Aller au contenu principal
La radio ne s'allume pas
Le problème vient de la batterie
Les batteries ne sont peut-être pas chargées correctement ou doivent être remplacées. Si les batteries sont en charge depuis plusieurs heures et que la radio ne s'allume toujours pas, il est possible qu'elles doivent être remplacées. Consultez le tutoriel de remplacement des batteries.
Le problème vient des bornes de batterie
Si les batteries ont été remplacées et que la radio ne s'allume toujours pas, le problème peut provenir des bornes de batterie. Si ces bornes sont en mauvais état, elles ne transféreront pas l'énergie de la batterie à la radio. Remplacez les bornes de batterie pour résoudre ce problème. Consultez le tutoriel de remplacement des bornes de batterie.
La charge de la batterie ne dure que quelques heures
La batterie a été mal chargée
Si la charge de la batterie ne dure que quelques heures, il est possible qu'elle ne soit pas chargée correctement. Assurez-vous que le voyant lumineux de fin de charge s'allume avant de retirer la batterie pour l'utiliser. Si ce voyant ne s'allume pas ou si la charge prend trop de temps, il est possible que les contacts du chargeur doivent être nettoyés. Assurez-vous que la radio est éteinte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne laissez jamais la radio allumée pendant qu'elle charge ; cela diminue rapidement la durée de vie de la batterie et prolonge le temps de charge.
La radio émet des bips constants
Si la radio émet des bips, sa batterie est faible et doit être chargée. Si la radio est sur le chargeur, vérifiez qu'elle charge correctement.
Performances générales médiocres de la radio
Vérifiez si la batterie a plus d'un an. Une vieille batterie peut causer de nombreux problèmes. La durée de vie d'une batterie de radio est généralement de 12 à 18 mois.
Interférences
Des batteries faibles peuvent causer des problèmes d'interférences. Elles ne permettent pas de produire un signal suffisamment fort, ce qui entraîne la réception d'interférences. Surveillez la charge de la batterie et rechargez ou remplacez les batteries si nécessaire.
Les radios sont trop proches l'une de l'autre
Si la batterie est complètement chargée et que le problème d'interférences persiste, il est possible que les radios soient trop proches. Si elles sont utilisées à moins de 3 mètres l'une de l'autre, des interférences peuvent survenir. Lorsque vous utilisez les radios, elles doivent être séparées de plus de 3 mètres pour fonctionner correctement.
Distorsion sonore ou absence de son
Le problème vient du haut-parleur
Si la radio s'allume et peut transmettre vers d'autres radios mais que le son est déformé ou inexistant, le haut-parleur est peut-être endommagé. La radio doit toujours émettre un grésillement lorsqu'elle est allumée et en état de marche. Si elle émet un son déformé ou n'émet aucun son, le haut-parleur est peut-être cassé. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Les boutons ne répondent pas
Le problème vient des contacts des boutons
Si la radio est allumée, que l'écran s'affiche mais que les boutons ne réagissent pas quand vous appuyez dessus, des débris pourraient les empêcher de faire contact. Nettoyez les contacts des boutons pour rétablir leur fonctionnement. Consultez le tutoriel de nettoyage des contacts des boutons.
Le problème vient du circuit imprimé
Si le nettoyage des contacts des boutons ne rétablit pas leur réactivité, le problème peut venir d'un dysfonctionnement du circuit imprimé. Une chute peut entraîner le desserrage ou la casse d'une partie du circuit imprimé. Remplacez le circuit imprimé pour rétablir le fonctionnement des boutons. Consultez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé.
La radio ne transmet ni ne reçoit
La radio n'est pas allumée
Si la radio ne transmet ni ne reçoit, vérifiez d'abord que les deux radios sont allumées et réglées au volume maximal.
Les radios sont sur des canaux différents
Si la radio est allumée au volume maximal et émet un grésillement mais ne transmet ou ne reçoit toujours rien, il est possible que les radios soient sur des canaux différents. Il arrive qu'un canal soit changé accidentellement en heurtant les boutons de changement de canal. Les radios sur deux canaux différents transmettent et reçoivent des signaux, mais pas à la même fréquence ; il semblera donc qu'elles ne fonctionnent pas correctement. Réglez les radios sur le même canal pour résoudre ce problème.
Les radios ne sont pas utilisées correctement
Si les radios sont sur le même canal, au volume maximal, et qu'elles ne transmettent ou ne reçoivent toujours rien, quelques conseils d'utilisation pourraient vous aider. Toucher l'antenne ou couvrir le microphone pendant la transmission peut causer des problèmes de transmission et de réception. Pour une transmission optimale, assurez-vous que la radio se trouve à 5-8 cm de votre bouche et parlez directement dans le microphone. Suivez ces conseils pour transmettre et recevoir correctement.
Jack Harrison
Membre depuis le 03/26/14
188 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
15 commentaires
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Réponse Partager
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Réponse Partager
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Réponse Partager
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Réponse Partager
Same! How can we fix this issue?!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 65
Total : 32,707
