Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra arrière de votre Motorola Edge Plus 2020 ne fonctionne pas ? Utilisez ce diagnostic pour vous aider à en trouver la cause.
Lentille sale
Si vos photos semblent granuleuses ou floues, commencez par essuyer la lentille avec un nettoyant pour lentilles, ou avec une lingette imbibée d'eau tiède et de liquide vaisselle sans agents hydratants (pour éviter de laisser des résidus).
Problème logiciel
Essayez d'utiliser la fonction appareil photo dans d'autres applications (ex. Snapchat ou Instagram). Cela vous aidera à déterminer si le problème vient de l'application que vous essayez d'utiliser ou de la caméra elle-même. Si la caméra ne fonctionne pas dans les autres applications, il peut toujours s'agir d'un problème logiciel, mais il est peu probable que cela vienne spécifiquement de l'application que vous utilisez.
Connecteur de caméra débranché
Vérification de la connexion physique de la caméra arrière du Motorola Edge Plus (2020)
Cette opération implique le démontage du téléphone. Assurez-vous de prendre une photo pour savoir où chaque élément doit se trouver lors du remontage. Vérifiez que la caméra est bien reliée au circuit principal par une petite nappe. C'est la seule connexion physique entre la carte mère et la caméra.
Panne de la caméra arrière
Changement de la caméra arrière du Motorola Edge Plus (2020)
À ce stade, le problème vient probablement d'une défaillance de la caméra. Si vous avez vérifié la connexion de la nappe, vous avez déjà retiré toutes les pièces nécessaires. Déconnectez la nappe, remplacez la caméra par une neuve, puis rebranchez la nappe.
Alex Eggers
Membre depuis le 01/23/25
247 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 265
