Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Connexion ou communication de données faible ou défaillante
Votre MC5590 ne se connecte pas au Wi-Fi
Antenne interne défectueuse
Si votre appareil ne reçoit aucun signal sans fil, l'antenne interne est peut-être défectueuse. Cela peut être dû à l'usure ou à une utilisation intensive. Utilisez ce lien pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer l'antenne : Changement antenne interne Motorola MC5590
Appareil déconnecté de l'ordinateur hôte
Ce problème peut être résolu en replaçant l'appareil sur sa station d'accueil ou en rebranchant le câble de données, puis en retransmettant le signal. Votre appareil devrait automatiquement retransmettre le signal une fois reconnecté.
Clavier ne répond pas
Votre MC5590 possède des touches qui ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus.
Touches bloquées
Si vos touches ne répondent pas, elles sont peut-être restées bloquées après une utilisation prolongée. Utilisez une petite soufflette pour nettoyer les touches. Si cela ne fonctionne pas, retirez le clavier et nettoyez les touches manuellement. Voici un lien qui vous montre comment retirer le clavier : Changement clavier Motorola MC5590
Clavier déconnecté
Si le clavier est propre et que les touches sont fonctionnelles, le clavier peut être déconnecté en interne. Cela peut nécessiter l'installation d'un clavier de rechange. Voir le lien vidéo ci-dessus pour les instructions.
Coupures audio ou absence totale de son
Votre Motorola MC5590 aura un son défaillant s'il est laissé en « Mode non surveillé ».
Le réglage du volume est bas ou désactivé
Tentez de régler le volume en utilisant l'icône du haut-parleur dans la barre de navigation. Sélectionnez le bouton « Activé » ou « Désactivé » pour activer ou couper le son. Vous pouvez également appuyer sur le curseur de volume et le faire glisser pour ajuster le niveau sonore.
Haut-parleur défectueux
Après avoir vérifié que le volume est activé, testez la sortie audio de l'appareil. Si le son est toujours absent, le haut-parleur est peut-être défectueux. Dans ce cas, un haut-parleur de rechange devra être installé. Ce lien vous montrera comment accéder au haut-parleur pour le remplacer : Changement haut-parleur Motorola MC5590
Écran ou rétroéclairage ne fonctionne pas
L'écran de votre Motorola MC5590 ne fonctionne pas.
Appareil éteint en raison d'une batterie faible ou mal installée
Placez l'appareil sur son chargeur, puis essayez de l'allumer. Si l'écran ne fonctionne toujours pas, assurez-vous que la batterie a été installée correctement. Pour cela, insérez la batterie (en commençant par le bas) à l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur la batterie jusqu'à ce que le loquet de déverrouillage s'enclenche.
Ampoule grillée
Si l'écran n'affiche toujours rien, l'ampoule du rétroéclairage est peut-être grillée. Cela nécessitera un changement écran. Ce lien vous aidera dans le processus : Changement écran Motorola MC5590
Batterie qui ne charge plus
Votre Motorola MC5590 ne charge pas.
Vérifier l'installation correcte de la batterie
Voir la section ci-dessus pour des informations sur l'installation correcte de la batterie.
Appareil retiré de la station d'accueil pendant la charge
Vérifiez que l'appareil est correctement installé dans le port de charge et qu'il ne se détache pas de la station d'accueil pendant la charge. Une fois installé dans la station d'accueil, vous devriez entendre un léger clic et l'appareil doit être parfaitement aligné avec la station. La batterie devrait se charger complètement en six heures.
Port de charge défectueux
Si votre appareil ne charge pas même lorsque le câble est branché, le port de charge est peut-être défectueux. Testez d'autres câbles de charge pour vous assurer que le câble lui-même n'est pas en cause. Si la station d'accueil est défaillante, une station de rechange devra être achetée.
Températures extrêmes
La batterie ne se chargera pas et pourrait subir des dommages à des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 0 °C. Placez l'appareil dans un environnement à température ambiante et essayez de charger la batterie à nouveau.
Défaillance de la batterie
Si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu votre problème, la batterie est peut-être en fin de vie. Cela nécessite l'achat et l'installation d'une batterie de rechange. Vous pouvez retirer la batterie en la débloquant à l'arrière de l'appareil. Ensuite, insérez simplement la nouvelle batterie à l'arrière de l'appareil.
Lecteur de code-barres ne scanne pas
Votre Motorola MC5590 ne décode ou ne scanne pas les codes-barres.
Application de scan
Assurez-vous d'avoir correctement installé une application de scan sur votre appareil. Vous devrez peut-être vérifier le logiciel et les paramètres pour vous assurer que l'application de scan fonctionne correctement. Cela peut être fait en naviguant dans les menus et en appuyant sur « applications » ou une section au nom similaire.
Type de code-barres et distance
Il est possible que vous scanniez un code-barres illisible (détérioré). Le programme n'est peut-être pas configuré pour lire le type de code-barres que vous tentez de scanner. Vous êtes peut-être hors de portée maximale pour le scan des codes-barres ; vérifiez que votre appareil se trouve à une distance de lecture appropriée.
Quentin De Boever
Membre depuis le 02/23/18
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 43
Total : 1,879
