Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Droid RAZR MAXX est lent
Temps de réponse plus lent, ralentissements de la vidéo ou des images à l'écran, ou performances globales dégradées.
Fermer tous les programmes et applications
Vous pouvez le faire en maintenant appuyé le bouton home et en balayant vers la droite tous les programmes ouverts.
Redémarrer le téléphone
Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer le téléphone normalement.
Réinitialisation des paramètres d'usine
**ATTENTION** cette étape effacera tous vos paramètres, y compris les applications précédemment téléchargées ainsi que les contacts, etc.
Une réinitialisation des paramètres d'usine pourrait être nécessaire. Vous pouvez le faire en utilisant l'une des étapes suivantes.
Maintenez appuyés simultanément le bouton de marche et les boutons de volume haut et bas, puis sélectionnez la récupération.
Allez dans Paramètres, puis dans Confidentialité, et sélectionnez réinitialisation des données d'usine.
Le Droid Razr MAXX s'éteint de manière aléatoire
Le téléphone s'éteint de manière aléatoire, indépendamment de son niveau de charge ou de la durée d'utilisation.
Le téléphone pourrait surchauffer
Si ce téléphone surchauffe, il s'éteindra pour protéger les composants internes.
S'il surchauffe, vous le remarquerez : il devient extrêmement chaud en raison d'un trop grand nombre de programmes ouverts, d'une source de chaleur externe, ou du fait que le processus que le téléphone tente d'effectuer est trop complexe.
Vous pouvez essayer de fermer toutes les applications en cours d'exécution pour voir si cela réduit la chaleur et l'empêche ainsi de s'éteindre.
Vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone. Pour ce faire, vous pouvez soit :
Maintenir appuyés simultanément le bouton de marche et les boutons de volume haut et bas, puis sélectionner la récupération.
Aller dans Paramètres, puis dans Confidentialité, et sélectionner réinitialisation des données d'usine.
Le haut-parleur externe ne fonctionne pas
Quoi que vous fassiez, aucun son ne sort du haut-parleur externe du téléphone.
Téléphone en mode silencieux
Utilisez le bouton de volume situé sur le bord droit et appuyez sur le bouton haut pour augmenter le volume.
Problème de prise jack
Branchez un casque dans la prise jack, puis débranchez-le.
Problème matériel ou logiciel
Il pourrait s'agir d'un problème de connexion avec l'opérateur ou d'un problème causé par une application récemment téléchargée.
Dans ce cas, le téléphone doit être réinitialisé ou les données enregistrées par l'application doivent être supprimées.
Haut-parleurs défectueux
S'ils sont sous garantie ou assurance, renvoyez le téléphone pour un remplacement.
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Maintenir le bouton de marche pendant 3 secondes
Avant toute chose, assurez-vous de maintenir le bouton de marche appuyé pendant au moins 3 secondes pour qu'il s'allume.
Batterie déchargée
Le téléphone peut être déchargé. Chargez le téléphone en utilisant l'adaptateur secteur fourni.
Batterie défectueuse
La batterie du téléphone est peut-être défectueuse et doit être renvoyée pour être remplacée par le fabricant.
Bouton de marche défectueux
Il est possible que le bouton de marche soit cassé ou bloqué et qu'il doive être remplacé.
La vitre tactile ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de déverrouiller le téléphone, la saisie sur la vitre tactile ne répond pas.
Redémarrage logiciel
Maintenez appuyés simultanément le bouton de marche et le bouton de réduction du volume, cela redémarrera le téléphone.
L'appareil surchauffe
Éteignez le téléphone et laissez-le refroidir pendant environ 3 à 5 minutes. Ensuite, rallumez-le.
Dommage dû à l'eau possible
Assurez-vous que le téléphone reste toujours dans un endroit sec et évitez l'humidité et les environnements mouillés.
Carte mère endommagée
La carte mère peut être endommagée ou défectueuse et devra être remplacée.
Impossible de se connecter au réseau WiFi
Le téléphone ne se connecte pas au WiFi ou perd la connexion sans raison apparente.
Confirmer l'emplacement du WiFi
Assurez-vous que le WiFi est disponible à votre emplacement actuel en vérifiant avec un autre appareil ou en vous rendant dans un point d'accès WiFi connu.
Redémarrer le téléphone en l'éteignant puis en le rallumant peut résoudre le problème.
Retirez d'abord la carte SIM. Maintenez ensuite simultanément les boutons de marche et de volume appuyés pour redémarrer. Une fois que le téléphone s'est rallumé, réinsérez la carte SIM.
Conflit Bluetooth possible
Le Bluetooth est connu pour causer des problèmes de WiFi avec le RAZR MAXX. Vous pouvez désactiver le Bluetooth en allant dans les options de votre téléphone.
sean crocker
Membre depuis le 10/08/14
341 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
A green outline..unbroken line...appears around any choice I make. Double tap required to get response, Will not swipe up or down or right or left. Help!
suze1150 - Réponse Partager
Try settings and turn off touch assist . should be under you assabity options. This is systems settings not google settings.
mrphixit252 - Réponse Partager
Have been trying to turn on my RAZR Maxx hotspot but it has not been working since I newly bought the phone.
When I try to put the hotspot on it will show a costumer help line number to call and have call the number several times and the number is not work as said
Samson Atagana - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 23
Total : 9,289
