Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mauvaise qualité du haut-parleur
Lorsque le volume est au maximum, le haut-parleur ne fonctionne pas correctement.
Port du haut-parleur encrassé
Comme le port de charge est laissé à découvert, la poussière et les débris peuvent s'accumuler avec le temps. La saleté peut obstruer le haut-parleur, ce qui produit un son étouffé. Pour éliminer la poussière et les débris, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler les particules.
Note : Éteignez le téléphone et retirez la batterie avant d'utiliser l'air comprimé.
Sonnerie défectueuse
Si le haut-parleur fonctionne mal lors de la lecture d'une sonnerie, le problème ne vient peut-être pas du haut-parleur mais de la sonnerie elle-même. Certaines sonneries ne sont pas entièrement compatibles avec le téléphone ; elles peuvent donc être étouffées, trop fortes ou ne pas être jouées du tout. Pour déterminer si la sonnerie est défectueuse, essayez de lire une sonnerie native du téléphone. Si la sonnerie native joue sans problème, votre haut-parleur fonctionne correctement.
Paramètres temporaires erronés
Parfois, lorsque les téléphones n'ont pas été redémarrés depuis un certain temps, des paramètres temporaires peuvent causer des problèmes. Le moyen le plus simple de l'éviter est d'éteindre votre téléphone une fois par jour.
Pour garantir que votre téléphone effectue un redémarrage complet, éteignez-le et retirez la batterie pendant une minute.
Le téléphone redémarre de manière aléatoire
Lorsque le téléphone est allumé, il redémarre sans que vous le souhaitiez.
Logiciel défectueux
Habituellement, lorsqu'un téléphone redémarre tout seul, quelque chose l'empêche de fonctionner correctement. Le téléphone redémarre pour tenter de résoudre le problème. Si votre téléphone continue de redémarrer de manière aléatoire, effectuez une réinitialisation complète (Master Reset). Pour ce faire, appuyez sur la touche « Menu », sélectionnez « Paramètres », sélectionnez « Configuration initiale », puis sélectionnez « Réinitialisation complète ».
Note : Effectuer une réinitialisation complète réinitialisera tout, à l'exception du code de déverrouillage, du code de sécurité et du compteur de durée de vie.
Le téléphone se fige fréquemment
Lorsque vous essayez d'effectuer des fonctions courantes, le téléphone ne répond plus et l'affichage reste figé.
Logiciel défectueux
Votre téléphone effectue peut-être trop de tâches en même temps. Lorsque cela se produit, le logiciel peut être ralenti et corrompu, ce qui affecte la résolution et la vitesse de traitement. Pour résoudre ce problème, effectuez une réinitialisation complète. Pour ce faire, appuyez sur la touche « Menu », sélectionnez « Paramètres », sélectionnez « Configuration initiale », puis sélectionnez « Réinitialisation complète ».
Carte SIM défectueuse
Si la réinitialisation complète n'a pas résolu votre problème, envisagez de diagnostiquer la carte SIM de votre téléphone. Tout d'abord, essayez de nettoyer la carte SIM. Éteignez votre téléphone, retirez la batterie, puis retirez la carte SIM. À l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux, essuyez les connecteurs dorés de la carte SIM. À l'aide d'une bombe d'air comprimé, vaporisez le port de la carte SIM sur votre téléphone. Testez votre téléphone pour voir si le nettoyage de la carte SIM a fonctionné. Si votre téléphone se fige toujours, remplacez la carte SIM.
Écran d'affichage défectueux
Si vous avez effectué une réinitialisation complète et remplacé votre carte SIM, l'étape suivante consiste à remplacer l'écran.
Carte mère défectueuse
Si l'écran n'est pas la cause du problème, envisagez de remplacer la carte mère.
Les boutons de volume et de silence ne répondent pas correctement
Les boutons de volume et de silence ne répondent pas, ou réagissent à des stimuli inexistants.
Boutons de volume encrassés
Il est possible que de la poussière se soit accumulée sous les boutons de volume et affecte leurs performances. Pour nettoyer cette poussière, éteignez d'abord le téléphone. Ensuite, retirez les boutons de volume et utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer la zone. Remettez les boutons de volume en place une fois terminé.
Logiciel défectueux
Le logiciel peut être lent et corrompu, ce qui affecte les performances du volume. Vous devrez peut-être réinitialiser complètement le téléphone si le problème persiste. Pour ce faire, appuyez sur la touche « Menu », sélectionnez « Paramètres », sélectionnez « Configuration initiale », puis sélectionnez « Réinitialisation complète ».
Écran noir permanent
L'écran du téléphone est noir et ne répond pas.
Logiciel défectueux
Le logiciel du téléphone est peut-être surchargé et incapable d'afficher des images sur l'écran. Si le téléphone est allumé mais affiche un écran noir, éteignez-le en maintenant la touche « Marche/Arrêt » enfoncée pendant deux secondes. Ce bouton se trouve directement sous la touche « Messages ».
Rallumez le téléphone en maintenant la même touche « Marche/Arrêt » enfoncée.
Batterie faible ou batterie défectueuse
Une batterie défectueuse provoquera un écran noir sur votre téléphone. Assurez-vous que la batterie est correctement chargée. Pour charger la batterie, connectez le chargeur de batterie fourni à une prise électrique et branchez-le sur le port mini-USB situé au bas du téléphone.
Batterie de téléphone défectueuse
Il est possible que la batterie du téléphone soit définitivement hors service et doive être remplacée. Le Motorola V190 utilise une batterie Duracell Ultra CEL10016A.
Note : Les batteries neuves devront être chargées juste après l'installation.
Si le problème persiste, la carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Si la carte mère n'est pas la cause du problème, remplacez l'écran d'affichage.
Tous les appels entrants sont répertoriés comme « Inconnu »
L'identification de l'appelant répertorie chaque appel entrant, même les appels provenant de numéros de téléphone enregistrés, comme « inconnu ».
Problème avec le fournisseur de services
Le problème ne vient peut-être pas du téléphone. Votre fournisseur de services doit peut-être activer l'identification de l'appelant pour votre téléphone. Consultez votre fournisseur de services mobiles pour vous assurer que le problème ne provient pas de leur côté.
Logiciel défectueux
Vos données ou votre logiciel sont peut-être corrompus et doivent être supprimés. Vous devrez peut-être réinitialiser complètement votre téléphone. Pour ce faire, appuyez sur la touche « Menu », sélectionnez « Paramètres », sélectionnez « Configuration initiale », puis sélectionnez « Réinitialisation complète ».
Numéros enregistrés corrompus
Les numéros sur votre téléphone ont peut-être été corrompus. Effacez manuellement, puis
saisissez à nouveau tous les numéros enregistrés dans le répertoire de votre téléphone mobile.
Pour effacer un numéro enregistré, appuyez sur la touche « Menu » et sélectionnez « Répertoire ». Faites défiler jusqu'à l'entrée du répertoire que vous souhaitez supprimer, puis appuyez à nouveau sur la touche « Menu ». Vous aurez alors la possibilité de supprimer le numéro enregistré.
Pour enregistrer un numéro de téléphone, saisissez un numéro de téléphone sur l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche « Enregistrer ». Saisissez ensuite le nom et les autres détails pertinents pour ce numéro de téléphone.
Si vos numéros enregistrés sont sauvegardés sur la carte SIM, le problème peut provenir d'une carte SIM défectueuse ou sale.
Essayez d'abord de nettoyer la carte en la retirant et en essuyant les connecteurs dorés de la carte SIM avec un chiffon propre. Avant de remettre la carte SIM dans le téléphone, vaporisez le port de la carte SIM avec une bombe d'air comprimé.
Si le problème persiste, remplacez la carte SIM et saisissez manuellement vos numéros enregistrés sur la nouvelle carte.
Michael Pollock
Membre depuis le 08/28/19
545 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 705
