Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les images de la caméra sont déformées
Le téléphone est incapable de prendre des photos avec la caméra arrière ou frontale.
La lentille de la caméra arrière ou frontale est fissurée
Une fissure sur la lentille de la caméra peut déformer les images. Examinez la caméra pour voir s'il y a des fissures visibles à la surface de la lentille. Si c'est le cas, référez-vous au tutoriel de changement de la caméra pour résoudre ce problème.
La lentille est sale
Il pourrait y avoir une trace sur la lentille de la caméra. Utilisez un chiffon de polissage doux pour essuyer la saleté sur la lentille.
La batterie ne charge pas ou se vide rapidement
Le téléphone se décharge rapidement après une charge complète ou ne charge pas du tout.
La batterie est défectueuse
La batterie du téléphone peut être défectueuse si l'appareil ne tient pas la charge et se décharge rapidement après une charge. Le téléphone peut aussi s'éteindre alors qu'il indique être encore chargé. Si ces problèmes surviennent, la batterie devra être changée. Référez-vous au tutoriel de changement de batterie pour résoudre ce problème.
Le câble de charge ne fait pas contact
Cela peut être la cause si le téléphone ne charge pas du tout. Le câble de charge pourrait être effiloché ou usé, ce qui l'empêche de charger le téléphone correctement. Vérifiez s'il y a des endroits où le fil est exposé ou si le cordon est plié. Si le cordon est endommagé, vous devrez peut-être acheter un nouveau câble de charge.
Le port de charge est endommagé
Le port de charge situé à la base du téléphone pourrait être endommagé. Assurez-vous d'abord que le câble de charge fonctionne correctement. Ensuite, branchez le téléphone avec un câble qui fonctionne. Si le téléphone ne charge toujours pas, le port de charge devra peut-être être changé. Référez-vous au tutoriel de changement du port de charge.
La source de charge n'est pas fiable
Un téléphone ne chargera pas si la prise sur laquelle il est branché ne fonctionne pas. Essayez d'utiliser d'autres prises pour vous assurer que la prise murale n'est pas défectueuse. Insérez complètement les broches du chargeur dans la prise pour assurer une bonne connexion. Si la prise est défectueuse, chargez le téléphone sur une autre prise.
Le bouton de marche et les boutons de volume ne répondent pas
Le bouton de marche et les boutons de volume ne réagissent pas lorsque vous appuyez dessus.
Les boutons sont sales
Les boutons peuvent ne pas répondre s'il y a de la saleté ou des résidus en dessous. Pour déterminer si c'est le problème, ouvrez l'arrière du boîtier. S'il y a de la saleté, nettoyez-la avec un chiffon et remettez l'arrière du boîtier.
Les boutons sont défectueux
Assurez-vous d'abord que les boutons sont propres (voir "Les boutons sont sales"). Si les boutons ne répondent toujours pas lorsque vous appuyez dessus, ils doivent probablement être changés. Référez-vous à ce tutoriel de changement de boutons pour obtenir les instructions.
Impossible d'entendre votre interlocuteur
Vous ne pouvez pas entendre votre interlocuteur durant l'appel.
Le téléphone de l'autre personne est en sourdine
Contactez l'autre personne et assurez-vous qu'elle a bien désactivé la fonction « sourdine » de son téléphone.
De la saleté s'est accumulée sur l'écouteur
Si de la saleté s'est accumulée sur l'écouteur, vous ne pourrez peut-être pas entendre via le microphone du téléphone. Le microphone est situé dans le coin supérieur gauche du téléphone. Prenez un chiffon de polissage doux et nettoyez ce microphone.
L'écouteur est endommagé
Si l'écouteur semble propre, mais que le son est toujours faible ou inexistant, il pourrait y avoir des dommages internes. Référez-vous au tutoriel de changement de l'écouteur.
La vitre tactile ne répond pas
L'écran ne répond pas au toucher. Une partie de l'écran peut être inactive, ou l'écran entier peut ne plus fonctionner.
L'écran est fissuré
Vérifiez la surface de l'écran. S'il y a des fissures visibles, l'écran devra probablement être changé.
L'écran a subi des dégâts des eaux
Si la vitre tactile ne répond pas et qu'il n'y a pas de fissures, le problème le plus probable est un dégât des eaux. Cela peut arriver lorsque le téléphone est exposé à n'importe quel taux d'humidité, pas seulement lorsqu'il est immergé dans l'eau. Ce problème peut être difficile à diagnostiquer, mais c'est la cause la plus fréquente d'une vitre tactile inactive après une fissure. Changez l'écran pour remédier aux dégâts des eaux.
Paul Early
Membre depuis le 03/19/18
365 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
23 commentaires
bought my motorola e4 yesterday and i have set homescreen to sleep after 5 minutes but it wont stay lit up goes to sleep after 10 seconds and i think its a faulty phone. please help
las6178 - Réponse Partager
Cracked my Moto e4 screen. Got a replacement not need help changing
Steven Vasquez - Réponse Partager
Need help replacing with cracked screen on myoto e4
i had a lg phone that worked great until the company shut it down just so no reason then i brought a new motoe4 and honestly it has the be the very worst phone i have ever own consider it the bmw of phones nice looking but nothing works for long if its not the date and time keeps droping or the phone calling numbers on its own or it shuts of even if you have it on 30 minutes i guess its made in china and china doen not care about quality only production sigh0000000 can any one help
tggxr - Réponse Partager
My camera will not come on at all it says camera has stopped and camera keeps stopping
Opal Ruppe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 9,688
