Aller au contenu principal
Le Motorola V325 est un téléphone de type « clapet », doté de VZ Navigator - la nouvelle offre réseau de Verizon au moment de sa sortie (le premier trimestre 2006).
Le téléphone ne charge plus
Votre téléphone ne charge plus.
Téléphone bloqué
Si votre téléphone se bloque lors du branchement du chargeur, éteignez simplement le téléphone avant de le charger. Veuillez noter que vous devrez éteindre le téléphone à chaque fois que vous le chargerez.
Chargeur non autorisé
Si votre téléphone affiche « chargeur non autorisé » lorsque le chargeur est branché, essayez de rebrancher le chargeur et cela devrait résoudre le problème.
Circuit de charge interne défectueux
Si votre téléphone ne charge pas et ne présente aucun des problèmes listés ci-dessus, il se peut que votre téléphone ait un circuit de charge défectueux. Veuillez vous référer au tutoriel de réparation sur ce site pour résoudre ce problème.
Changement carte mère Motorola V325
Les options du menu des voyants lumineux ont disparu
Le menu des voyants lumineux de votre téléphone n'affiche aucune option à part « aucun ».
Si le menu des voyants lumineux de votre téléphone comportait des options à l'origine mais qu'elles ont disparu, vous pouvez les faire réapparaître en branchant le chargeur puis en sélectionnant le menu des voyants lumineux. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer votre téléphone. Si rien n'y fait, votre téléphone pourrait nécessiter une mise à jour logicielle. Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées gratuitement dans un magasin Verizon.
Le téléphone ne s'allume pas
Votre téléphone ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas, il peut y avoir un problème avec la batterie. La batterie peut être déchargée ou défectueuse. Chargez la batterie complètement, puis vérifiez si vous pouvez allumer le téléphone. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie est alors défectueuse et doit être remplacée. La batterie peut être achetée dans n'importe quel magasin Verizon.
Mauvaise connexion de la batterie
Si votre téléphone ne s'allume pas, il se peut que la batterie et le téléphone ne soient pas correctement connectés. Vérifiez si la batterie est bien insérée dans le téléphone. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour voir comment connecter correctement une batterie.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
Circuit imprimé / carte émettrice-réceptrice défectueux
Si votre téléphone ne s'allume pas après avoir essayé les autres méthodes ci-dessus, vous pourriez avoir un circuit imprimé ou une carte émettrice-réceptrice défectueux. Veuillez vous référer au tutoriel de réparation sur ce site pour remplacer le circuit imprimé ou la carte émettrice-réceptrice, aussi appelée carte mère.
Le casque émet peu ou pas de son lorsqu'il est branché
Le son provenant du casque est soit très faible, soit inexistant.
Mauvaise connexion du casque
Si vous n'obtenez aucun son ou un son très faible en utilisant un casque, il se peut que la prise jack ne soit pas enfoncée à fond. Vérifiez si elle est complètement insérée en essayant de pousser davantage. Si elle ne rentre pas plus, alors elle est correctement connectée.
Prise jack défectueuse sur la carte émettrice-réceptrice
Si votre casque reçoit toujours peu ou pas d'audio après avoir essayé la solution ci-dessus, votre téléphone pourrait avoir une prise jack défectueuse. Veuillez vous référer au tutoriel de réparation sur ce site pour remplacer la carte mère.
La fonction vibreur du téléphone ne fonctionne pas
Le téléphone ne vibre plus lors de la réception d'appels alors que le réglage vibreur est activé.
Moteur du vibreur défectueux
Si le téléphone ne vibre pas lors de la réception d'appels, le vibreur ou l'assemblage est défectueux. Le vibreur est très difficile à remplacer (nécessite des connexions soudées) et vous devrez peut-être l'apporter en magasin pour le faire réparer.
Minh Tran
Membre depuis le 01/15/10
2 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 43
Total : 4,655
