Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge pas
Vérifier l'alignement de la batterie
Vérifiez l'alignement des batteries pour vous assurer qu'elles sont correctement installées. Assurez-vous que les signes positif (+) et négatif (-) sur les batteries correspondent aux marquages sur le téléphone. Le schéma ci-dessous indique la bonne orientation.
Vérifier le chargeur
Est-il correctement branché ? Est-il complètement inséré ? Ses contacts sont-ils propres et secs ? Le téléphone doit émettre un bip et l'écran doit afficher « Charging Battery » (Batterie en charge) dans les deux minutes suivant l'installation du transformateur électrique. Vérifiez que le chargeur est complètement inséré et correctement branché.
La batterie ne dure pas aussi longtemps que prévu
Charger complètement la batterie
Le « temps de conversation » et le « temps de veille » de votre batterie sont des mesures relatives de sa capacité. Plus vous parlez au téléphone, moins vous avez de temps de veille, et vice versa. Pour tirer le meilleur parti de votre batterie, laissez-la se charger complètement. Pour charger la batterie à 100 % de sa capacité, laissez-la charger une heure supplémentaire après que le voyant du chargeur devient vert.
Désactiver la fonction d'affichage automatique du minuteur d'appel individuel
Si vous avez sélectionné la fonction d'affichage automatique du minuteur d'appel individuel, l'écran utilise l'énergie de la batterie pour rester actif pendant chaque appel. Désactivez cette fonction en suivant les étapes suivantes pour économiser l'énergie de la batterie :
  1. Appuyez sur le bouton intelligent (Smart Button) pour accéder au menu principal
  2. Sélectionnez « Individual Timer On/Off » (Minuteur individuel activé/désactivé), selon l'état actuel. Une fois le réglage souhaité sélectionné, vous verrez « Individual Timer Off » (Minuteur individuel désactivé) ou « Individual Timer On » (Minuteur individuel activé)
  3. Appuyez sur le bouton intelligent (Smart Button) pour basculer entre « Individual Timer Off » et « Individual Timer On »
  4. Appuyez sur le bouton de fin (End Button) pour quitter les menus
Vérifier la compatibilité de la batterie
Assurez-vous que vous utilisez des batteries compatibles avec votre téléphone. Consultez le mode d'emploi pour trouver le type de batterie correct nécessaire.
Soyez prudent avec la batterie
Exposer votre batterie à des températures extrêmes — inférieures à -10 °C ou supérieures à 45 °C — peut réduire l'autonomie de la batterie. Les batteries sont particulièrement sensibles aux températures extrêmes. Par précaution, prenez toujours votre téléphone avec vous lorsque vous quittez votre voiture.
L'écran affiche « Locked » (Verrouillé)
Saisir le code à 3 chiffres
Saisissez les trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable. Si cela ne fonctionne pas, utilisez le code de verrouillage prédéfini en usine : 123. Si rien ne fonctionne, appelez votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide.
Signal occupé rapide lors d'un appel
Échec de l'appel
Ce signal sonore signifie que le réseau cellulaire n'a pas traité votre appel. Par exemple, le réseau cellulaire peut être surchargé par les tentatives d'appel. Pour recomposer le numéro, appuyez sur le bouton d'envoi (Send Button) avant de terminer votre tentative d'appel, ou appuyez sur le bouton de fin (End Button) et réessayez plus tard.
Signal sonore alterné haut/bas lors d'un appel
Voyant lumineux NS
Ce signal sonore signifie que votre appel n'a pas atteint le réseau cellulaire. Vous avez peut-être composé le numéro trop tôt après avoir allumé le téléphone. Attendez que le voyant lumineux « NS » cesse de clignoter avant de passer un appel. Une tonalité alternée peut également indiquer que le signal de votre téléphone est bloqué.
J'ai essayé d'écouter ma messagerie vocale mais rien ne s'est passé.
Activer les tonalités du bloc-notes (Scratchpad tones)
Vous avez probablement désactivé les tonalités du bloc-notes. Passez votre appel, saisissez les numéros d'accès lorsque l'enregistrement vous le demande, puis appuyez sur les boutons de rappel (Recall) et d'envoi (Send). Pour éviter ce problème à l'avenir, suivez les instructions ci-dessous pour activer les tonalités du bloc-notes :
  1. Accédez au menu principal en appuyant sur le bouton intelligent (Smart Button)
  2. Sélectionnez « Scratchpad Tone » parmi les éléments du menu. Vous verrez « Scratchpad Tone On » ou « Scratchpad Tone Off »
  3. Appuyez sur le bouton intelligent (Smart Button) pour basculer entre « Scratchpad Tone On » et « Scratchpad Tone Off »
Appel par carte téléphonique via le répertoire et cela ne fonctionne pas
Vous avez peut-être désactivé vos tonalités du bloc-notes. Suivez les instructions indiquées dans la section « Activer les tonalités du bloc-notes » ci-dessus.
Vérifier les informations de votre carte téléphonique
Vérifiez que vous avez enregistré les informations de votre carte téléphonique dans le bon ordre et assurez-vous que les groupes de chiffres sont séparés par des pauses. Le moyen le plus simple de corriger la séquence est peut-être de recommencer à zéro. Suivez les instructions de la section « Enregistrer les informations de la carte téléphonique » à la page 32 du mode d'emploi, saisissez à nouveau les informations de votre carte téléphonique et enregistrez-les au même emplacement mémoire que lors de votre tentative précédente. Gardez également à l'esprit que lorsque vous utilisez votre carte téléphonique, vous devez saisir le numéro que vous appelez avec l'indicatif régional, mais sans le « 1 » initial. Vérifiez auprès de votre opérateur longue distance pour plus de détails sur l'utilisation de votre carte téléphonique.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 199 Réputation
88 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 35
Total : 456
