Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne charge pas
Lorsque je branche mon Moto X4, le voyant lumineux ne s'allume pas et l'indicateur sur l'écran ne montre pas qu'il est en charge
A besoin de plus de temps pour charger
Une fois branché, le Moto X4 met quelques secondes avant de commencer à charger. Si la batterie était totalement vide, le Moto X4 peut mettre quelques minutes avant que l'appareil ne commence à charger.
Câble de charge défectueux
Vérifiez le câble de charge pour vous assurer qu'il n'est pas effiloché. Si le câble est coupé ou déconnecté, il est peut-être possible de refaire les connexions soudées et d'isoler la soudure avec de la gaine thermorétractable adaptée. Sinon, essayez de trouver un autre chargeur Turbocharger pour Moto X4.
Charge incorrecte
Assurez-vous que le câble de charge est inséré jusqu'au bout. Vérifiez également que le chargeur est bien le modèle d'origine fourni avec votre Moto X4, car certains chargeurs peuvent être trop faibles pour charger le Moto X4.
L'écran est figé ou ne répond pas
L'écran ne détecte pas les entrées
L'appareil n'a pas démarré correctement
Localisez le bouton de marche situé sur le côté droit du Moto X4. Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'option d'éteindre l'appareil apparaisse, puis éteignez-le. Laissez reposer une minute, puis redémarrez-le.
Mauvais contact avec la vitre tactile
Lavez-vous les mains et séchez-les soigneusement avant de toucher l'appareil. Vérifiez ensuite que l'écran n'est pas souillé par un corps étranger et essuyez-le avec un chiffon en microfibre.
L'écran de l'appareil est endommagé
Une chute ou une infiltration d'eau suite à des réparations précédentes peuvent endommager l'écran. Si l'écran complet est endommagé, il devra être remplacé. Consultez notre tutoriel de changement écran.
L'audio ne fonctionne pas ou le volume est trop faible
Lorsque de l'audio est lu ou que le téléphone sonne, le Moto X4 n'atteint pas le niveau de volume réglé par l'utilisateur
Volume de l'appareil coupé
Augmentez ou baissez le volume à l'aide des deux boutons supérieurs situés sur le côté droit du téléphone. Ces boutons servent respectivement à augmenter ou diminuer le volume.
Le volume de la sonnerie ne monte pas
Lorsqu'une application est en cours d'exécution, seul le volume multimédia peut être ajusté, et non la sonnerie. Revenez à l'écran d'accueil pour ajuster le volume de la sonnerie.
Le haut-parleur interne n'est pas propre
Assurez-vous d'abord qu'il y a une obstruction dans le haut-parleur interne, car celui-ci peut être davantage endommagé si ce n'est pas le cas. Utilisez une pincette pour retirer l'obstruction si ce sont des peluches ou quelque chose de plus gros. Utilisez de l'air comprimé pour souffler toute saleté ou poussière.
Appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche ne répond pas et l'appareil ne montre aucun signe de mise sous tension.
L'appareil n'est pas chargé
Localisez le port de charge au bas du téléphone. Branchez le téléphone à l'aide du chargeur d'origine fourni. Après l'avoir branché, assurez-vous que le voyant lumineux s'allume et laissez le téléphone charger jusqu'à ce qu'il puisse être mis sous tension.
La batterie ne fonctionne pas correctement
Si brancher le téléphone n'a aucun effet sur la batterie, il se peut qu'elle doive être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement
L'appareil est en surchauffe
Si l'appareil a été laissé au soleil pendant un certain temps, il peut être en surchauffe. Placez le téléphone dans un endroit frais et laissez-le reposer plusieurs minutes avant d'essayer de l'allumer à nouveau.
Impossible de se connecter au Wi-Fi et au Bluetooth
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi et/ou au Bluetooth
Si votre appareil n'a pas démarré correctement, essayez de le redémarrer. Pour forcer le redémarrage, branchez votre Moto X4 et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 20 secondes. Si cela ne redémarre pas l'appareil, essayez de maintenir le bouton de marche et le bouton de réduction du volume en même temps pendant 30 à 40 secondes.
Le routeur Wi-Fi ne fonctionne pas
Allez dans les paramètres Wi-Fi de l'appareil et appuyez sur « Oublier le réseau » sur votre réseau. Redémarrez votre routeur et reconnectez-vous au même réseau.
L'appareil Bluetooth ne fonctionne pas
Vérifiez que l'appareil Bluetooth fonctionne en utilisant un autre appareil. La plupart des problèmes Bluetooth proviennent de problèmes de compatibilité. Vérifiez que les deux appareils sont bien compatibles entre eux. Essayez une réinitialisation logicielle de l'appareil, éteignez et rallumez l'appareil Bluetooth, puis supprimez le couplage et reconnectez-le complètement.
10 commentaires
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Réponse Partager
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Réponse Partager
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Réponse Partager
