Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne démarre pas lorsqu'on le lui demande.
Batterie
Assurez-vous que la batterie est correctement connectée au téléphone en nettoyant tout débris sur les contacts. Si la batterie est correctement insérée et que le téléphone ne s'allume toujours pas, branchez le téléphone au chargeur et connectez-le à une source d'alimentation. Laissez-le sur le chargeur pendant 12 heures. Si le téléphone ne s'allume toujours pas après cela, répétez les étapes ci-dessus avec un chargeur différent. Si le téléphone réagit avec le nouveau chargeur, c'est le chargeur d'origine qui est en cause. Si la batterie ne tient aucune charge, alors une nouvelle batterie est nécessaire.
Dégât des eaux
Retirez la batterie et vérifiez le petit autocollant rond sur le coin inférieur. S'il n'est pas blanc, alors votre téléphone a subi un dégât des eaux. Généralement, la couleur qui indique un dégât des eaux est le rouge. S'il y a un dégât des eaux, ne tentez pas d'allumer le téléphone. Démontez le téléphone et laissez tout sécher (cela peut être fait en utilisant un sèche-cheveux ou en laissant les composants au soleil pendant plusieurs jours). Nettoyez la carte mère avec un produit à base d'ammoniaque (le Windex fonctionne très bien). Séchez à nouveau la carte. Après vous être assuré que tout est bien sec, remontez le téléphone.
Vous n'entendez rien pendant les appels
Le téléphone peut avoir des grésillements intermittents ou aucun son du tout
Haut-parleur
Vérifiez que le téléphone n'est pas en mode silencieux pendant l'appel. Il est possible que le téléphone ne capte pas assez bien le réseau, ce qui provoque des grésillements et/ou l'absence de son. Assurez-vous que le téléphone a une connexion solide au réseau.
Carte mère
La connexion entre le haut-parleur et la carte mère est peut-être desserrée. Démontez le téléphone et vérifiez que la connexion entre le câble du haut-parleur et la carte mère est bien sécurisée. Si les solutions mentionnées précédemment ne fonctionnent pas et que le haut-parleur du téléphone ne fonctionne toujours pas correctement, le haut-parleur devra être remplacé.
Le téléphone ne fonctionne pas correctement
Le téléphone se bloque ou perd des informations de manière inattendue
Erreur de firmware
Votre firmware est peut-être corrompu ou nécessite une mise à jour. Si le téléphone ne parvient pas à effectuer les tâches de base, contactez votre opérateur ou le fabricant de l'appareil pour vous assurer que vous avez installé la version la plus récente du firmware.
Le téléphone ne capte pas le réseau
Le téléphone ne vous permet ni de recevoir ni de passer des appels
Activer le téléphone
Assurez-vous que le téléphone capte le réseau de l'opérateur avant d'essayer de l'utiliser. S'il n'y a pas de service, le téléphone doit être activé via Verizon Wireless. Composez le *228 et suivez les instructions du serveur vocal automatique pour activer le téléphone.
Austin Hobbs
Membre depuis le 01/21/10
69 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
What if the phone can not take pictures and you can not unlock the pictures to delete them
bertparsons - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 43
Total : 3,395
