Remplacement des batteries
1) Retirez la coque arrière.
2) Retirez les batteries actuellement présentes dans la radio.
3) Insérez des batteries Ni-MH de rechange ou trois piles AAA dans les emplacements prévus. L'orientation des batteries est indiquée dans le compartiment de la batterie.
4) Remettez la coque arrière et jetez les batteries usagées conformément aux réglementations en vigueur.
Remplacement des bornes de batterie
2) Retirez les batteries de la radio.
3) Retirez les quatre vis de la plaque arrière et ouvrez délicatement la plaque arrière de la radio.
4) Utilisez un tournevis plat pour retirer les bornes de batterie défectueuses de la plaque arrière.
5) Insérez les nouvelles bornes de batterie et procédez au remontage de la radio.
Remplacement du haut-parleur
1) Saisissez fermement le bouton de volume et retirez-le.
2) Retirez les quatre vis de la façade.
3) Retirez les quatre vis de la plaque arrière.
4) Utilisez un tournevis plat pour faire levier et séparer les deux façades.
5) Ouvrez délicatement la radio.
6) En saisissant la tige métallique de contrôle du volume, tirez doucement pour retirer le circuit imprimé.
7) Insérez un trombone à travers la façade avant. Poussez pour sortir le haut-parleur.
Note: Le haut-parleur est collé ; il faudra exercer une certaine force pour le retirer.
Note: Observez l'orientation du haut-parleur au moment du retrait et installez le nouveau haut-parleur dans le même sens que celui que vous retirez.
8) Déconnectez les fils reliant le haut-parleur au circuit imprimé à l'aide d'un fer à souder.
9) Soudez le nouveau haut-parleur sur le circuit imprimé.
10) Placez le nouveau haut-parleur dans l'emplacement où se trouvait l'ancien, en vous assurant qu'il est orienté de la même manière.
11) Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
Nettoyage des contacts de bouton
Suivez les étapes 1 à 6 du "Remplacement du haut-parleur", puis :
7) Les contacts de bouton se trouvent sur le circuit imprimé. Ils sont repérables par un « x » argenté sur la plaque blanche.
Note: Évitez de toucher les contacts de bouton avec vos doigts. En cas de contact, nettoyez rapidement les contacts avec de l'alcool isopropylique.
8) Utilisez une goutte d'alcool isopropylique sur un chiffon propre ou une serviette en papier pour nettoyer les contacts de bouton et retirer tous les débris.
9) Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
Remplacement du circuit imprimé
7) Retirez tous les fils du circuit imprimé à l'aide d'un fer à souder.
8) Retirez l'ancien circuit imprimé et jetez-le.
9) Soudez tous les fils sur le nouveau circuit imprimé.
10) Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
Remplacement du bouton de volume
1) Tournez le bouton de volume en position d'arrêt.
2) Saisissez fermement le bouton de volume et tirez vers vous. Le bouton devrait sortir sans difficulté.
3) Remplacez le bouton de volume. Veillez à l'orienter correctement de sorte que le bouton de remplacement soit toujours en position d'arrêt.
0 commentaires
