Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Motorola Droid RAZR Maxx
L'écran du Motorola Droid RAZR Maxx est brisé
La vitre du Motorola Droid RAZR Maxx est brisée/fissurée et vous empêche de visualiser l'affichage électronique clairement.
Écran brisé
Regardez si votre Motorola Droid RAZR Maxx s'allume et fonctionne normalement. Dans la plupart des cas, le Motorola Droid RAZR Maxx reste fonctionnel.
Le Motorola Droid RAZR Maxx est bloqué ou ne répond pas
Le Motorola Droid RAZR Maxx ne fonctionne pas correctement lorsque vous essayez d'utiliser l'une des fonctions du téléphone.
Redémarrer le Motorola Droid RAZR Maxx
Si l'écran d'accueil de votre Motorola Droid RAZR Maxx se fige ou si votre appareil présente un dysfonctionnement empêchant toute utilisation, vous pouvez forcer un redémarrage ou une restauration. Pour redémarrer votre appareil, appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pendant environ 10 secondes. Gardez à l'esprit que cette fonctionnalité de restauration forcée ne supprimera aucune information sur votre Motorola Droid RAZR Maxx.
Batterie très faible
Il est possible que le Motorola Droid RAZR Maxx ne réponde plus si le niveau de la batterie devient extrêmement faible. Branchez le Motorola Droid RAZR Maxx à votre ordinateur ou à un chargeur mural et laissez-le charger pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Le Motorola Droid RAZR Maxx ne charge plus
Le Motorola Droid RAZR Maxx ne charge pas lorsque le câble de charge est branché à une source d'alimentation CA
Mauvaise connexion du câble
Vérifiez que le câble de charge n'est pas endommagé ou sale, en particulier aux extrémités. Essayez ensuite d'utiliser le chargeur mural, car il fournit une puissance d'entrée supérieure à celle de l'ordinateur/USB.
Chargeur ou câble de charge défectueux
Essayez d'utiliser différents chargeurs pour voir si le problème vient de votre chargeur ou de votre câble.
Connecteur de dock endommagé/défectueux
Inspectez le connecteur de dock du Motorola Droid RAZR Maxx pour voir s'il est endommagé. Si le connecteur de dock est cassé, vous devrez le remplacer.
Le Motorola Droid RAZR Maxx ne s'allume pas
L'affichage électronique du Motorola Droid RAZR Maxx ne répond pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé
Batterie déchargée/défectueuse
Branchez votre Motorola Droid RAZR Maxx à votre ordinateur ou à un adaptateur mural pour le charger. S'il ne charge pas lorsqu'il est branché à l'un ou l'autre, votre batterie est probablement défectueuse. La batterie devra être remplacée par une neuve.
Affichage électronique défectueux
Il est possible que rien ne semble se produire car l'affichage électronique est défectueux. Si le Motorola Droid RAZR Maxx semble fonctionner normalement mais que rien n'est visible, il est possible que l'affichage électronique soit défectueux et doive être remplacé.
Connexion sans fil faible ou perdue
Les capacités de communication Wi-Fi, Bluetooth ou de réception réseau du Motorola Droid RAZR Maxx ne fonctionnent pas correctement ou sont désactivées.
Masses d'antenne sales
Si votre Motorola Droid RAZR Maxx a déjà été démonté, il est possible que des résidus de sébum aient été laissés sur les emplacements de mise à la masse des antennes Wi-Fi ou Bluetooth. Ces huiles provoquent des problèmes de masse pour les antennes, ce qui peut entraîner un signal faible ou une absence totale de connectivité. Assurez-vous de nettoyer tous les points de mise à la masse avec une solution de nettoyage pour composants électroniques avant de remonter votre Motorola Droid RAZR Maxx afin d'éviter les problèmes de masse.
Aucun son ou son déformé via les haut-parleurs ou le casque
La qualité sonore des haut-parleurs du Motorola Droid RAZR Maxx est médiocre ou il n'y a aucune sortie audio
Casque/haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile de les éliminer comme source potentielle du problème dès le début. Essayez votre Motorola Droid RAZR Maxx avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien du Motorola Droid RAZR Maxx.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur le Motorola Droid RAZR Maxx est une prise jack défectueuse. Si vous avez déterminé que le problème ne vient pas de vos haut-parleurs externes, vous devriez remplacer la prise jack.
Réinitialiser le Motorola Droid RAZR Maxx
Le Motorola Droid RAZR Maxx se comporte de manière erratique, ou rien d'autre dans ce tutoriel ne semble résoudre un problème logiciel. *NOTE : Vous perdrez définitivement toutes vos données
Si votre Motorola Droid RAZR Maxx se comporte de manière erratique ou s'il ne répond plus, vous pouvez tenter une réinitialisation des paramètres d'usine externe. Veuillez noter que tous les réglages de votre Motorola Droid RAZR Maxx seront restaurés à leur valeur d'usine, alors assurez-vous d'avoir une sauvegarde de toutes vos données.
Pour effectuer une réinitialisation externe, assurez-vous d'abord que votre Motorola Droid RAZR Maxx est chargé, car le processus de réinitialisation prend du temps. Éteignez le téléphone, maintenez les boutons d'augmentation et de réduction du volume enfoncés simultanément, puis appuyez sur le bouton de marche. Une fois cela fait, plusieurs options de démarrage s'afficheront sur votre écran. Veuillez utiliser le bouton de réduction du volume pour faire défiler vers le bas, trouver l'option de récupération (recovery) et appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pour sélectionner cette option. Ensuite, un logo Motorola s'affichera sur votre écran, suivi d'un symbole d'exclamation indiquant que vous avez effectué les étapes précédentes correctement. Maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé après avoir vu ce symbole pendant 10 secondes et, tout en le maintenant, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume puis relâchez-le pour terminer.
Nick Zurita
Membre depuis le 10/07/14
396 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 1,246
