Aller au contenu principal
Écran noir
Rien n'est visible sur l'écran.
Problèmes de batterie
Votre batterie est peut-être déchargée. Si le téléphone ne fonctionne pas alors que la batterie est complètement chargée ou que le téléphone est branché, il peut être nécessaire de changer la batterie. Pour ouvrir correctement le téléphone et la remplacer, consultez le tutoriel d'installation de la batterie du Motorola RIZR Z3.
Écran LCD cassé
Votre écran LCD est peut-être cassé. Pour remplacer l'écran LCD, consultez le tutoriel d'installation de l'écran LCD du Motorola RIZR Z3.
Carte mère défectueuse
La carte mère est peut-être hors service. Pour remplacer la carte mère, consultez le tutoriel d'installation de la carte mère du Motorola RIZR Z3.
Bouton ne marche pas
Appuyer sur les boutons ne produit aucun effet.
Boutons non enfoncés complètement
Assurez-vous d'appuyer complètement sur les boutons.
Problème de connexion
La touche ne fait peut-être pas contact avec la carte mère. Pour ouvrir correctement le téléphone et réparer ou remplacer la carte mère, consultez le tutoriel d'installation de la carte mère du Motorola RIZR Z3.
Bouton de sélection central qui se détache
Le bouton central circulaire tombe du téléphone.
Mauvaise adhérence
L'adhésif qui maintient le bouton central peut se détériorer avec le temps. Une petite goutte de colle instantanée le maintiendra efficacement en place.
Barre de poussée qui se détache
La barre de poussée en plastique sous l'écran se casse.
Mauvaise adhérence
La colle qui maintient la barre de poussée peut se détériorer avec le temps. Une petite goutte de colle instantanée la maintiendra efficacement en place.
Le téléphone s'éteint tout seul
Mon téléphone se désactive de lui-même.
Téléphone en veille
Appuyez sur le bouton de marche. Il est possible que le téléphone soit simplement en mode veille et que l'écran soit devenu noir pour économiser la batterie.
La carte mère est peut-être hors service. Pour ouvrir correctement le téléphone et réparer ou remplacer la carte mère, consultez le tutoriel d'installation de la carte mère du Motorola RIZR Z3.
La caméra ne fonctionne pas
Lorsque je veux prendre des photos, le mode caméra est complètement noir.
Dommage à la caméra
L'objectif de la caméra est peut-être fissuré ou des problèmes internes dus à un dégât des eaux peuvent être survenus. Pour ouvrir correctement le téléphone et réparer ou remplacer la caméra, consultez le tutoriel d'installation de la caméra du Motorola RIZR Z3.
Aucun des problèmes ci-dessus
Aucune des situations ci-dessus ne correspond à mon appareil ou ne l'a réparé.
Si votre problème n'est pas répertorié ici, quelqu'un pourra répondre à vos questions sur la page des questions du Motorola RIZR Z3. Le mode d'emploi, disponible ici, est une autre ressource qui pourrait contenir la solution.
Andrew Brock
Membre depuis le 10/07/11
8 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 32
Total : 2,111
