Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son provenant du haut-parleur arrière
Je n'ai aucun son provenant de mon haut-parleur arrière lorsque j'essaie de lire de la musique ou une vidéo.
Le volume est coupé ou réglé trop bas
Essayez de régler les volumes. Vous pouvez le faire à l'aide du bouton de volume situé sur le côté droit. Si cela ne fonctionne pas, accédez au menu Son. Vous pourrez y régler les volumes individuellement, comme les sons du système ou les sons d'alarme. Réglez le volume du système de façon à ce qu'il soit au moins à un niveau moyen.
Casque branché
Utilisez-vous un casque ? Si c'est le cas, débranchez votre casque de la prise jack et lancez à nouveau la lecture du son.
Bluetooth activé
Assurez-vous de désactiver la fonction Bluetooth de votre Moto G. Parfois, lorsque le téléphone est connecté à un autre appareil via Bluetooth, il émet le son via cet autre appareil et non via le téléphone.
Haut-parleur endommagé ou usé
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, cela peut signifier que le haut-parleur est endommagé ou usé. Vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur de votre Moto G. Ce [tutoriel|30927|tutoriel] vous montrera comment faire.
Aucun son provenant du casque
Lorsque j'essaie d'écouter de la musique ou une vidéo avec un casque, je n'ai aucun son.
Prise jack sale
Quelque chose peut être coincé dans la prise jack ou de la poussière peut s'y être accumulée. La solution simple consiste à la nettoyer. Le [tutoriel|30831|tutoriel] de réparation vous montrera comment accéder à la prise jack afin de déloger l'objet gênant ou de nettoyer la poussière.
Prise jack endommagée ou usée
La prise jack peut être usée ou endommagée. Dans ce cas, la prise jack devra être remplacée. Utilisez le [tutoriel|30831|tutoriel] pour savoir comment la remplacer.
Les boutons ne fonctionnent pas
Je ne peux pas modifier le volume ni éteindre ou allumer le téléphone à l'aide des boutons.
Boutons désalignés
Dans ce cas, vous devrez ajuster les boutons pour qu'ils soient correctement alignés dans leur prise. Suivre les instructions du [tutoriel|30931|tutoriel] vous montrera comment accéder aux boutons et à quoi ils doivent ressembler lorsqu'ils sont correctement alignés dans le téléphone.
Boutons cassés ou manquants
Si les boutons de marche et de volume de votre téléphone sont cassés ou manquants, vous devrez très probablement les remplacer. C'est assez simple. Ce [tutoriel|30931|tutoriel] vous aidera.
L'appareil ne s'allume plus
Mon téléphone ne s'allume pas.
Le téléphone n'est pas chargé
Si votre téléphone ne s'allume pas, veuillez d'abord essayer de le charger. Attendez environ 30 minutes avant d'essayer de l'allumer.
Le bouton de marche est désaligné ou ne fonctionne pas
Essayez de brancher votre téléphone sur un ordinateur. Si le téléphone indique qu'il est chargé, votre problème vient probablement du bouton de marche. Consultez le tutoriel ci-dessus pour savoir comment remplacer le bouton de marche.
Batterie HS
Si le téléphone indique qu'il n'est pas chargé après une tentative de charge, ou s'il ne charge pas, le problème peut venir de la batterie. Ce [tutoriel|30932|tutoriel] vous donnera les instructions sur la façon de remplacer la batterie.
Impossible de prendre des photos avec la caméra frontale
À chaque fois que j'essaie d'utiliser la caméra frontale, l'image est bizarre ou l'application se ferme.
Caméra frontale endommagée
Si la caméra frontale est sale, fissurée ou présente de l'humidité, vous devrez la remplacer. Suivez ce [tutoriel|30933|tutoriel] pour savoir comment remplacer la caméra frontale.
Problème logiciel
Si, lorsque vous tentez d'utiliser la caméra frontale, un message d'erreur s'affiche, vous devez essayer plusieurs choses : Redémarrez votre téléphone. Cela fermera toutes les applications parasites qui pourraient empêcher l'accès à la caméra. Assurez-vous que les applications que vous utilisez et le téléphone lui-même sont à jour. Parfois, une mise à jour permet de résoudre des problèmes logiciels pouvant créer des bugs lors de l'utilisation de la caméra. La batterie de votre téléphone est-elle faible ? Chargez votre téléphone à plus de 50 % avant d'essayer d'utiliser la caméra à nouveau. Votre téléphone dispose d'un mode économie d'énergie qui peut désactiver la caméra afin de réduire la consommation de la batterie.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 048 Réputation
88 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hi,My motog 1st gen's keypad won't show up and bcoz of this am not able to get into my phone since it is password protected..Is it corrupted?? Please help
Saranya Kumandur - Réponse Partager
No its not it happened to me and i hold the power button and open ut again and everything worked fine
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ - Réponse Partager
Moto g 1st gen won’t hold a charge, I tried all of my cords & nothing worked. What do i do?
Len Piegari - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 3,713
