Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Lapdock ne s'allume pas
Le Lapdock ne s'allume pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
Port de charge défectueux
Si le Lapdock et le téléphone sont connectés et que le Lapdock est relié à une source d'alimentation fonctionnelle, le Lapdock devrait s'allumer. Si le Lapdock ne s'allume pas alors qu'une alimentation passe par le câble, le circuit de charge est peut-être endommagé.
Câble de charge défectueux
Si le câble de charge est branché au Lapdock et que la source d'alimentation fonctionne correctement, le Lapdock devrait s'allumer. Si le câble ne fournit pas d'alimentation ou ne charge pas la batterie, il doit être remplacé.
L'écran ne s'affiche pas
Le Lapdock s'allume, mais l'écran n'affiche aucune image ou ne s'allume pas.
Écran cassé ou endommagé en interne
Si le Lapdock s'allume mais que l'écran n'affiche aucune image, il est possible que l'écran soit grillé ou endommagé. Pensez à remplacer l'écran pour résoudre ce problème.
Le téléphone ne se connecte pas au Lapdock
L'écran du téléphone ne s'affiche pas sur le Lapdock lorsque le téléphone est branché à l'adaptateur.
Carte mère endommagée
Si le Lapdock ne parvient pas à se connecter au téléphone, le problème peut provenir de la carte mère du Lapdock. Si c'est le cas, envisagez de remplacer la carte mère.
Câble adaptateur de téléphone défectueux
Si le téléphone ne parvient pas à se connecter au Lapdock, vérifiez que le téléphone et le Lapdock sont correctement connectés. Si c'est le cas et que l'écran du téléphone ne s'affiche toujours pas, le câble adaptateur de téléphone est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Autonomie de la batterie réduite
La batterie se décharge très rapidement ou n'alimente pas du tout le Lapdock.
Batterie défectueuse
Si vous rencontrez des problèmes d'autonomie ou si le Lapdock s'éteint lorsque vous le débranchez d'une source d'alimentation, vous devriez envisager de remplacer la batterie. Avec le temps, la batterie perd ses capacités de charge et doit être remplacée.
Trackpad (pavé tactile) qui ne répond plus ou est instable
Le trackpad (pavé tactile) ne déplace pas le curseur ou l'écran est instable ou incontrôlable.
Dommages internes du trackpad (pavé tactile)
Si le curseur ne répond pas ou semble instable lors de l'utilisation du trackpad (pavé tactile), vous devrez peut-être le nettoyer en interne. Pour cela, retirez le cache du clavier et utilisez de l'air comprimé ou un chiffon pour nettoyer le composant interne du trackpad (pavé tactile) afin d'éliminer la poussière ou la saleté pouvant causer le problème.
Si vous avez essayé de nettoyer le trackpad (pavé tactile) et que vous rencontrez toujours des problèmes, envisagez de le remplacer complètement.
Pas de son
Il n'y a aucun son, même avec le volume au maximum.
Son déformé des haut-parleurs
Si aucun son ne sort des haut-parleurs alors que vos paramètres audio sont activés, envisagez de remplacer les haut-parleurs du Lapdock.
Le clavier ne fonctionne pas correctement
Le clavier ne fonctionne pas ou certaines touches ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus.
Impossible d'appuyer sur les touches
Si vous ne pouvez pas appuyer sur les touches, il est possible qu'un objet bloque sous la touche physique. Pour résoudre ce problème, retirez la touche et vérifiez que rien n'est coincé en dessous. Vous devrez peut-être nettoyer la zone située dessous. Une fois la zone propre, remettez la touche en place.
Jessica
Membre depuis le 01/12/16
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 43
Total : 2,881
