Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil cellulaire ne s'allume pas ou ne reste pas allumé.
La batterie n'est peut-être pas chargée
Assurez-vous que la batterie de votre téléphone est chargée. Branchez le câble de charge mini USB dans le port de charge. L'écran s'allumera lors de la charge. Attendez que la batterie soit complètement chargée, puis essayez d'allumer à nouveau l'appareil.
La batterie n'est peut-être pas correctement positionnée
Si votre téléphone ne charge pas, assurez-vous que la batterie est correctement positionnée. Veuillez vous assurer que votre téléphone est débranché de toute prise électrique, source d'alimentation, etc. avant de retirer la batterie. Le Tutoriel de remplacement de la batterie vous donnera des informations sur la façon de placer correctement la batterie dans votre téléphone.
Dégâts des eaux
Les dégâts des eaux sont une autre raison pour laquelle votre téléphone pourrait ne pas s'allumer. Cela peut se produire lorsque de l'eau s'est infiltrée à travers la coque arrière de l'appareil ou par des zones du téléphone telles que les haut-parleurs, les ports de charge, etc. Pour vérifier la présence de dégâts des eaux, retirez la batterie du téléphone. Une fois la batterie retirée, vérifiez l'autocollant circulaire blanc sur lequel reposait la batterie. Si le cercle est rose, le téléphone a été exposé à l'eau. S'il n'y a pas de dégâts des eaux, le cercle sera blanc. Il existe trois solutions en cas de dégâts des eaux. Premièrement, retirez la batterie du téléphone et laissez-la sécher pendant la nuit. Ensuite, vous pouvez essayer de placer votre téléphone dans un sac de riz toute la nuit. Assurez-vous que votre téléphone est complètement recouvert de riz. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer votre téléphone.
Bouton de marche défectueux
Si votre téléphone ne s'allume pas, cela peut être dû à un bouton de marche défectueux. Assurez-vous de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant au moins cinq secondes. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, le clavier devra peut-être être remplacé. Veuillez vous référer au Tutoriel de remplacement du clavier.
L'appareil ne charge plus
La batterie ne charge pas même après l'avoir branchée.
Batterie endommagée/usée
L'utilisation prolongée de votre téléphone, une charge inappropriée et d'autres incidents peuvent endommager et user la batterie de votre téléphone. Si votre téléphone ne s'allume pas, ou si vous remarquez que votre téléphone ne tient plus la charge aussi longtemps qu'à son achat, la batterie doit peut-être être remplacée. Veuillez vous référer à notre tutoriel de remplacement de la batterie pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer la batterie de votre téléphone.
Charge interne (Source d'alimentation interne)
Si la batterie n'est pas le problème, cela pourrait être la charge interne du téléphone. Pour vérifier la charge interne, vous devez d'abord retirer la batterie de votre téléphone. Ensuite, branchez l'appareil sur une source externe (par exemple, un ordinateur) et voyez si un voyant LED bleu éclaire l'écran du téléphone. Si la LED s'éteint lorsque la batterie est retirée, alors le problème provient de la charge interne du téléphone. Si c'est le cas, votre téléphone devra être remplacé.
Photos floues ou mal mises au point
Les photos prises avec l'appareil sont floues, peu nettes ou déformées.
Lentille sale
Si vos photos sont floues, peu nettes ou déformées, vérifiez la présence de taches, de traces de doigts, de saleté, etc. sur la partie extérieure de la lentille. Utilisez un chiffon de nettoyage et/ou un nettoyant pour lentille/vitre afin d'essuyer délicatement la lentille de l'appareil photo.
Lentille rayée
Si vous avez nettoyé la lentille et que les photos sont toujours peu nettes, il se peut que la lentille elle-même soit rayée. Dans ce cas, l'étape suivante consiste à remplacer la lentille. Veuillez vous référer à notre Tutoriel de remplacement de la lentille de l'appareil photo pour plus d'informations sur la façon de procéder.
Tayler Blanchard
Membre depuis le 10/13/15
258 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 938
