Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus ou qui se décharge trop vite
La batterie de votre Motorola Moto G6 se décharge trop vite ou ne se charge pas correctement.
La batterie doit être recalibrée
Si vous constatez que la batterie de votre smartphone Motorola Moto G6 se décharge trop vite ou ne se charge pas lorsqu'il est branché, il est probable qu'elle doive être recalibrée. Bien que ce processus soit simple, il prend un peu de temps pour être effectué correctement.
Commencez par appuyer sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 7 à 10 secondes. Cela redémarrera automatiquement votre appareil. Ensuite, chargez complètement votre appareil en utilisant le chargeur d'origine. Comme cette étape prend du temps, nous vous recommandons de le laisser branché toute la nuit.
La batterie est défectueuse
Si le processus ci-dessus ne résout pas vos problèmes de batterie, il est probable que vous deviez changer la batterie. Veuillez consulter notre [tutoriel|127829|tutoriel de changement de batterie du Motorola Moto G6].
Problèmes de son
Le son de votre Motorola Moto G6 ne joue pas normalement
Le volume doit être réinitialisé aux réglages d'usine
Si la qualité sonore globale du téléphone est mauvaise ou si le volume est systématiquement trop bas ou trop élevé, ouvrez le menu des paramètres système dans l'application des paramètres, puis cliquez sur « À propos du téléphone ». Vous devrez accéder aux options de développement. Pour ce faire, cliquez 7 fois sur l'option « Numéro de build » et activez l'option « Désactiver le volume absolu ».
Cela réinitialisera le son aux réglages d'usine et déconnectera le téléphone de tout appareil Bluetooth qui pourrait empêcher le contrôle du volume.
Une application de streaming vidéo empêche le son de jouer
Si certaines applications de streaming ne produisent aucun son, réinitialiser l'application devrait régler ce problème. Pour réinitialiser une application aux réglages d'usine, ouvrez l'application des paramètres du téléphone —> Applications —> TOUT —> sélectionnez l'application problématique —> vider le cache. Cela devrait restaurer l'application à ses réglages d'origine et résoudre tout problème de son. Soyez prêt à saisir à nouveau vos informations de connexion pour l'application et à réinitialiser vos préférences éventuelles.
Le haut-parleur est défectueux
Si votre Moto G6 ne produit aucun son, essayez d'abord de nettoyer les haut-parleurs. Vous pouvez le faire en nettoyant la surface des haut-parleurs avec une lingette désinfectante et en vaporisant de l'air comprimé.
Si le problème persiste, le haut-parleur de votre téléphone est peut-être cassé. Cela nécessitera un changement de haut-parleur. Consultez notre [tutoriel|128038|tutoriel de changement de haut-parleur du Motorola Moto G6].
Appareil lent et bloqué
Votre Motorola Moto G6 subit des ralentissements ou se bloque pendant son utilisation.
Le cache des applications est trop plein
Si les ralentissements ou les blocages ne surviennent que sur une ou plusieurs applications spécifiques, essayez de vider le cache de ces applications. Vous pouvez le faire via Paramètres —> Applications —> TOUT —> Sélectionnez l'application —> Stockage —> Vider le cache.
Des applications effectuent des tâches en arrière-plan
L'appareil peut être lent ou bloqué en raison d'applications qui s'exécutent en arrière-plan. Pour corriger cela, vous pouvez essayer les solutions suivantes :
  • Désactivez les tâches d'arrière-plan des applications (par ex. le suivi de votre position lorsque vous n'utilisez pas l'application)
  • Réinitialisez les préférences des applications dans Paramètres —> Applications
L'appareil n'est pas à jour
Si les ralentissements et les blocages persistent, essayez de mettre à jour votre appareil via le menu des paramètres. Si l'appareil est déjà à jour, vous pouvez également essayer de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine dans le menu des paramètres.
Dysfonctionnement du capteur d'empreintes digitales
Le capteur d'empreintes digitales de votre Motorola Moto G6 fonctionne lentement ou ne fonctionne pas.
Le capteur d'empreintes digitales doit être réinitialisé
Si le capteur d'empreintes digitales de votre appareil est lent lors du déverrouillage ou si vous recevez un message indiquant que « le matériel d'empreintes digitales n'est pas disponible », voici quelques solutions simples que vous pouvez essayer pour résoudre le problème :
  • Reconfigurez l'empreinte digitale.
  • Activez le mode sans échec de l'appareil et désinstallez les applications récemment téléchargées.
  • Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de votre appareil.
Le capteur d'empreintes digitales est obstrué
Si le capteur d'empreintes digitales ne fonctionne pas, des obstructions physiques peuvent causer des dysfonctionnements. Vous trouverez ci-dessous quelques solutions pour résoudre ce problème :
  • Retirez tout protège-écran ou coque de téléphone qui recouvre le capteur d'empreintes digitales.
  • Utilisez un chiffon humide pour nettoyer et éliminer la poussière et les débris présents sur votre capteur d'empreintes digitales.
Dysfonctionnement de l'écran LCD
L'écran LCD de votre Motorola Moto G6 ne fonctionne pas correctement. Cela inclut une vitre tactile peu réactive ou un scintillement de l'écran.
Une application tierce cause des dysfonctionnements
Démarrez l'appareil en mode sans échec pour déterminer si le problème provient d'une application tierce. Pour ce faire :
  • Accédez à l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le menu « Éteindre » apparaisse.
  • Après avoir relâché le bouton de marche, appuyez sur l'option « Éteindre » et maintenez-la enfoncée.
  • Un message « Redémarrer en mode sans échec » devrait alors apparaître. Cliquez sur « OK » pour confirmer. L'appareil s'éteindra puis redémarrera en mode sans échec.
  • Déverrouillez votre appareil et saisissez votre code de verrouillage d'écran pour accéder au mode sans échec.
Si le problème sur l'appareil a disparu, une application tierce en était probablement la cause. Pour résoudre ce problème, vous devez supprimer toutes les applications non fiables ou récemment téléchargées qui pourraient causer des problèmes à votre appareil. En mode sans échec, vous pouvez supprimer des applications en allant dans « Paramètres » —> Applications —> Toutes les applications. Sélectionnez les applications suspectes que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez « Désinstaller » et appuyez sur « OK » pour confirmer.
La partition de cache doit être vidée
Si le problème persiste ou si le mode sans échec n'a pas résolu le problème, vous devez vider la partition de cache via le mode récupération. Pour ce faire :
  • Éteignez l'appareil
  • Maintenez simultanément enfoncés les boutons de réduction du volume et de marche jusqu'à ce que l'appareil s'allume
  • Maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé jusqu'à ce que le voyant à côté du bouton de marche indique « mode récupération »
  • Maintenez le bouton de marche enfoncé pour redémarrer l'appareil en mode récupération. Un logo Android apparaîtra alors sur l'écran.
  • Tout en maintenant le bouton de marche, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume, puis relâchez-le.
  • Appuyez sur la touche de réduction du volume pour mettre en surbrillance « Wipe cache partition » (vider la partition de cache), puis appuyez sur le bouton de marche pour confirmer la sélection
  • Une fois la partition de cache vidée, sélectionnez « Reboot system now » (redémarrer le système maintenant) et appuyez sur le bouton de marche pour confirmer la sélection.
Si aucune de ces options ne résout le problème, l'appareil peut nécessiter une réinitialisation générale ou une réinitialisation des paramètres d'usine. Allez dans Paramètres —> Sauvegarde et réinitialisation. Activez l'option « Sauvegarder mes données » si nécessaire. Ensuite, appuyez sur « Réinitialisation des paramètres d'usine » et appuyez sur « Réinitialiser le téléphone » pour confirmer.
Des dommages physiques causent des dysfonctionnements
Un écran physiquement endommagé peut causer d'autres problèmes au sein de l'écran LCD. Si l'écran LCD est physiquement endommagé, un changement écran sera nécessaire. Consultez le [tutoriel|112291|tutoriel de changement écran du Motorola Moto G6].
William Ng
Membre depuis le 10/10/19
832 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G1
4 membres
96 tutoriels rédigés
34 commentaires
My Moto g6 will not allow both hearing aids to be connected most of the time (only one). My local audiologist, working with the Widex expert, has determined that the problem is the phone, not the hearing aids, Widex software, or service provider (StraightTalk/Verizon), although connecting with Verison is not consistent. Please advise as to what to do to resolve this issue.
Bruce & Eileen Murray - Réponse Partager
My Moto interrupts me with “app not responding"-
Amber Kreier - Réponse Partager
motp g6 plus during incomimg call receive/reject big screen does not show up ,rather it shows in the notification bar ..where u can pull down and then receive/reject call..how to fix this issue
can anybody has the same issue …,i have uninstalled this google calling app ..installed other calling apps ,try to fix it through app notification…nothis works ..issue remains ..please suggest a way to fix this.
NARAYAN BARIK - Réponse Partager
Somewhat like Narayan above, when my phone rings, I hear the ring. But the phone pad does not appear where I would normally press a button to answer the phone. Nor does that top of screen helper that lets you answer, dismiss etc a call. What I get is a black screen. This just started happening. Why? How to fix?
Snidely Little Yukon Eric - Réponse Partager
I have the same problem. maybe it's time to change the phone (planned obsolence!? My phone is 3 years old+-) Guess which one I am not going to buy! For me the basic purpose of a mobile phone is call and receive calls. All the rest of the mobile "super powers" are great but if I cannot answer a basic phone call...
Ana
Ana Uribezubia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 130
Total : 64,443
