Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie défectueuse ou qui ne répond pas
Si votre DROID Mini a une batterie qui se décharge vite ou ne s'allume pas, il est possible que votre batterie soit défectueuse ou ne réponde plus. Si votre batterie est complètement déchargée et que le fait de charger le téléphone n'a aucun effet, alors la batterie est peut-être défectueuse. Si cela se produit, changez la batterie de votre téléphone.
Si vous constatez que la batterie de votre téléphone se décharge vite ou plus souvent que d'habitude (environ 28 heures d'utilisation mixte), vous devrez peut-être changer la batterie.
Problème de charge
Si votre batterie ne répond pas, c'est-à-dire que le niveau de la batterie est inférieur à 5 %, certaines fonctions de votre DROID Mini pourraient ne pas être disponibles. Par exemple, la caméra peut ne pas fonctionner en raison d'un manque d'énergie. La solution pour corriger les fonctions du téléphone qui ne répondent pas liées à l'autonomie de la batterie consiste à charger complètement la batterie. Si le problème persiste, redémarrez votre téléphone après avoir chargé la batterie.
Coque arrière cassée
Votre DROID Mini peut subir des dommages physiques, provoquant une fissure de la coque avant ou arrière. En cas de dommage, la meilleure option est de changer la pièce cassée. Consultez le tutoriel de changement de coque pour savoir comment faire.
Écran fissuré
Si l'écran de votre téléphone ne s'affiche pas, vous devriez essayer de redémarrer le téléphone. Si cela ne fonctionne pas, consultez le tutoriel de changement écran.
Caméra défectueuse / Caméra ne se lance pas
Redémarrer votre téléphone
Si votre caméra ne fonctionne pas, la première chose à faire est de redémarrer votre téléphone. Une autre option consiste à forcer l'arrêt de votre application en la quittant puis en la relançant.
Paramètres
La défaillance de votre caméra peut également être directement liée aux paramètres actuels de votre téléphone. Que vous ayez modifié un paramètre par inadvertance ou volontairement changé un paramètre par défaut, réinitialiser une fonction aux paramètres par défaut peut résoudre le problème.
Objectif de caméra
L'objectif du DROID Mini pourrait également être en cause. L'objectif peut être trouble ou sale. Nettoyer l'objectif avec un nettoyant pour lentilles et un chiffon sans rayure résoudra tout problème de trouble ou de flou lié à cet objectif.
Mémoire
La défaillance de votre caméra peut être liée à la mémoire de votre téléphone. Habituellement, le téléphone vous avertit que la capacité de mémoire de votre caméra est pleine et vous devrez peut-être supprimer ou déplacer vos photos ailleurs.
Batterie
Si la caméra de votre DROID Mini ne fonctionne toujours pas, la batterie peut être responsable de la défaillance de votre caméra. Si la batterie du téléphone est trop faible, vous pourriez ne pas être en mesure d'accéder à l'application caméra. Chargez votre batterie, puis essayez à nouveau d'utiliser la caméra.
Caméra/Flash cassé
Si votre caméra est cassée, ou si le flash a cessé de fonctionner, consultez le tutoriel de changement caméra.
Haut-parleur
Haut-parleur grillé
Si vos haut-parleurs émettent des bruits de grésillement, de craquement ou un bruit statique, vous devrez peut-être changer le haut-parleur. Consultez le tutoriel du haut-parleur.
Alec Fales
Membre depuis le 10/08/14
337 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
My Droid Mini is having issues with motion sensor. When phone goes to sleep the clock continues to flash as if phone is moving when it's not. Also auto screen rotate doesn't work.
Ron Whittaker - Réponse Partager
My Motorola Droid Mini xt1030's won't turn on long enough and the logo when you first turned it on won't show up.
Rosanna - Réponse Partager
My flash won't work on my Droid Mini HELP !!
Moni - Réponse Partager
Sound prooblem
asif abbasi - Réponse Partager
Sound problem
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 49
Total : 9,516
