Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran du Droid Maxx est brisé
La vitre du Droid Maxx est cassée/brisée et vous empêche de visualiser l'écran clairement
Écran brisé
Vérifiez si votre Droid Maxx s'allume et fonctionne normalement. Dans la plupart des cas, le Droid Maxx est toujours fonctionnel.
Le Droid Maxx est bloqué ou ne répond plus
Le Droid Maxx ne fonctionne pas correctement lorsque vous essayez d'utiliser l'une des fonctions du téléphone.
Redémarrer le Droid Maxx
Si l'écran d'accueil de votre Droid Maxx se bloque ou si votre appareil présente un dysfonctionnement empêchant toute utilisation, vous pouvez forcer un redémarrage ou une restauration. Pour redémarrer votre appareil, appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pendant environ 10 secondes. Gardez à l'esprit que cette fonctionnalité de restauration forcée ne supprimera aucune information sur votre Droid Maxx.
Batterie très faible
Il est possible qu'un Droid Maxx ne réponde plus si la batterie atteint un niveau extrêmement faible. Branchez le Droid Maxx sur votre ordinateur ou sur une prise murale et laissez-le charger pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Le Droid Maxx ne charge pas
Le Droid Maxx ne charge pas lorsqu'un câble de charge USB est branché sur une source d'alimentation secteur
Mauvaise connexion du câble
Vérifiez si le câble de charge est endommagé ou sale, en particulier aux extrémités. Essayez ensuite d'utiliser le chargeur mural, car il fournira une puissance d'entrée supérieure à celle de l'ordinateur/USB.
Chargeur ou câble de charge défectueux
Essayez d'utiliser différents chargeurs pour voir si le problème vient de votre chargeur ou de votre câble.
Connecteur de dock endommagé/défectueux
Inspectez le connecteur de dock du Droid Maxx pour déceler tout dommage. Si le connecteur est cassé, vous devrez le remplacer.
Le Droid Maxx ne s'allume pas
L'écran du Droid Maxx ne réagit pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé
Batterie défectueuse
Branchez votre Droid Maxx sur votre ordinateur ou sur un adaptateur mural pour le charger. S'il ne charge pas lorsqu'il est connecté à l'une de ces sources, vous avez probablement une batterie défectueuse. La batterie devra être remplacée par une neuve.
Affichage électronique défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'affichage électronique est défectueux. Si le Droid Maxx semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'affichage soit défaillant et doive être remplacé.
Connexion sans fil faible ou perdue
Les capacités de communication Wi-Fi, Bluetooth ou de réception réseau du Droid Maxx ne fonctionnent pas correctement ou sont désactivées.
Masses d'antenne sales
Si votre Droid Maxx a déjà été démonté, il est possible que des traces de sébum aient été laissées sur les emplacements de mise à la masse des antennes Wi-Fi ou Bluetooth. Ces huiles causeront des problèmes de mise à la masse pour les antennes, ce qui pourrait entraîner un signal faible ou une absence totale de connectivité. Assurez-vous de nettoyer tous les points de masse avec une solution de nettoyage pour composants électroniques avant de remonter votre Droid Maxx pour éviter tout problème de mise à la masse.
Aucun son ou son déformé dans les haut-parleurs ou les écouteurs
La qualité sonore des haut-parleurs du Droid Maxx est faible ou il n'y a aucune sortie audio
Écouteurs/haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette piste dès le départ. Essayez votre Droid Maxx avec une autre paire d'écouteurs ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien du Droid Maxx.
Prise jack défectueuse
La cause la plus fréquente des problèmes de sortie audio sur le Droid Maxx est une prise jack défectueuse. Si vous avez déterminé que le problème ne provient pas de vos haut-parleurs externes, vous devriez remplacer la prise jack.
Réinitialisation des paramètres d'usine du Droid Maxx
Le Droid Maxx se comporte de manière erratique, ou rien d'autre dans ce tutoriel ne semble résoudre un problème logiciel. *REMARQUE : Vous perdrez définitivement toutes vos données
Si votre Droid Maxx se comporte de manière erratique ou ne répond plus, vous pouvez tenter une réinitialisation des paramètres d'usine externe. Veuillez noter que tous les paramètres de votre Droid Maxx seront réinitialisés aux valeurs d'usine, assurez-vous donc d'avoir une sauvegarde de toutes vos données.
Pour effectuer une réinitialisation externe, assurez-vous d'abord que votre Droid Maxx est chargé, car le processus de réinitialisation prend du temps. Éteignez le téléphone, maintenez les boutons de volume appuyés en même temps (réduction du volume et augmentation du volume) et appuyez sur le bouton de marche. Une fois cette opération effectuée, plusieurs options de démarrage s'afficheront sur votre écran. Veuillez utiliser le bouton de réduction du volume pour faire défiler vers le bas, trouver l'option de récupération (recovery) et appuyer sur le bouton d'augmentation du volume pour sélectionner cette option. Ensuite, un logo Motorola s'affichera sur votre écran, suivi d'un symbole d'exclamation indiquant que vous avez effectué les étapes précédentes correctement. Maintenez le bouton de réduction du volume appuyé pendant 10 secondes après avoir vu ce symbole, et tout en le maintenant, appuyez puis relâchez le bouton d'augmentation du volume pour terminer.
Nick Zurita
Membre depuis le 10/07/14
396 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
19 commentaires
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Réponse Partager
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Réponse Partager
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Réponse Partager
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Réponse Partager
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 40
Total : 47,148
