Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Même lorsque j'appuie sur le bouton pour allumer le téléphone, il ne s'allume pas.
La batterie est déchargée
Si votre téléphone ne s'allume pas, essayez de l'allumer en utilisant le bouton de marche alors que le téléphone est branché sur un chargeur approuvé par le fabricant.
La batterie ne tient pas la charge
Vérifiez si l'écran de charge s'allume lorsque le téléphone est branché sur un chargeur secteur.
Le clavier du téléphone ne réagit pas
Bien que j'appuie sur les touches, aucune d'entre elles ne semble fonctionner.
L'écran du téléphone est figé
Si aucune des touches du téléphone ne réagit lorsque vous appuyez dessus, y compris le bouton de marche, retirez la batterie à l'arrière du téléphone et attendez cinq secondes avant de la remettre en place. Allumez ensuite le téléphone pour voir si les touches réagissent.
Des saletés sont logées derrière les touches
Si seules certaines touches ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus, vous devrez peut-être changer le clavier et nettoyer derrière les touches.
L'appareil photo ne fonctionne pas correctement
Mes photos sont toujours floues, ne sont jamais réussies ou je suis dans l'incapacité de prendre une photo.
Les conditions de prise de vue ne sont pas adaptées
Si vos photos ne sont pas aussi belles que vous le souhaiteriez, il s'agit peut-être d'un problème lié à la façon dont vous prenez vos photos ou à l'endroit où vous les prenez. Essayez de prendre des photos dans des environnements bien éclairés, en veillant à garder vos mains stables.
La mémoire est pleine
Si votre mémoire est pleine de vidéos, de chansons, d'applications et d'images, vous ne pourrez pas prendre de photos. Essayez de supprimer les éléments inutiles ou transférez-les sur un autre appareil pour ne pas les perdre.
L'objectif de l'appareil photo est sale
Si l'objectif de votre appareil photo est sale, vos photos peuvent paraître floues ou tachetées.
Pour nettoyer l'objectif, prenez un chiffon ou un coton-tige et essuyez doucement avec des mouvements circulaires jusqu'à ce que l'objectif soit propre.
L'appareil photo est défectueux
Si vos photos ne sont toujours pas comme vous le souhaiteriez, il s'agit peut-être d'un problème lié à l'appareil photo lui-même. Votre appareil photo doit peut-être être remplacé.
Aucune sonnerie
Il n'y a pas de sonnerie pour les appels entrants.
Les paramètres de sonnerie ne sont pas adaptés
Si cela se produit pour tous les appels, vérifiez vos paramètres de sonnerie pour voir si le volume est réglé trop bas. Vous pouvez le faire en sélectionnant « Menu », puis « Paramètres sonores » et enfin « Sonnerie téléphone ». Assurez-vous que votre sonnerie est audible.
Les contacts personnels ont des paramètres de sonnerie spécifiques
Si cela n'arrive qu'avec certaines personnes, vérifiez leurs paramètres de sonnerie personnalisés. Peut-être qu'une sonnerie spécifique est attribuée uniquement lorsqu'elles appellent. Vous pouvez vérifier la sonnerie d'un contact personnel en sélectionnant « Contacts », puis en choisissant le contact en question et en sélectionnant « Options ».
La batterie ne charge pas correctement
Le Motorola Razr V3m ne tient pas la charge ou s'éteint rapidement.
Le chargeur n'est pas compatible
Si votre téléphone ne charge pas correctement, le problème vient peut-être du chargeur que vous utilisez. Assurez-vous d'utiliser un chargeur compatible avec le Motorola Razr V3m.
Le chargeur est défectueux
Si votre chargeur est compatible avec le Motorola Razr V3m, le problème peut venir du fait que le chargeur ne fonctionne pas correctement. Essayez de brancher votre chargeur sur un appareil compatible pour vérifier qu'il fonctionne normalement. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être acheter un autre chargeur.
La batterie est défectueuse
Si votre chargeur fonctionne correctement mais que votre téléphone ne charge toujours pas, cela peut être le signe que votre batterie doit être remplacée.
Le port de charge est endommagé
Si vous avez remplacé la batterie et que le problème persiste, le port de charge de votre Motorola Razr V3m est peut-être endommagé et doit être remplacé.
Le téléphone portable est défectueux
Si le problème persiste après avoir testé les solutions ci-dessus, votre Motorola Razr V3m est peut-être défectueux. Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique les politiques de remplacement.
Problème de réception/envoi de messages photo
Le Motorola Razr V3m est incapable de recevoir ou d'envoyer des messages photo.
Mauvaise connexion réseau
Si vous vous trouvez dans une zone où la connexion réseau est mauvaise, votre téléphone pourrait être incapable d'envoyer ou de recevoir des messages. Vérifiez que vous êtes dans une zone de bonne connexion réseau en regardant l'icône de connexion sur votre écran ou en contactant votre opérateur.
Le téléphone portable doit être redémarré
Si vous avez des problèmes pour recevoir ou envoyer des messages photo, votre téléphone a peut-être besoin d'être redémarré. Redémarrer votre téléphone peut corriger un bug temporaire.
Problème de lecture de la carte SIM
Si vous avez du mal à trouver vos photos pour les envoyer à d'autres personnes, c'est peut-être parce que votre téléphone ne lit pas votre carte SIM. Assurez-vous que votre carte SIM est correctement insérée dans le téléphone.
Carte SIM défectueuse
Si le problème persiste, votre carte SIM doit peut-être être remplacée.
Le téléphone portable ne reçoit pas d'appels
Les appels entrants sont directement envoyés vers la messagerie vocale.
Si vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture réseau, les appels entrants peuvent être redirigés vers la messagerie vocale. Vérifiez que vous êtes dans une zone de bonne connexion réseau en regardant l'icône de connexion sur votre écran ou en contactant votre opérateur.
Le renvoi d'appel est activé
La fonction de renvoi d'appel du Motorola Razr V3m redirige temporairement les appels entrants directement vers la messagerie vocale. Pour désactiver le renvoi d'appel, accédez aux paramètres de votre messagerie vocale.
Conversations téléphoniques inaudibles
Il est difficile ou impossible d'entendre un appel entrant.
Le volume est coupé/faible
Vous avez peut-être baissé le volume par le passé intentionnellement et oublié de le régler à nouveau. Pour accéder aux paramètres de volume, appuyez sur les boutons de volume sur le côté gauche de votre écran. Appuyez sur le bouton du haut pour augmenter le volume.
Le Bluetooth est activé
Si les paramètres Bluetooth du Motorola Razr V3m sont activés, vous pourriez être incapable d'entendre les appels entrants en pressant le haut-parleur de votre téléphone contre votre oreille. Assurez-vous que les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont désactivés.
Le haut-parleur est défectueux
Si vous n'êtes toujours pas capable d'entendre les appels entrants après avoir suivi les solutions ci-dessus, votre haut-parleur doit peut-être être remplacé.
Daniel Simcock
Membre depuis le 10/24/15
752 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
None of the suggestions above does anything. My mobile gave out an unknown ringtone from the back of the car. Thought nothing of it. Later, it went crazy. Screen picture went into overdrive zapping up and down. eventually it settled and what I see now is Silent. At first this interchanged with Vibrate. The keys are non-responsive so can’t select ringtone. Somebody please help. I’ve had the phone since it first came on the market.
Frank Macintosh - Réponse Partager
hello everybody! today my razr v3 just loose sound from keypad. it has sound from ringtones, startup melody, but no sound from keypad. i saw in settings that keypad volume is level 7, i make two times factory reset, but problem is remaining. if somebody know something about that, please let write. thank you!
лазар лазаров - Réponse Partager
I have a vintage Razr circa 2005. When I go to turn it on, the keyboard will light up for 5 - 20 seconds then the phone shuts off. I've tried unsuccessfully to soft reboot it. I've tried various chargers. The battery will not charge while in the phone. I have a slightly newer model that works great and I use that to recharge batteries. I've tried cleaning it out as best I could with canned air. I've heard that Razrs from this era were know for having this problem. Back in 2005 you could send them to Motorola and they would repair them. I explored this possibility but was told "no parts available". Would anyone have any ideas or tips? Thanks
MrBreeze 317 - Réponse Partager
Hello every body ! Today i have motorola razr v3 but when i pluged charger it didnt take a charge ,it say unable to charge
TSEGAYE TSEGAYE - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 62
Total : 6,423
