Aller au contenu principal
Motorola K1m Troubleshooting
Ce tutoriel concerne le Motorola KRZR K1m.
L'écran est devenu blanc ou noir
Votre écran est devenu complètement blanc ou noir et ne répond plus.
La batterie ne fonctionne pas
Essayez de retirer la batterie, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes. Ensuite, branchez le téléphone et laissez-le charger toute la nuit. Le lendemain matin, allumez-le à l'aide du bouton de marche. Consultez le tutoriel de réparation.
La nappe est peut-être effilochée ou endommagée
Comme la nappe relie les écrans au corps principal, une nappe effilochée ou endommagée pourrait expliquer pourquoi votre téléphone est toujours fonctionnel mais que l'affichage ne fonctionne pas. Ce problème peut survenir si vous ouvrez votre téléphone à moins de 90 degrés. Si c'est le cas, vous devez remplacer la nappe. Consultez le tutoriel de réparation pour ce faire.
Le pilote USB ne détecte pas le téléphone
Votre téléphone ne peut pas se connecter à l'ordinateur car celui-ci ne le reconnaît pas ou tente de trouver un pilote pour le téléphone.
Pilote USB incorrect
Il existe différents pilotes pour différents programmes. Par exemple, les ordinateurs sous Windows possèdent leurs propres pilotes pour le téléphone. Essayez d'installer le pilote de téléphone sur votre appareil depuis le site Web de Motorola : PILOTES USB. Assurez-vous d'installer le pilote de téléphone.
Je n'arrive pas à transférer de la musique sur mon téléphone
Votre téléphone est connecté à votre ordinateur via la connexion USB, mais vous ne pouvez pas transférer de chansons de votre ordinateur vers votre téléphone.
Le pilote USB n'est peut-être pas du bon type
Ce problème est lié aux problèmes précédents concernant le pilote USB. Essayez d'installer le pilote USB approprié afin que l'ordinateur puisse reconnaître le téléphone. Ensuite, essayez de transférer les chansons de votre ordinateur vers le téléphone. Si cette procédure ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un nouveau câble USB.
L'ordinateur ne reconnaît pas votre téléphone
  1. Allez dans le menu du téléphone
  2. Allez dans les paramètres
  3. Allez dans connexion
  4. Sélectionnez les paramètres USB.
  5. Réglez la valeur par défaut sur disque USB.
Maintenant, votre ordinateur devrait être capable de reconnaître votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse USB ou un disque amovible F. Connectez votre téléphone avec le câble USB. Vous devriez pouvoir ouvrir le dossier pour voir les fichiers. Vous pouvez alors faire glisser vos fichiers musicaux vers le dossier.
Fichiers musicaux incorrects
Assurez-vous que les fichiers que vous transférez sur votre téléphone sont des fichiers mp3, car le Motorola K1m n'accepte que ce format. Ce problème survient le plus souvent lorsque vous transférez des chansons depuis un CD ; remarquez que les chansons provenant de CD sont des fichiers WAV. Pour résoudre ce problème, vous pouvez télécharger gratuitement un logiciel en ligne qui permet de convertir des fichiers en format mp3.
Suivre les étapes correctes pour transférer de la musique sur le téléphone
Il existe de nombreuses façons de transférer des chansons sur votre téléphone. Assurez-vous de suivre les étapes correctes fournies par Motorola : Site Web Motorola.
Le site Motorola mentionné ci-dessus vous aidera à répondre aux questions concernant le déplacement et le transfert de fichiers à l'aide de la carte mémoire micro SD/transflash ou d'une connexion par câble direct.
Mon téléphone ne réagit pas quand j'appuie sur les boutons
Les boutons ne s'enfoncent pas ou le téléphone ne détecte pas les pressions sur les boutons.
Le pavé numérique est délogé
Si les boutons de votre téléphone ne réagissent pas correctement, cela peut signifier que l'un de vos boutons est enfoncé et ne veut pas remonter. Cela peut aussi signifier que les boutons sont coincés à l'intérieur du téléphone et ne peuvent pas être pressés. Si c'est le cas, le pavé numérique est probablement délogé, il vous suffit donc de le remettre en place. Vous pouvez également remplacer le pavé numérique. Consultez le tutoriel de réparation.
Une touche s'est détachée du pavé numérique
Si une touche est tombée de votre pavé numérique, vous pouvez choisir de la refixer ou de remplacer le pavé numérique.
Mon téléphone a une fissure sur le cache avant
Le cache avant, aussi appelé façade, est fissuré.
Tombé sur le sol
Si le téléphone est tombé de votre poche ou si vous l'avez fait tomber accidentellement, vous devrez l'envoyer au fabricant ou commander une nouvelle façade pour la remplacer vous-même.
Fissuré sans être tombé
Si votre façade s'est fissurée sans raison apparente, elle a peut-être craqué en raison d'une sensibilité à la température. Là encore, vous devrez soit envoyer le téléphone au fabricant, soit commander la pièce et la remplacer vous-même.
Jennifer Hudiono
Membre depuis le 01/13/10
42 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-1, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G1
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 4,292
