Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Moto E 2e génération ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas après une pression prolongée sur le bouton de marche
Bouton de marche ne répond pas
Vérifiez si le bouton de marche est bloqué ou coincé par des débris. Appuyez ensuite dessus pour voir s'il est simplement coincé. Si le bouton bouge librement mais qu'il n'y a aucune réaction, essayez d'appuyer plus fort pour voir si le contact du bouton de marche est sale et ne répond plus.
Ne charge pas
Vérifiez d'abord que le port de charge n'est pas bloqué par des débris, puis branchez le chargeur fourni. Si le téléphone ne charge toujours pas, branchez le chargeur fourni et remuez-le légèrement de haut en bas ; si le téléphone commence à charger brièvement puis s'arrête, cela signifie que les broches de charge sont cassées. Enfin, essayez d'utiliser un autre chargeur pour voir si le chargeur fourni est défectueux.
Batterie défectueuse
Branchez le téléphone au chargeur fourni et vérifiez s'il charge ; si le téléphone s'éteint instantanément lorsque vous débranchez le chargeur, c'est que la batterie est en fin de vie. Si le téléphone ne tient pas la charge, la batterie est également défectueuse. Utilisez ce [tutoriel|56502|tutoriel] pour changer la batterie. Il est préférable d'utiliser une batterie Motorola d'origine pour votre remplacement, car les batteries non approuvées peuvent provoquer une surchauffe excessive pendant la charge et endommager les composants internes.
Écran fissuré ou ne répondant pas
L'écran est fissuré ou ne répond pas aux commandes tactiles
Le téléphone a subi une chute ou un dommage
Vous pouvez remplacer votre écran fissuré en utilisant notre tutoriel [tutoriel|56570|ici]. Vous pouvez également retourner là où vous avez acheté le téléphone pour voir s'ils remplacent les écrans fissurés. La plupart des enseignes le font moyennant des frais d'environ 100 $.
Ne répond pas aux commandes tactiles
Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches. Cela peut parfois gêner les capteurs de la vitre tactile. Si le téléphone est équipé d'un protège-écran, essayez de le retirer puis vérifiez la réactivité. Si l'écran ne répond toujours pas, essayez de le nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
Si rien n'y fait, vous pouvez remplacer votre vitre tactile en utilisant notre tutoriel [tutoriel|56570|ici].
Pas de son ou son déformé
Vous n'entendez aucun son ou la qualité sonore est médiocre.
Bloqué en mode prise jack
Vérifiez si le téléphone est bloqué en mode prise jack alors qu'aucun casque n'est branché, en recherchant l'icône de prise jack dans la barre de notification supérieure. Si c'est le cas, essayez d'abord de nettoyer le port pour voir si des débris faisaient croire au téléphone qu'un casque était branché.
Son du haut-parleur ou du haut-parleur interne faible ou médiocre
Essayez de nettoyer les ports du haut-parleur interne et du haut-parleur principal pour enlever tout débris bloquant le son. Une fois nettoyé, passez un appel téléphonique pour voir si le son s'est amélioré. Si le son provenant du haut-parleur interne est toujours faible ou déformé, vous pouvez utiliser ce [tutoriel|56723|tutoriel] pour remplacer le haut-parleur interne.
Pas de son dans les écouteurs
Commencez par vérifier vos paramètres de volume. Vérifiez ensuite s'il y a quelque chose qui bloque votre prise jack. Essayez également d'utiliser d'autres écouteurs.
Appareil photo défectueux
L'appareil photo ne s'allume pas ou ne fait pas la mise au point
L'appareil photo a été endommagé
Lorsque vous lancez l'application appareil photo et que l'image est floue ou que l'appareil photo ne s'allume pas, cela signifie qu'il est défectueux. Vous pouvez utiliser ce [tutoriel|56732|tutoriel] pour remplacer l'appareil photo.
Lentille de l'appareil photo fissurée ou rayée
Si l'image est déformée ou si l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point, vérifiez si la lentille à l'arrière du téléphone présente des fissures ou des rayures. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la coque arrière du téléphone.
Moto E 2e génération bloqué en boucle de démarrage
Lorsque vous allumez votre téléphone, le logo ne cesse de charger en boucle.
Logiciel corrompu ou mauvais root
Si votre téléphone est bloqué dans une boucle de démarrage, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes : si vous avez rooté le téléphone pour obtenir des privilèges d'administrateur et que vous avez fait une erreur, il est possible que le logiciel soit corrompu. Vous pouvez essayer de réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine, mais vous perdrez tout le contenu. Sinon, la carte mère pourrait être défectueuse et doit être remplacée. Utilisez ce [tutoriel|56730|tutoriel] pour savoir comment remplacer la carte mère.
Mémoire saturée
Le stockage du téléphone est trop plein, ce qui empêche le chargement du logiciel de démarrage. Essayez de le brancher à un ordinateur pour supprimer ou transférer tous les fichiers inutiles.
Surchauffe
Le téléphone devient excessivement chaud lorsqu'il est allumé.
Trop d'applications en arrière-plan
Il est possible que le téléphone exécute des applications en arrière-plan sans que vous le sachiez. Pour vérifier cela, allez dans « Paramètres », puis dans « Batterie ». Recherchez les applications qui consomment une quantité particulièrement élevée d'énergie.
Processus incontrôlé
Un processus incontrôlé est une erreur de code qui provoque une boucle infinie dans un programme (comme une application qui tente de télécharger quelque chose en continu).
Pour vérifier si une application tierce est responsable, essayez de redémarrer en mode sans échec. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le téléphone redémarre. Une fenêtre intitulée « redémarrer en mode sans échec » apparaîtra, puis sélectionnez « OK ».
Zone de mauvaise réception
Si aucune application ne tourne en arrière-plan et que vous avez essayé toutes les autres options, il est possible que vous soyez simplement dans une zone avec un mauvais signal. Les émetteurs radio des téléphones portables modernes, qui connectent votre appareil aux antennes relais, deviennent extrêmement chauds lors d'une utilisation intensive. Non seulement les émetteurs radio chauffent, mais l'amplification du signal consomme également plus de batterie. Mettez le téléphone en mode avion ou éteignez-le jusqu'à ce que vous atteigniez une zone avec une meilleure réception.
Redémarrages intempestifs
Le téléphone s'allume et s'éteint tout seul de manière aléatoire
Mode sans échec
Le mode sans échec permet à votre téléphone de redémarrer sans aucune application tierce. Cela aidera à déterminer si une application est la cause du redémarrage. Pour redémarrer en mode sans échec, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le téléphone redémarre. Une fenêtre intitulée « redémarrer en mode sans échec » apparaîtra, puis sélectionnez « OK ».
Si vous constatez que vous ne subissez plus de redémarrages intempestifs en mode sans échec, vous pouvez supposer qu'une application en est la cause.
Rechercher des mises à jour/Désinstaller des applications
Assurez-vous que toutes vos applications sont entièrement mises à jour ; si vous rencontrez toujours des redémarrages intempestifs en dehors du mode sans échec, essayez de désinstaller systématiquement les applications jusqu'à ce que vous ne rencontriez plus le problème.
Pour vérifier les mises à jour, allez dans le Play Store et sélectionnez « Mes applications » pour voir si des mises à jour sont disponibles. Pour mettre à jour une application, appuyez dessus. Si plusieurs applications peuvent être mises à jour, vous pouvez sélectionner le bouton « Tout mettre à jour ».
Réinitialisation des paramètres d'usine
Alternativement à la désinstallation des applications une par une, vous pouvez également effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine et réinstaller les applications une par une. Si vous effectuez une réinitialisation, vous perdrez toutes les données qui ne sont pas stockées dans le cloud.
Impossible d'envoyer/recevoir des SMS
Les messages texte échouent lors de l'envoi ou de la réception
Mode avion
Assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode avion. Lorsque le mode avion est activé, le téléphone n'envoie ni ne reçoit de signal cellulaire. Pour vérifier si votre appareil est en mode avion, allez dans « Paramètres » et appuyez sur « Plus ». Si le mode avion est activé, désactivez-le.
Limite de données
Vérifiez si le téléphone a atteint sa limite de données et si l'opérateur a désactivé les services de messagerie. Pour ce faire, commencez par « Paramètres », puis appuyez sur « Consommation des données ». Assurez-vous que les données cellulaires sont activées et qu'aucune limite ne vous bloque.
Réinitialisation logicielle
Si votre problème n'est ni dû au mode avion ni à l'atteinte de votre limite de données, vous pouvez également effectuer une réinitialisation logicielle en appuyant sur le bouton de marche pendant 10 secondes. Cela supprime tous les fichiers temporaires susceptibles de causer des problèmes.
Passage d'un iPhone au Moto E
Il peut y avoir des problèmes de messagerie si vous êtes passé d'un iPhone au Moto. Si vous êtes récemment passé d'Apple à Android avec le même numéro de téléphone, il est possible que le transfert ne se soit pas effectué correctement. Pour résoudre ce problème, vous devrez supprimer la capacité SMS du service iMessage d'Apple.
Pour y parvenir, rendez-vous sur la page web de désinscription d'iMessage d'Apple. Dans la section « Vous n'avez plus votre iPhone ? », entrez votre numéro de téléphone, puis cliquez sur « Envoyer le code ». Entrez le code envoyé par Apple dans le champ « Code de confirmation » et validez.
Andre Romualdo
Membre depuis le 02/08/16
3 765 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
11 commentaires
USB port is not working
Ganesh Arun - Réponse Partager
My phone won't make or receive calls. It will recieve but has a blank screen so i cant push to answer. Keeps popping up messages saying blabla has stopped working. Tried factory reset and still not working. Can't take out battery. Just a blank screen when I call my voicemail so can't put in code.
kara - Réponse Partager
When I search anything in the overhead Google search bar on the home page, then press enter nothing happens.
benkcohen - Réponse Partager
my moto e2 (4G) is found heating when using sim cards. but fully charged 100 percent. when it is idle the charge is ok found full. when using sim cards found heat and the device charge drained gradually. when used internet through wifi, device getting heat. Like this for the past two months. Now sim card is not detected. no signal. no network. I used all networks in India all are same.
now i can use camera and mp3 player only.
THIAGARAJAN V - Réponse Partager
My Moto e will not turn on and slows no sign of charging at all. I've tried the above instructions but got nothing so far.
Jeffrey Wooley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 31
Total : 22,401
