Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie se décharge rapidement
La batterie du téléphone se décharge rapidement dans le cadre d'une utilisation normale.
Logiciel obsolète
Les versions plus récentes d'Android sont mieux optimisées et offrent une meilleure autonomie de la batterie. Allez dans les paramètres de l'appareil et mettez à jour le logiciel vers la version la plus récente si elle est disponible.
Mise à jour logicielle récente
Bien que les nouvelles versions logicielles soient conçues pour améliorer l'autonomie, il faut parfois du temps pour que celle-ci se stabilise après une mise à jour. Attendez une semaine à 10 jours après la mise à jour pour voir si l'autonomie de la batterie revient à la normale.
Trop d'applications en arrière-plan
Certaines applications peuvent tourner en arrière-plan et consommer de la batterie. Allez dans les informations sur l'utilisation de la batterie dans les paramètres et vérifiez si des applications consomment une quantité excessive d'énergie. Désinstallez les applications inutiles ou restreignez leur capacité à s'exécuter en arrière-plan.
Batterie défectueuse
La batterie du téléphone est peut-être ancienne, endommagée ou défectueuse. Consultez notre tutoriel de changement de batterie pour apprendre à la remplacer.
Le téléphone ne charge pas une fois branché
Le téléphone n'indique pas qu'il est en charge lorsqu'il est branché et le pourcentage de batterie n'augmente pas.
Câble et/ou adaptateur secteur défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble de charge et assurez-vous qu'il est correctement branché. Si le téléphone ne charge toujours pas, utilisez un autre adaptateur secteur et une autre prise.
Port de charge sale ou défectueux
À l'aide d'une lampe de poche, inspectez le port de charge à la recherche de débris ou de poussière. Nettoyez soigneusement le port avec un cure-dent ou une brosse souple. Si cela ne fonctionne pas, le port micro-USB est peut-être cassé et doit être remplacé.
La batterie est peut-être défectueuse
La batterie du téléphone est peut-être défectueuse. Suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Le téléphone chauffe pendant l'utilisation
La température de fonctionnement du téléphone est anormalement élevée au toucher.
Des applications tournent peut-être en arrière-plan
  1. Ouvrez votre menu multitâche (bouton de navigation carré) pour voir si plusieurs applications s'exécutent en arrière-plan
  2. Si des applications sont ouvertes, sélectionnez tout effacer
  3. Revenez à l'écran d'accueil
ou
  1. Allez dans "utilisation de la batterie" dans les paramètres
  2. Vérifiez si des applications utilisent une quantité excessive de batterie
  3. Désinstallez les applications inutiles ou restreignez leur capacité à s'exécuter en arrière-plan
Le téléphone fait peut-être office de point d'accès Wi-Fi
  1. Ouvrez les paramètres du téléphone
  2. Dans la section Sans-fil et réseaux, sélectionnez plus
  3. Sélectionnez Point d'accès mobile et modem
  4. Si l'option Point d'accès Wi-Fi est activée, désactivez-la
Le téléphone est peut-être branché pendant son utilisation
Utiliser le téléphone pendant qu'il charge peut le faire chauffer. Pour résoudre ce problème, débranchez le téléphone avant de l'utiliser.
Le téléphone bloque et redémarre souvent
Votre appareil se bloque et redémarre souvent tout seul.
La carte SIM cause peut-être des problèmes de performance
Retirez la carte SIM actuelle de votre téléphone, insérez-en une autre et notez les différences éventuelles.
La batterie est peut-être mal calibrée
Des redémarrages aléatoires peuvent être causés par des problèmes de batterie. Assurez-vous que votre batterie est correctement calibrée en suivant ces étapes :
  1. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone redémarre
  2. Branchez votre téléphone à un chargeur fonctionnel
  3. Attendez que votre téléphone soit chargé à 100 %
  4. Laissez le téléphone charger pendant au moins une heure supplémentaire
  5. Rallumez le téléphone
La carte SD cause peut-être des problèmes de performance
Des cartes SD lentes ou défectueuses peuvent nuire aux performances de votre appareil. Il existe plusieurs façons de diagnostiquer votre carte SD. Notez que le formatage de votre carte SD effacera toutes les données qu'elle contient. Les étapes de diagnostic de la carte SD sont listées ci-dessous :
  • Essayez une nouvelle carte SD
    1. Retirez la coque arrière de votre téléphone (il est possible d'utiliser une légère force)
    2. Déconnectez la batterie
    3. Retirez la carte SD actuelle de l'emplacement marqué "microSD"
    4. Insérez la nouvelle carte SD
  • Formatez la carte SD actuelle
    1. Allez dans les 'Paramètres' de votre téléphone
    2. Allez dans 'Stockage'
    3. Allez dans 'Carte SD'
    4. Appuyez sur 'Formater'
  • Formatez la carte SD actuelle via Windows
    1. Retirez la carte SD du téléphone (suivez les étapes ci-dessus)
    2. Insérez la carte SD dans votre PC (note : un adaptateur SD peut être nécessaire)
    3. Ouvrez l''Explorateur de fichiers Windows'
    4. Sur la gauche de l'écran, faites un clic droit sur votre carte SD (par défaut, D:/)
    5. Sélectionnez formater.
    6. Assurez-vous que 'fat32' est sélectionné comme type de format.
    7. Cliquez sur formater.
    8. Retirez la carte SD de votre PC et insérez-la dans votre téléphone.
Le téléphone a peut-être besoin d'un redémarrage forcé
Le redémarrage forcé est un moyen de rafraîchir votre téléphone. Motorola recommande un redémarrage logiciel au moins toutes les 48 heures. Suivez d'abord les étapes d'un redémarrage logiciel. Si cela ne résout pas le problème, suivez les étapes d'un redémarrage matériel. Les étapes sont listées ci-dessous :
  • Redémarrage logiciel
    1. Éteignez complètement votre téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé (ne le mettez pas simplement en veille)
    2. Attendez 30 secondes, puis rallumez votre téléphone
  • Redémarrage matériel
    1. Retirez la batterie du téléphone pendant qu'il est en marche. Suivez notre tutoriel de changement de batterie pour retirer la batterie.
    2. Attendez 30 secondes, puis remettez la batterie dans le téléphone
    3. Rallumez votre téléphone
Des applications spécifiques causent peut-être le problème
Si le problème survient souvent lors de l'utilisation d'une application spécifique, celle-ci doit peut-être être actualisée ou supprimée. Commencez par désinstaller puis réinstaller l'application.
Si cela ne résout pas le problème, supprimez l'application et ne la réinstallez pas. Si cela n'a aucun effet sur le problème, vous pouvez réinstaller l'application.
Un redémarrage forcé peut être nécessaire
Suivez ces étapes pour nettoyer le processeur et la mémoire de votre téléphone et redémarrer votre appareil :
  1. Maintenez le bouton de RÉDUCTION DU VOLUME enfoncé
  2. Tout en maintenant le bouton de RÉDUCTION DU VOLUME, maintenez le bouton de MARCHE enfoncé
  3. Maintenez les deux touches pendant au moins 2 minutes (note : il est important que les deux touches soient maintenues pendant au moins 2 minutes)
  4. Relâchez les deux touches
  5. Appuyez sur AUGMENTATION DU VOLUME pour redémarrer votre téléphone
Le téléphone affiche le message d'erreur “Empreinte non reconnue”
Les empreintes digitales ne sont pas reconnues, mais le capteur réagit avec des vibrations haptiques et le message d'erreur s'affiche.
Capteur d'empreintes ou doigts sales ou mouillés
Le capteur ne fonctionnera pas si lui-même ou les doigts de l'utilisateur sont mouillés ou sales. Assurez-vous que le capteur et vos doigts sont secs et propres.
Les empreintes ne sont plus précises
Si vous continuez à recevoir le message d'erreur après avoir nettoyé le capteur et vos doigts, vous pouvez suivre ces étapes pour mettre à jour vos empreintes :
  1. Ouvrez les Paramètres.
  2. Naviguez vers Sécurité > Empreinte digitale.
  3. Supprimez toutes les empreintes digitales en appuyant sur l'icône de la corbeille.
  4. Ajoutez de nouvelles empreintes digitales
Le capteur d'empreintes digitales ne réagit pas
Aucune vibration haptique lors d'une tentative de déverrouillage avec le capteur d'empreintes. Le message “Matériel d'empreinte non disponible” peut s'afficher ou non.
Fichiers cache corrompus
Des fichiers cache corrompus peuvent entraîner un dysfonctionnement du capteur d'empreintes. Suivez ces étapes pour vider les données en cache :
  2. Naviguez vers Stockage > Stockage interne partagé.
  3. Appuyez sur Données en cache et appuyez sur "OK" pour vider les données en cache.
Vider les données en cache supprime uniquement les fichiers temporaires et ne supprimera aucune donnée personnelle.
Le capteur d'empreintes est cassé ou déconnecté
Si les autres étapes de diagnostic n'ont pas résolu le problème, votre capteur d'empreintes a peut-être une nappe desserrée, ou il est peut-être cassé. Remplacez votre capteur d'empreintes en suivant les étapes de ce tutoriel.
Kevin George
Membre depuis le 10/08/18
1 099 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Remove the back cover of your phone (using slight force is okay, moto g5s plus can’t be removed!!!!!!!!!
Albert - Réponse Partager
Moto G5s working fine except the images turned almost negative.
Ranajit Dhar - Réponse Partager
Nothing of above ! After clicking the start button for navigation using Google Map…. The phone has shut down on its own , once again luckily restarted did the same activity and from then on , it is off for work.. it shows battery % charged, Moto logo but does not switch on … what is wrong ? Batter shows good in volum dn + power on setup screen
sanajivv jaggirdar - Réponse Partager
O celular desliga sempre que recebe ligações e as vezes ele não carrega
Josivaldo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 5,489
