Aller au contenu principal
Le Motorola C290, sorti en avril 2006, est un téléphone mobile simple et abordable. Il présente un design "à clapet" et a été le premier téléphone à prendre en charge Vision pour Sprint PCS. Le diagnostic du Motorola C290 est conçu pour apporter des réponses rapides à de nombreuses questions sur ce téléphone. Il vous aidera à diagnostiquer les problèmes de votre téléphone mobile.
Le téléphone ne s'allume pas
Batterie
Il se peut qu'il y ait un mauvais contact entre la batterie et le téléphone. Essuyez les contacts de la batterie avec un chiffon sec pour éliminer les débris susceptibles d'altérer la connexion. Consultez le tutoriel de réparation pour retirer la batterie. Essayez d'allumer le téléphone. Si le C290 ne s'allume toujours pas, essayez de le charger pendant quelques heures. Si le problème persiste, répétez la procédure si nécessaire avec un autre chargeur. Le premier chargeur est peut-être endommagé. Si le problème persiste, une batterie neuve pourrait être nécessaire. Consultez l'installation dans le tutoriel de réparation de la batterie.
Dégâts causés par l'eau
Retirez la batterie pour vérifier s'il y a des dégâts causés par l'eau. Il y a une étiquette sur la batterie et une étiquette sur le téléphone, à l'intérieur du compartiment de la batterie. Ces deux étiquettes doivent être blanches. En général, elles virent au rouge lorsqu'elles entrent en contact avec de l'eau. Si vos étiquettes sont rouges, n'essayez pas d'allumer votre téléphone. Tout d'abord, démontez le téléphone (voir la page de l'appareil pour démonter correctement le Motorola C290). Ensuite, laissez toutes les pièces du téléphone sécher complètement. Vous pouvez le faire en plaçant les composants démontés au soleil pendant plusieurs jours ou en les séchant avec un sèche-cheveux. De plus, nettoyez la carte mère avec un produit à base d'ammoniaque (tel que du Windex). Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de remonter le téléphone. Consultez tous les tutoriels de réparation nécessaires pour vous aider à remonter le téléphone. Si vous avez bien effectué ces étapes, le téléphone devrait fonctionner à nouveau correctement.
Le téléphone ne charge pas
Installation de la batterie
Assurez-vous que la batterie est installée correctement. Elle est peut-être mal orientée. Nettoyez la connexion entre la batterie et le téléphone pour vous assurer qu'elle n'est pas obstruée. Consultez le tutoriel de réparation de la batterie.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est ancienne, a été endommagée par l'eau, est tombée, etc., vous devrez peut-être acheter une batterie neuve. Une batterie neuve pour le C290 peut être achetée sur The Cell Phone Shop.
Chargeur
Essayez de charger votre téléphone avec un autre chargeur. Si votre téléphone se charge, vous devrez acheter un nouveau chargeur. Si votre téléphone ne charge toujours pas, la prise d'alimentation de votre téléphone devra peut-être être remplacée.
Vous pouvez également essayer d'utiliser votre chargeur sur un autre téléphone du même modèle. Si l'autre téléphone ne se charge pas, c'est que votre chargeur pose problème. Si l'autre téléphone se charge, alors il se peut qu'il y ait un problème avec la prise d'alimentation de votre téléphone. La prise d'alimentation est soudée à la carte mère. Remplacer la prise d'alimentation nécessiterait de remplacer la carte mère. Consultez le tutoriel de réparation de la carte mère.
Aucun son
Haut-parleur
Assurez-vous que le volume est à un niveau raisonnable et qu'il n'est pas en mode silencieux.
Si vous n'entendez rien, votre haut-parleur est peut-être endommagé ou mal connecté. Consultez le tutoriel de réparation du haut-parleur. S'il est endommagé, vous devrez acheter un nouveau haut-parleur.
Connexion réseau
Vérifiez que le signal est fort. Un signal faible peut entraîner l'absence de son ou des parasites.
Carte mère
Vérifiez que la connexion entre la carte mère et le haut-parleur est bien établie. S'il n'y a toujours pas de son, le haut-parleur et/ou la carte mère devront peut-être être remplacés. Consultez le remplacement dans le tutoriel de réparation de la carte mère.
Boutons ne répondant pas
Clavier
Le clavier peut être déplacé ou avoir une mauvaise connexion. Si le clavier ne fonctionne toujours pas, il devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation du clavier.
Carte mère
Si aucun bouton ne fonctionne, le problème peut provenir de la carte mère. Vérifiez la connexion entre la carte mère et le clavier. Si le clavier ne fonctionne toujours pas, la carte mère devra peut-être être remplacée. Consultez le tutoriel de réparation de la carte mère.
Si vous rencontrez fréquemment des problèmes de réception à un endroit précis, comme à la maison ou au travail, pensez à installer un répéteur cellulaire. Ils captent un signal mobile faible avec une antenne, l'amplifient et le diffusent dans la zone de couverture. Vous pouvez en acheter un spécifique au C290 sur la boutique Motorola, ou effectuer votre propre recherche.
Impossible d'ajouter de la musique, des sonneries ou des jeux
Mémoire pleine
Le téléphone vous indiquera qu'il y a un manque de mémoire et qu'il n'y a plus suffisamment d'espace.
Vous n'avez peut-être pas assez de mémoire pour télécharger ou ajouter du contenu sur votre téléphone. Vous devrez supprimer les anciens médias inutilisés de votre téléphone.
Le Motorola C290 n'est pas équipé de lecteurs de mémoire externe, tels que des cartes SD.
Restauration des paramètres d'usine
Ces deux processus peuvent être utilisés pour réinitialiser les paramètres du téléphone à leur valeur par défaut. De plus, la suppression totale (master clear) efface tous les emplacements mémoire et le compteur d'appels réinitialisable. La réinitialisation totale (master reset) n'efface pas la mémoire et ne supprime pas les informations personnelles.
Pour effectuer une suppression totale :
1. Appuyez sur la touche centrale de sélection
2. Faites défiler jusqu'à Paramètres et sélectionnez-les (il peut s'agir de Paramètres & Outils)
3. Faites défiler jusqu'à Configuration initiale et sélectionnez-la
4. Faites défiler jusqu'à Suppression totale et sélectionnez-la
5. Si un code de sécurité vous est demandé, entrez 000000 (ou celui que vous avez pu définir)
6. Sélectionnez OK pour confirmer
Pour effectuer une réinitialisation totale :
4. Faites défiler jusqu'à Réinitialisation totale et sélectionnez-la
5. Si un code de sécurité vous est demandé, entrez 000000 (ou celui que le client a pu définir)
Note : Si vous avez modifié et oublié votre code de sécurité, vous devrez faire réparer votre téléphone dans un centre de réparation local.
Si vous oubliez votre code de déverrouillage : À l'invite de saisie du code de déverrouillage, essayez d'entrer 1234 ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone, car votre opérateur peut l'avoir défini par défaut.
Philip Ybarra
Membre depuis le 04/15/10
27 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 38
Total : 2,321
