Aller au contenu principal
Ceci est un diagnostic.
Le téléphone ne s'allume pas
Lorsque le téléphone est éteint, maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 3 secondes ne donne aucun résultat
Batterie déchargée
Votre batterie doit peut-être simplement être chargée. Pour cela :
  1. Branchez votre téléphone au chargeur fourni lors de l'achat
    • Si vous n'avez pas reçu ou ne possédez pas de câble de charge, vous pouvez en acheter un ici.
  2. Après quelques secondes, votre écran devrait s'allumer et afficher une image indiquant qu'il est en charge
  3. Attendez que l'image sur l'écran indique que le téléphone est complètement chargé
  4. Débranchez le téléphone du chargeur et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 3 secondes. Votre téléphone devrait s'allumer et fonctionner normalement.
Batterie défectueuse
Vous avez peut-être chargé la batterie, mais elle ne tient plus la charge. Si c'est le cas, vous devrez acquérir une nouvelle batterie. (Vous pouvez en acheter une ici). Une fois que vous avez une nouvelle batterie, consultez le Remplacement de la batterie du Motorola V276
Le bouton de marche ne marche pas
Si vous êtes sûr que votre batterie est en bon état et chargée, votre bouton de marche ne fonctionne peut-être pas correctement. Consultez le Changement clavier Motorola V276
Batterie qui ne charge plus
Si la batterie ne charge plus, essayez ces étapes :
  1. Essayez de retirer la batterie et de la remettre en place, puis chargez-la à nouveau
  2. Vérifiez le câble de charge et assurez-vous qu'il est correctement branché sur la station de charge
Si votre téléphone ne charge toujours pas, vous devrez peut-être :
  1. Remplacer complètement la batterie (batterie défectueuse) Amazon.com
  2. Obtenir un nouveau câble de charge Amazon.com
Problèmes d'appel
Réception médiocre ; appels fréquemment coupés ; impossible d'émettre des appels
Fournisseur de services mal représenté
Demandez à d'autres personnes utilisant le même fournisseur que vous si elles rencontrent les mêmes problèmes de réception (et dans les mêmes zones). Si c'est le cas, la couverture de votre fournisseur est peut-être simplement faible dans votre région. Contactez votre fournisseur et demandez-lui s'il dispose d'une couverture limitée (c'est-à-dire moins d'antennes relais) là où vous utilisez votre téléphone.
Mauvais emplacement
Il existe peut-être des endroits où la réception de votre téléphone chute considérablement. Essayez d'identifier les zones où vous perdez la réception et contactez votre fournisseur de services ou de téléphonie. Il pourra peut-être vous expliquer cette perte de service liée à la géographie.
Antenne cassée
Si l'antenne de votre téléphone s'est cassée ou a subi un impact important, le matériel interne pourrait être endommagé et incapable de fonctionner correctement. Consultez le Remplacement de l'antenne du Motorola V276
Problèmes de mémoire
Le téléphone affiche le message :
ERROR: This app needs xx K of memory you only have yy K of memory.
1. Depuis l'écran principal, appuyez sur menu.
2. Sélectionnez 'Get it Now' puis appuyez sur OK.
3. Sélectionnez 'Settings' puis appuyez sur OK.
4. Sélectionnez 'Manage Apps' puis appuyez sur OK.
- Si la mémoire du téléphone est pleine, supprimez les éléments inutilisés comme :
Les applications Get It Now
Les images
Les sons
Problèmes d'écran
Dysfonctionnement de l'éclairage supérieur du clapet
Le petit témoin lumineux à l'avant du téléphone est éteint.
Changement écran Motorola V276
Nappe
La nappe traverse la charnière.
Changement nappe Motorola V276
Lumière cassée
L'éclairage à l'intérieur du téléphone est peut-être endommagé.
Écran fissuré
Soit l'écran principal, soit le petit écran est cassé.
Écran noir
L'écran semble noir mais le téléphone émet toujours du son.
Jason Kilroy
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 42
Total : 1,439
