Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les accessoires ne fonctionnent pas correctement
Autonomie de la batterie courte / Batterie qui ne charge plus
Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en fermant les applications en cours d'exécution ou en désactivant celles qui consomment beaucoup d'énergie. Assurez-vous de désactiver le Bluetooth et le GPS lorsque vous ne les utilisez pas, car ils peuvent réduire l'autonomie de votre batterie. Chargez également la batterie uniquement lorsqu'elle est en dessous de 10 % et retirez-la du chargeur une fois qu'elle atteint 100 %. Évitez de la surcharger. Gardez la batterie à l'écart des températures extrêmes. Si la batterie manque toujours de performance, retirez la coque arrière et remplacez la batterie. Si le téléphone ne charge toujours pas ou ne s'allume pas, reportez-vous au tutoriel de changement de la carte mère.
Mémoire du téléphone pleine / corrompue / non détectée
Retirez la carte SD de son emplacement, puis remettez-la en place en vous assurant que la connexion est complète. La connexion physique n'était peut-être pas complète. Si la mémoire est pleine, installez une nouvelle carte SD à la place de l'originale. Si la mémoire est corrompue et qu'elle le reste après ces deux méthodes, la carte SD et SIM (circuit imprimé) peut être remplacée.
La qualité des photos n’est pas satisfaisante ou conforme aux attentes
Appareil photo flou / non mis au point
La première étape consiste à vérifier vos filtres et paramètres pour vous assurer qu'ils sont en mode automatique. Nettoyez l'objectif avec un coton-tige et de l'alcool à friction ou un nettoyant pour vitres pour corriger le flou. Vérifiez si l'appareil photo présente des fissures ou d'autres anomalies. Si c'est le cas, remplacez la caméra en suivant les tutoriels fournis.
Le téléphone ne réagit pas aux commandes de l'utilisateur
Référence pour la réinitialisation des paramètres d'usine
Utilisez cette solution en dernier recours avant de remplacer des composants matériels
  1. Allez dans l'application des paramètres (si l'icône de l'application est manquante, appuyez sur Filtre du menu des applications situé en haut, puis appuyez sur Toutes les applications)
  2. Cliquez sur l'option de confidentialité. Dans la section des données personnelles, sélectionnez la Réinitialisation des paramètres d'usine
  3. Suivez les instructions à l'écran qui vous guideront jusqu'à la fin.
Téléphone fonctionnant anormalement
S'allume ou s'éteint de manière aléatoire / se bloque
Redémarrez le téléphone, car le système d'exploitation a peut-être démarré incorrectement. Pour ce faire, éteignez et rallumez le téléphone à l'aide des boutons manuels ou en retirant la batterie. Si cela ne fonctionne pas, essayez une réinitialisation des paramètres d'usine avant d'envisager tout remplacement. Si cela ne résout pas le problème, le système d'exploitation est peut-être défectueux. Vous pouvez changer la carte mère en suivant ce tutoriel de changement de la carte mère.
Vitre tactile ne répond pas / scintille / est fissurée
Redémarrez le téléphone en appuyant sur le bouton de marche ou en retirant la batterie, puis rallumez-le. Si l'écran scintille ou est défectueux, retirez la batterie et placez l'appareil dans un endroit chaud et sec, car l'humidité peut affecter l'écran (SOYEZ PRUDENT : ne surchauffez pas le téléphone, il n'a pas besoin de beaucoup de chaleur). Si cela ne fonctionne pas ou si le téléphone est fissuré, consultez le tutoriel sur le changement écran lui-même pour trouver une solution.
Les boutons ne fonctionnent pas correctement
Le clavier est collant / ne répond pas / touches manquantes
La première étape serait de nettoyer les touches et de vous assurer qu'elles ne collent pas en raison d'une source extérieure. Redémarrez le téléphone en utilisant la réinitialisation manuelle ou en retirant la batterie, puis rallumez-le. Si le problème persiste, essayez de changer le clavier à l'aide des tutoriels fournis.
Les boutons de volume sont collants / ne répondent pas
Vérifiez d'abord les paramètres et réglez le volume via ceux-ci. Si cela fonctionne, essayez de nettoyer les boutons de volume à l'aide d'alcool à friction et d'un coton-tige. Essayez également de redémarrer l'appareil en l'éteignant et en le rallumant manuellement, ou en retirant la batterie puis en le rallumant. Si cela ne fonctionne pas, il peut s'agir d'un problème interne qui serait résolu en remplaçant la carte mère, car ces boutons y sont connectés.
Richard Bellizzi
Membre depuis le 11/09/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 650
