfois, le chargement depuis une source d'alimentation directe, comme une prise murale, peut provoquer une surcharge. Cela peut griller le chargeur et la batterie. Au lieu de brancher le chargeur directement sur la source d'alimentation, utilisez une multiprise pour dériver une partie de cette alimentation directe afin d'éviter toute surcharge ou tout endommagement de la batterie.
Batterie défectueuse
Remplacer la batterie.
La batterie ne tient pas la charge
Le produit ne s'allume pas ; la batterie ne charge pas.
Voir : Durée de vie de l'aspirateur < 3 mois dans la page de diagnostic.
Voir : Surcharge de la batterie dans la page de diagnostic.
La batterie est sale
La batterie peut s'encrasser et accumuler de la poussière au fil du temps, ce qui peut causer des pannes empêchant la charge. Si cela se produit, vous pouvez nettoyer la batterie avec précaution. Vous pouvez souvent utiliser un objet semi-pointu pour nettoyer la poussière des interstices et des orifices de la batterie. La meilleure façon d'éviter ce problème est de conserver la batterie dans des endroits sûrs, comme des tiroirs ou une housse, et d'essayer de charger dans des environnements propres, loin des zones poussiéreuses et sales comme le sol.
Si aucune solution ne fonctionne, il est fort probable que votre batterie soit défectueuse et vous devrez remplacer la batterie.
Pannes électriques et d'alimentation
La batterie de l'aspirateur fonctionne correctement, mais vous rencontrez toujours des problèmes avec les composants électriques et d'alimentation.
La carte mère est défectueuse
La carte mère peut parfois être défectueuse suite à des chutes brutales ou à des incidents imprévus. Si c'est le cas, vous devrez accéder à la [lien de tutoriel non valide] de l'aspirateur et vérifier si la carte mère présente des fuites, si elle est déplacée, fissurée ou si des câbles semblent débranchés.
Se bouche facilement
Le bruit de l'aspirateur est anormal, comme si quelque chose était coincé.
Filtre ou brosses sales
Avec le temps, les composants de l'aspirateur peuvent devenir poussiéreux et bouchés. Cela contribuera au problème général d'obstruction que peut rencontrer l'aspirateur. Le livret fourni avec l'aspirateur suggère de nettoyer les composants après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
Un objet est coincé dans le filtre ou les brosses
Si vous remarquez lors de l'aspiration que la puissance n'est pas optimale et que vous ne pouvez pas ramasser certains débris, un corps étranger est peut-être coincé dans votre filtre. Nous vous conseillons de ne pas aspirer d'objets trop volumineux pour l'aspirateur. Cela le fera se boucher plus souvent. Pour éviter ce problème, incluez ces pièces dans votre routine de nettoyage et d'entretien après chaque utilisation.
L'aspirateur n'aspire pas tout
L'aspirateur ne ramasse pas tout ce qu'il devrait ou ce qu'il ramassait auparavant.
La brosse de sol ne tourne pas
Si vous remarquez que l'aspirateur ne ramasse pas les débris, il se peut que la brosse de sol ne tourne plus. Si cela se produit, vous devrez nettoyer la brosse de sol et retirer tout corps étranger. Vous pouvez également nettoyer le collecteur de poussière avec de l'eau chaude et du savon pour aider à résoudre ce problème.
L'aspiration ne fonctionne pas
Assurez-vous de régler l'aspirateur sur le bon paramètre pour le type de surface que vous essayez d'aspirer. Un niveau d'aspiration différent peut être nécessaire selon le type de sol. Si le problème persiste, consultez d'autres idées de dépannage telles que : Se bouche facilement, Le joint anti-poussière ne retient pas les débris et Le filtre se bouche.
Bruit strident
L'aspirateur émet un bruit fort et strident.
Le filtre n'est pas inséré complètement ou correctement
Assurez-vous que le filtre HEPA et le micro-filtre sont correctement insérés dans l'appareil.
Le filtre est sale
Parfois, le filtre peut se salir pendant et après l'utilisation. Si ce problème survient, vous devrez nettoyer le filtre et vous assurer qu'il est sec avant de le remettre en place.
Le moteur est desserré dans la brosse de sol
Si le bruit persiste après avoir vérifié le filtre, essayez de vérifier le moteur dans la brosse de sol avec ce lien.
Ashtyn Hansen
Membre depuis le 09/20/23
507 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - Réponse Partager
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 61
Total : 1,606
