Aller au contenu principal
Appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, votre tablette ne veut pas s'allumer.
Batterie déchargée
Chargez votre tablette avec un câble de charge branché sur une source d'alimentation, comme une prise murale ou le port USB d'un ordinateur.
Bouton de marche défectueux
Si l'appareil est chargé et ne s'allume pas, le problème provient probablement d'un bouton de marche défectueux.
La tablette ne sort pas de veille
L'écran de la tablette ne s'allume pas lors d'un appui sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Écran cassé
Si l'appareil est complètement chargé et s'allume, mais que l'affichage ne fonctionne pas, le problème est très probablement dû à un écran défectueux.
Problème de charge
La tablette ne charge pas lorsqu'elle est branchée à un chargeur.
Câble défectueux
Essayez d'autres câbles de charge sur la même source d'alimentation. Si l'appareil refuse de charger, le problème provient probablement de la source d'alimentation.
Source d'alimentation défectueuse
Essayez d'autres connecteurs de prise, ou branchez l'appareil sur un port USB fonctionnel d'un ordinateur. Si l'appareil refuse toujours de charger, il s'agit très probablement d'un port de charge endommagé.
Port de charge endommagé
Si le port de charge est endommagé, vous devrez le remplacer.
Écran figé
L'écran reste bloqué sur la même image.
Application figée
Appuyez sur l'icône d'accueil en bas de l'écran. Si l'appareil ne revient pas à un écran d'accueil fonctionnel, le problème est probablement dû à une surchauffe du processeur.
Processeur en surchauffe
Maintenez simultanément le bouton de marche et le bouton de volume haut. Cela forcera l'appareil à effectuer une réinitialisation logicielle. Laissez l'appareil dans un endroit frais jusqu'à ce qu'il revienne à température ambiante.
Aucun son dans les écouteurs
Les écouteurs branchés ne produisent aucun son depuis la tablette
Volume coupé
Augmentez le volume pour entendre le son dans les écouteurs. Si le son ne fonctionne toujours pas, le problème provient très probablement d'écouteurs défectueux.
Écouteurs défectueux
Branchez des écouteurs fonctionnels avec le volume augmenté. Si le son refuse toujours de fonctionner, le port pour écouteurs est très probablement défectueux.
Port pour écouteurs défectueux
Si le port pour écouteurs est défectueux, remplacez-le.
Andrew Mercier
Membre depuis le 04/14/14
532 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 1,294
