Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Motorola Droid Ultra XT1080
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Motorola Droid Ultra XT
Votre batterie ne tient plus la charge
L'autonomie de la batterie de votre téléphone diminue plus rapidement que prévu.
Trop d'applications en arrière-plan
Les applications ou programmes comme les jeux ou la musique sur votre smartphone peuvent contribuer à une batterie qui se décharge vite. Certaines applications consomment plus d'énergie que d'autres. Accumulées, elles utilisent beaucoup d'énergie. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, supprimez les applications inutiles. Les applications les plus récentes n'altèrent généralement pas autant les fonctionnalités du smartphone. Si vous avez un doute, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être bénéfique pour supprimer totalement toutes les applications.
Vérifiez la présence de corrosion liquide
Si de l'eau ou de l'humidité pénètre à l'intérieur du téléphone, cela peut provoquer un court-circuit des composants électroniques. Cela finit par affaiblir la batterie jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Motorola utilise un champ blanc avec des marques en "X" roses ou rouges pour indiquer qu'un appareil n'a pas été en contact avec un liquide. Lorsque cet indicateur de contact liquide est touché par un liquide, les marques en "X" deviennent des taches roses ou rouges sur le fond blanc.
La batterie est usée
Les téléphones utilisés depuis longtemps (plus d'un an) peuvent avoir une batterie HS. Une utilisation excessive du téléphone et des surcharges peuvent rapidement affaiblir la batterie. Pour trouver le tutoriel de changement de batterie, cliquez ici.
Le téléphone se bloque souvent
Le téléphone se fige soudainement et ne répond plus, ou il plante en permanence.
Cache des applications plein
Si une application spécifique ralentit le téléphone ou provoque des plantages, il se peut que son cache soit plein. À mesure que vous utilisez une application, votre téléphone stocke des données ; si ces données deviennent trop nombreuses, le cache doit être vidé. Ne faites cela qu'en dernier recours, car cela supprimera toutes les données de l'application.
Mémoire vive (RAM) pleine
Il est courant qu'une application plante ou, pire, que l'appareil bloqué vous empêche de l'utiliser. Cela peut être causé par l'utilisation de trop nombreuses applications qui surchargent le processeur RAM du téléphone. Cela peut également être dû à un stockage de données trop important sur votre appareil, ce qui finit par le faire surchauffer et planter. Pour un tutoriel complet étape par étape pour un arrêt forcé, cliquez ici.
Le téléphone ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne donne aucun résultat.
Le bouton de marche est endommagé
Le téléphone a besoin d'énergie pour fonctionner. Sans cela, il ne s'allumera pas. Branchez votre adaptateur de charge à votre téléphone et attendez qu'il soit complètement chargé. Si le téléphone s'allume après l'avoir branché au chargeur, il se peut que ce soit le bouton de marche qui soit défectueux. Après environ un an, le bouton de marche commence à s'user. Le téléphone fonctionne toujours correctement, vous ne pourrez simplement plus éteindre l'appareil après utilisation. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement pour obtenir de l'aide sur le changement de votre bouton de marche. Cliquez ici pour obtenir de l'aide.
L'écran du téléphone est endommagé
Le téléphone est peut-être allumé, mais l'écran est noir, ce qui donne l'impression qu'il est éteint. Cela peut signifier que l'écran est endommagé au point de ne plus rien afficher. Un changement écran est recommandé et le lien vers le tutoriel de changement écran se trouve ici.
Le téléphone ne charge plus
Le téléphone ne gagne pas de charge alors qu'il est branché.
Le port de charge est peut-être cassé
Si de l'humidité ou un liquide pénètre dans le port de charge, cela peut provoquer un problème de charge. Cela crée un faux contact entre le câble de charge et le port de charge, empêchant le téléphone de charger. Une utilisation excessive du câble de charge peut également affaiblir le port de charge et le rendre dysfonctionnel. Consultez notre tutoriel de remplacement ici pour savoir comment changer le port de charge.
Le chargeur lui-même peut être en cause
Si le téléphone ne charge plus, vérifiez également le câble de charge et le bloc secteur. Souvent, si vous pliez le câble de charge dans des angles inhabituels, cela peut endommager la connexion et empêcher la charge. Si le problème ne vient pas du câble, vérifiez le bloc USB. Parfois, les blocs secteur sont endommagés en interne et doivent être remplacés.
0 commentaires
