Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie réduite
Le téléphone affiche un rappel constant indiquant que la charge est faible ou que la batterie se vide plus rapidement qu'elle ne le devrait.
Batterie drainée par des applications spécifiques
Identifiez et gérez les applications qui consomment le plus de batterie en naviguant dans les paramètres de puissance/utilisation.
Batterie drainée par une charge insuffisante
Le chargeur d'origine fourni avec le téléphone doit être le seul utilisé ; les autres chargeurs ne chargeront pas la batterie de manière suffisamment efficace. Lorsque le téléphone indique une faible autonomie de la batterie, essayez de le charger dès que possible. Pendant ce processus, essayez de ne pas utiliser d'applications sur le téléphone lorsque la batterie est faible. Cela prolongera l'autonomie de la batterie.
Vitre tactile ne réagit pas
Le téléphone gèle constamment et ne réagit pas au toucher.
Logiciel à mettre à jour
1. Redémarrage : éteignez simplement le téléphone et rallumez-le.
2. Mise à niveau : accédez aux mises à jour système et cliquez sur le logiciel de l'appareil pour vérifier si de nouvelles mises à jour logicielles sont disponibles pour le téléphone.
Le téléphone dispose également d'un « test d'écran » dans les paramètres. Cela permet d'effectuer un test de sensibilité au doigt où vous déplacez votre doigt sur l'écran pour voir quelles zones fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas.
Téléphone à réinitialiser
Placez le téléphone en mode usine ou « mode récupération ». Cela effacera toutes les données et tout le contenu, faisant démarrer le téléphone comme s'il était neuf.
Réactivité réduite de la vitre tactile
Il existe des applications sur le Google Play Store qui permettent de tester davantage le problème de l'écran. Elles renforcent la précision et améliorent la vitre tactile.
• Touchscreen Repair
• Touchscreen Test
• Multitouch Test
• Display Test
Lampe torche ne s'allume pas
La lampe torche du téléphone ne s'allume pas.
Lampe torche ne réagit pas au mouvement
Pour activer la lampe torche sur le téléphone, vous devez secouer le téléphone deux fois comme si vous « hachiez » des aliments. Ce mouvement peut activer ou non la lampe torche. Par conséquent, il pourrait y avoir un problème avec le logiciel interne concernant la lampe torche elle-même.
Appareil bloqué ou ne s'allume plus
Le clavier disparaît ou les boutons ne réagissent pas correctement.
Clavier ne réagit pas
Le clavier par défaut peut être la raison pour laquelle le téléphone ne fonctionne pas correctement. Utiliser différentes options de clavier sur le Google Play Store peut fournir une meilleure alternative. Testez différents claviers pour voir lequel fonctionne le mieux en termes de performance.
1. Éteignez le téléphone
2. Paramètres
3. Applications
4. Assurez-vous que le clavier n'est pas désactivé
Appareil photo ne s'allume pas
Lorsque vous essayez d'utiliser l'appareil photo, il affiche une « erreur » ou indique que l'appareil photo est « occupé ». Néanmoins, l'application appareil photo ne s'ouvre pas correctement et ne peut pas être utilisée.
Appareil photo ne prend pas de photos
Le meilleur moyen de s'assurer que l'appareil photo fonctionne est de libérer un peu d'espace. Cela permettra de garantir un fonctionnement beaucoup plus fluide de l'application appareil photo. Supprimez les données inutiles ou achetez plus de stockage Google.
Application appareil photo ne se charge pas
Désinstallez les mises à jour précédentes de l'appareil photo et téléchargez la plus récente sur le Google Play Store.
Si tout échoue, démarrez le téléphone en mode sans échec ou effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine.
Irkan Notta
Membre depuis le 03/19/18
1 034 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 667
