Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
"Quoi que vous essayiez, le téléphone ne s'allume tout simplement pas."
La batterie est défectueuse
La batterie peut devenir défectueuse si elle a été utilisée fréquemment ou si elle n'a pas été chargée depuis un moment. Branchez le téléphone à un chargeur fonctionnel et attendez une heure. Après une heure, si le téléphone ne fonctionne toujours pas, assurez-vous que la batterie est correctement installée. La batterie peut parfois se desserrer dans le téléphone et peut avoir besoin d'être remise en place.
La batterie doit être remplacée
Si la solution ci-dessus n'a pas fonctionné, la batterie doit être remplacée. Cela peut arriver naturellement avec toutes les batteries, car les produits chimiques qu'elles contiennent ne peuvent plus maintenir la charge.
Pour installer une nouvelle batterie, utilisez ce [tutoriel|14546|tutoriel].
Le téléphone ne peut pas passer d'appels
"Le téléphone indique qu'il n'y a aucun service, ou seulement une ou deux barres dans le coin supérieur gauche."
Le téléphone est peut-être dans une zone de mauvaise réception
Assurez-vous d'être dans une zone avec une bonne couverture réseau. Cela arrive souvent si vous êtes en zone rurale, en sous-sol ou dans un bâtiment doté d'une ossature métallique. Vous pouvez vérifier la réception dans votre zone en utilisant un autre téléphone du même opérateur et en tentant un appel.
Le téléphone doit peut-être être redémarré
Essayez de redémarrer votre téléphone en maintenant le bouton rouge « fin d'appel » enfoncé jusqu'à ce que le téléphone redémarre. Parfois, le téléphone doit se reconnecter au réseau de votre opérateur, ce qui peut être fait en redémarrant le téléphone.
La carte SIM est cassée
Retirez la carte SIM et nettoyez-la à l'aide d'une gomme. La carte SIM est située près de la batterie et peut être facilement retirée avec vos doigts. Parfois, la carte SIM accumule de la saleté lors d'une utilisation quotidienne et doit être nettoyée pour fonctionner correctement.
Si rien de ce qui précède n'a fonctionné ou s'il y a une déchirure sur votre carte SIM, elle doit peut-être être remplacée. Pour installer une nouvelle carte SIM, utilisez ce [tutoriel|14634|tutoriel].
L'antenne interne est cassée
Si vous rencontrez toujours des problèmes de réception, vous devrez peut-être remplacer votre antenne. L'antenne peut être endommagée lorsque le téléphone tombe d'une grande hauteur sur une surface dure. Elle peut également mal fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes, ou plus rarement à cause de l'usure quotidienne.
Vous pouvez installer une nouvelle antenne en utilisant ce [tutoriel|14548|tutoriel].
Le clavier du téléphone ne répond pas
"Peu importe sur quelle touche vous appuyez, le téléphone n'enregistre aucune saisie sur l'écran."
Le téléphone est éteint
Seul le bouton « fin d'appel » fonctionne lorsque le téléphone est éteint. Pour vérifier si les autres boutons fonctionnent, allumez le téléphone. Si le téléphone est éteint, essayez de l'allumer en maintenant le bouton rouge « fin d'appel » enfoncé. Une fois le téléphone allumé, le clavier devrait fonctionner correctement.
L'écran est bloqué
Parfois, l'écran du téléphone peut se figer et doit être redémarré pour que les boutons fonctionnent. Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton rouge « fin d'appel » enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Si cela ne fonctionne pas, retirez la batterie, attendez une minute, remettez-la dans le téléphone, puis rallumez votre téléphone.
Le clavier est cassé
Si les touches du téléphone ne fonctionnent pas après avoir retiré et réinstallé la batterie, le clavier est cassé. Cela peut arriver à cause de l'usure naturelle, ou si le téléphone est tombé sur une surface dure. Vous devrez retirer et remplacer le clavier.
L'appareil photo ne prend pas les photos correctement
"Votre appareil photo ne fonctionne pas comme prévu."
L'environnement n'est peut-être pas adapté à la prise de photos
Assurez-vous d'être dans un environnement bien éclairé. L'appareil photo ne dispose pas de flash, ce qui rend la qualité des photos médiocre dans l'obscurité. Vous pouvez également essayer de modifier les paramètres du téléphone pour obtenir une meilleure qualité d'image.
Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction devant l'objectif
Assurez-vous qu'aucun doigt ni aucun autre objet ne recouvre l'appareil photo. S'il semble y avoir de la poussière sur l'appareil photo, essayez de l'essuyer avec un chiffon en microfibre. Si la poussière persiste, il se peut qu'elle se trouve à l'intérieur de la vitre de l'appareil photo. Cette vitre peut être retirée en ouvrant le cache supérieur.
Vous pouvez accéder à l'objectif pour le nettoyer en utilisant ce [tutoriel|14632|tutoriel].
L'appareil photo est peut-être déconnecté ou cassé
La languette qui relie l'appareil photo à la carte mère est peut-être déconnectée. Cela peut arriver si le téléphone est tombé d'une grande hauteur sur une surface dure. Ce problème peut être résolu en ouvrant le cache interne et en rattachant la languette. Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas, il doit être remplacé.
Pour installer un nouvel appareil photo dans votre téléphone ou reconnecter la languette, utilisez ce [tutoriel|14549|tutoriel].
Le téléphone n'a pas de son pendant les appels depuis le haut-parleur d'appel
"Vous n'entendez constamment pas votre interlocuteur lors d'un appel."
Le volume est réglé trop bas
Assurez-vous que le volume en cours d'appel est augmenté. Cela peut être fait en appuyant sur les boutons de volume latéraux pendant un appel, ou en allant dans les paramètres pour augmenter le volume de l'appel. Cela arrive souvent si le bouton latéral est pressé par mégarde dans votre poche ou dans votre sac, ce qui fait baisser le volume.
Le couplage Bluetooth est activé
Votre téléphone est peut-être couplé avec un casque ou un appareil Bluetooth. Cela peut arriver si votre appareil est réglé sur « détectable » et que quelqu'un d'autre se connecte à votre téléphone. Si c'est le cas, votre appareil envoie peut-être le son vers le casque au lieu du haut-parleur interne. Dans les paramètres, désactivez le couplage Bluetooth.
Vous devrez peut-être redémarrer le téléphone
Parfois, le téléphone dysfonctionne et un simple redémarrage peut résoudre le problème. Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton rouge « fin d'appel » enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne et se rallume.
Le haut-parleur d'appel est cassé
Si votre téléphone ne produit toujours aucun son pendant les appels, le haut-parleur d'appel doit être remplacé. Cela arrive souvent en raison de dégâts causés par l'eau ou si le téléphone est tombé sur une surface dure. Afin de remplacer le haut-parleur, l'ensemble des écrans LCD et le haut-parleur doivent être remplacés. Pour installer un nouveau haut-parleur d'appel, utilisez ce [tutoriel|14635|tutoriel].
Christian
Membre depuis le 04/18/13
281 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 membres
96 tutoriels rédigés
11 commentaires
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Réponse Partager
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Réponse Partager
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Réponse Partager
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Réponse Partager
phone show emergency calls only
maxche hasan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 100
Total : 32,053
