Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran cassé
L'écran ne fonctionne pas ou ne s'affiche pas correctement.
Problèmes d'affichage
Les causes peuvent être un écran déconnecté ou cassé, ou le téléphone a besoin d'être réinitialisé. Éteignez le téléphone, retirez la batterie pendant 5 minutes, remettez la batterie et rallumez le téléphone. Vérifiez la connexion de l'écran ou remplacez l'écran en utilisant ce tutoriel de réparation de l'écran et du haut-parleur.
Antenne endommagée
L'antenne est hors service au point de ne plus fonctionner ou de ne pas revenir à sa position de repos.
Antenne tordue
Les causes peuvent être que l'antenne est endommagée ou défectueuse. Vérifiez d'abord la force du signal. S'il y a toujours une connexion, l'antenne fonctionne encore. Si l'antenne fonctionne/reçoit toujours, essayez délicatement de la réaligner, sinon remplacez la pièce en utilisant ce tutoriel pour l'antenne.
Batterie qui ne charge plus
La charge de la batterie n'augmente pas lorsqu'elle est branchée.
Problème de chargeur
Les causes peuvent être que le port de charge, le chargeur ou la prise murale ne fonctionnent pas correctement. Vérifiez que le chargeur est complètement branché dans la prise murale et dans le port de charge du téléphone. Essayez une autre prise murale. Trouvez un autre chargeur pour le téléphone qui fonctionne à coup sûr. Assurez-vous que le nouveau chargeur est complètement branché à la fois dans la prise et dans le téléphone.
Problème de batterie
Les causes peuvent être que la batterie est manquante, mal connectée ou endommagée. Vérifiez que la batterie est correctement installée dans le téléphone. Retirez et replacez la batterie. Éteignez votre téléphone, retirez la batterie pendant 5 minutes, puis remettez-la et allumez le téléphone. Remplacez la batterie par une batterie de rechange en utilisant ce tutoriel de remplacement de la batterie.
Problèmes de carte SIM
Le téléphone ne reconnaît pas la carte SIM insérée.
Carte SIM non trouvée
Les causes peuvent être que la carte SIM est manquante, mal insérée dans le téléphone ou endommagée. Vérifiez si la carte SIM est dans le logement pour carte SIM à l'arrière du téléphone. Vérifiez si la partie métallique est orientée vers le bas à l'arrière du téléphone. Assurez-vous que la carte SIM est complètement en place. Retirez la carte SIM, sans toucher la partie métallique, redémarrez le téléphone et replacez délicatement la carte SIM en utilisant ce tutoriel pour la carte SIM.
Problèmes de son
Audio de mauvaise qualité, ou absence totale de son.
Audio distordu
Si l'audio joue de manière irrégulière ou saccadée, cela peut être dû à un bug du système d'exploitation, à un haut-parleur partiellement déconnecté ou défectueux. Essayez d'abord de redémarrer l'appareil. Si cela ne donne aucun résultat, essayez de lire de l'audio via une autre application sur le téléphone.
Aucun son
Il peut y avoir une absence de son à cause d'un bug du système d'exploitation ou d'un haut-parleur cassé. Assurez-vous d'abord que le volume est au maximum en utilisant les boutons de volume sur le côté du téléphone. Essayez de redémarrer le téléphone. Si cela ne fonctionne pas, remplacez les haut-parleurs en utilisant ce tutoriel de réparation de l'écran et du haut-parleur.
Hogan
Membre depuis le 11/03/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 39
Total : 530
