Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Vous maintenez le bouton de marche enfoncé, mais le téléphone ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Branchez votre téléphone sur la prise murale pour charger la batterie. Si le téléphone ne charge pas une fois branché, votre batterie est probablement défectueuse. La batterie doit être remplacée.
Écran défectueux
Le téléphone est peut-être allumé, mais rien ne semble se passer car l'écran ne fonctionne pas. L'écran doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, la carte mère du téléphone est probablement défectueuse et doit être remplacée.
Le téléphone est gelé ou ne répond pas
Le téléphone ne répond à aucune pression sur les touches.
Redémarrer le téléphone
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Attendez quelques secondes, puis rallumez le téléphone. Le téléphone devrait maintenant fonctionner normalement.
Retirer la batterie
Retirez la coque arrière du téléphone et sortez la batterie. Attendez dix secondes, puis remettez la batterie dans le téléphone. Rallumez le téléphone. Il devrait fonctionner normalement.
Batterie très faible
Le téléphone peut ne pas répondre car la batterie est très faible. Branchez le téléphone sur la prise murale et attendez au moins 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Le téléphone ne charge pas
Câble défectueux
Si le câble semble endommagé ou cassé, surtout aux extrémités, il est probablement hors d'usage et doit être remplacé.
Chargeur cassé
Essayez de charger le téléphone avec différents chargeurs. Si l'un de ces chargeurs fonctionne, votre propre chargeur est probablement cassé et doit être remplacé.
Contacts de batterie défectueux
Les contacts (les connecteurs dorés entre la batterie et le téléphone) peuvent ne pas fonctionner à cause de saletés, de peluches ou d'autres obstructions. Nettoyez les contacts avec un coton-tige ou une brosse à dents souple. Si les contacts sont pliés ou endommagés d'une autre manière, ils doivent être réalignés ou remplacés.
Écran défectueux
Écran fissuré ou brisé
L'écran du téléphone doit être remplacé.
Mauvais son ou absence de son via le haut-parleur et/ou les écouteurs
Haut-parleur défectueux
Assurez-vous que le volume du téléphone n'est pas coupé. S'il n'y a toujours pas de son, le haut-parleur ne fonctionne probablement pas et doit être remplacé.
Prise jack défectueuse
Si les écouteurs sont branchés au téléphone et qu'aucun son ne sort, la prise jack du téléphone est probablement défectueuse. Contactez Motorola pour réparer la prise jack.
Défauts du panneau avant
Pavé numérique, haut-parleur d'écoute, cache d'écran en plastique
Si l'un des éléments ci-dessus ne fonctionne pas, remplacez le panneau avant du téléphone.
Christopher Wu
Membre depuis le 04/17/12
37 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
time date is always wrong
Michael Stase - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 42
Total : 1,487
