Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Redémarrages intempestifs
Le téléphone s'éteint et se rallume de manière aléatoire pendant son utilisation.
Applications défectueuses sur le téléphone
Une application installée sur le téléphone pourrait provoquer des redémarrages. Si vous passez votre téléphone en mode sans échec, cela peut résoudre les redémarrages. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu’à ce que le menu d’alimentation s'affiche, puis maintenez le bouton d’extinction et sélectionnez « OK » lorsqu’il apparaît. Si les redémarrages cessent après cette opération, une application est très probablement à l’origine du problème. Vous pouvez alors supprimer les applications une par une jusqu’à trouver celle qui cause le souci, ou réinitialiser votre téléphone et supprimer toutes les applications.
Dysfonctionnement matériel
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, il est possible que le matériel du téléphone soit défectueux. Dans ce cas, la solution la plus probable serait d'appeler le magasin ou le fabricant pour voir si un remplacement peut être envoyé.
Surchauffe pendant la charge
L'appareil chauffe lorsqu'il est branché au chargeur.
Chargeur défectueux
Essayez d'utiliser un autre chargeur et vérifiez si l'appareil continue de surchauffer. Si le chargeur est en cause, jetez-le pour éviter tout problème ultérieur.
Batterie endommagée
Ouvrez le cache de la batterie à l'arrière de l'appareil et vérifiez s'il y a des dommages sur ses connexions ou sur la batterie elle-même. Si vous constatez des dommages, cessez d'utiliser l'appareil et demandez une réparation sur le site Web de Motorola.
Dégâts causés par l'eau
Assurez-vous que votre appareil n'a pas subi de dégâts causés par l'eau. En cas de signes de dégâts liquides, retirez la coque arrière et la batterie pour révéler l'indicateur de contact liquide (LDI). Le LDI apparaîtra rose ou rouge si l'appareil a subi des dégâts liquides, et blanc s'il n'en a pas subi.
L'appareil doit redémarrer
Si vous n'avez pas redémarré votre appareil depuis plus d'une semaine, maintenez le bouton de marche enfoncé et éteignez l'appareil. Ensuite, rallumez-le et rebranchez-le au chargeur.
Pixels inactifs
L'écran LCD de votre Motorola Moto E6 comporte des pixels inactifs.
Une application tierce provoque des dysfonctionnements
Démarrez l'appareil en mode sans échec pour déterminer si le problème provient d'une application tierce. Pour ce faire, accédez d'abord à l'écran d'accueil, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le menu « Éteindre » apparaisse. Après avoir relâché le bouton de marche, appuyez longuement sur l'option « Éteindre ». Ensuite, un message « Redémarrer en mode sans échec » devrait apparaître. Cliquez sur « OK » pour confirmer. L'appareil s'éteindra et redémarrera en mode sans échec. Déverrouillez votre appareil et saisissez le mot de passe de verrouillage de l'écran pour passer en mode sans échec.
Si le problème a disparu, une application tierce en était probablement la cause. Pour résoudre ce problème, supprimez toutes les applications non fiables ou récemment téléchargées qui pourraient en être la cause.
Nécessite l'effacement de la partition de cache
Ensuite, vous devez effacer la partition de cache via le mode récupération. Pour ce faire, éteignez d'abord l'appareil, puis appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que le drapeau à côté du bouton de marche indique « Recovery Mode » (mode récupération). Maintenez le bouton de marche pour redémarrer l'appareil en mode récupération ; un logo apparaîtra alors à l'écran. Tout en maintenant le bouton de marche enfoncé, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume, puis relâchez-le. Appuyez sur la touche de réduction du volume pour mettre en surbrillance « Wipe cache partition » (effacer la partition de cache), puis appuyez sur le bouton de marche pour confirmer cette sélection. Une fois la partition de cache effacée, sélectionnez « Reboot system now » (redémarrer le système maintenant) et appuyez sur le bouton de marche pour confirmer.
L'appareil nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Si aucune de ces options n'a résolu le problème, l'appareil peut avoir besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine. Allez dans Paramètres -> Sauvegarder et réinitialiser. Ensuite, activez l'option « Sauvegarder mes données » si vous le souhaitez. Appuyez ensuite sur « Réinitialisation des données d'usine » et appuyez sur « Réinitialiser le téléphone » pour confirmer.
Un écran endommagé provoque des dysfonctionnements
Un écran physiquement endommagé peut causer des pixels inactifs et d'autres problèmes au sein de l'écran LCD. Si l'écran LCD est physiquement endommagé, un changement écran sera nécessaire.
Photos floues
Les photos prises avec le téléphone apparaissent floues ou déformées.
Lentille sale
Un chiffon en microfibre ou similaire peut être utilisé pour la plupart des nettoyages de base, mais pour les taches plus difficiles à enlever, utilisez un coton-tige comme méthode de nettoyage plus intensive.
Le mode HDR (High Definition Range) est désactivé.
Il existe un mode HDR sur l'appareil photo ; s'il est désactivé, le téléphone prendra systématiquement des photos de moindre qualité. Il est pré-réglé sur le mode automatique, mais laisser le mode HDR activé en permanence devrait rendre les images plus nettes.
La lentille est rayée ou coupée
Si la lentille présente des rayures ou des coupures, la solution consiste à remplacer l'appareil photo du téléphone par un nouveau.
L'écran se fige ou ne répond plus
Le téléphone ralentit parfois, ce qui fait que l'écran se fige ou ne répond plus au toucher
L'appareil a un bug ou un virus
Si le téléphone rencontre un problème lié à un bug, cela peut provenir d'une application spécifique téléchargée ou d'un virus récupéré sur certains sites Web. Pour résoudre temporairement le problème, appuyez sur la touche de marche pour éteindre l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour le rallumer. Si cela ne résout pas le problème, redémarrez l'appareil. Il vaut également la peine de passer le téléphone en mode sans échec en utilisant ce tutoriel afin que les applications tierces puissent être supprimées en toute sécurité sans être activées. Si aucune de ces étapes ne fonctionne, suivez les étapes de réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil.
Carte SIM défectueuse
Si les étapes précédentes n'ont pas résolu le problème, l'appareil peut avoir une carte SIM défectueuse. Essayez de retirer la carte SIM actuelle en suivant ce tutoriel, puis remplacez-la par une nouvelle. Si rien ne fonctionne, contactez le centre de service Motorola pour faire réinstaller le logiciel.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
Membre depuis le 01/23/20
210 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
42 commentaires
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - Réponse Partager
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - Réponse Partager
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - Réponse Partager
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - Réponse Partager
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 52
Total : 17,396
