Aller au contenu principal
La batterie ne tient pas la charge
Le téléphone fonctionne correctement, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Même lorsque la batterie est complètement chargée, elle ne dure pas la durée prévue.
Batterie défectueuse
Avec le temps, la capacité d'une batterie diminue, et il n'y a aucun moyen de récupérer cette capacité perdue. Pour résoudre ce problème, remplacez la batterie à l'arrière du téléphone par une batterie de rechange. Consultez le tutoriel de retrait ici.
Impossible d'utiliser le téléphone
Votre téléphone s'allume et l'écran fonctionne. Cependant, vous ne pouvez effectuer aucune action, comme passer des appels, avec le téléphone.
Téléphone verrouillé
Le Motorola i1000plus dispose d'une option pour verrouiller le téléphone afin d'empêcher tout accès non autorisé. Pour déverrouiller le téléphone, essayez d'abord de saisir les trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Si cela ne fonctionne pas, saisissez le code de verrouillage d'usine « 123 » pour déverrouiller le téléphone. Si aucun de ces deux codes de déverrouillage ne fonctionne, appelez votre fournisseur de services pour déverrouiller le téléphone.
Clavier défectueux
Sans un clavier fonctionnel, vous ne pourrez pas utiliser ce téléphone. Si les boutons du téléphone ne fonctionnent pas, la carte du clavier peut être défectueuse. Pour résoudre ce problème, remplacez le circuit imprimé du clavier. Consultez le tutoriel de remplacement ici.
Le téléphone ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer le téléphone.
Batterie non insérée
Le téléphone a besoin d'une source d'alimentation pour fonctionner. Vérifiez que la batterie est correctement insérée à l'arrière du téléphone. Consultez le tutoriel de remplacement ici.
Batterie non chargée
La batterie doit également être suffisamment chargée pour alimenter le téléphone. Vérifiez que la batterie est correctement insérée à l'arrière du téléphone, puis branchez le chargeur au bas de l'appareil. Laissez le chargeur branché pendant quelques heures pour charger la batterie. Ensuite, retirez le chargeur et essayez d'allumer l'appareil.
Aucun affichage sur l'écran
Appuyer sur le bouton de marche allume le téléphone, mais il n'y a aucun affichage sur l'écran.
Le téléphone n'est pas correctement allumé
Parfois, les appareils électroniques ne s'allument pas correctement. D'abord, retirez la batterie du téléphone pour l'éteindre complètement. Consultez le tutoriel pour le retrait de la batterie (ici). Ensuite, maintenez le bouton de marche enfoncé pour rallumer le téléphone.
La nappe de l'écran est déconnectée
Il y a une petite nappe à l'intérieur du téléphone qui relie les circuits de l'écran à la carte mère du téléphone. Cette nappe peut se déconnecter. Pour résoudre ce problème, reconnectez simplement la nappe à la carte mère. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère (ici) pour voir l'emplacement exact de cette nappe.
Écran défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, l'écran lui-même pourrait être défectueux. Remplacez l'écran du téléphone pour résoudre le problème. Consultez le tutoriel de changement écran ici.
Impossible de passer des appels téléphoniques
Le téléphone ne se connecte pas au réseau de service lors de la tentative d'appel.
Hors zone de service
La plupart du temps, les appels ne peuvent pas être passés en raison d'une mauvaise intensité du signal dans votre zone. Assurez-vous que votre fournisseur de services couvre votre emplacement avant d'essayer de passer un appel. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir une carte de leurs services de téléphonie mobile dans votre région.
Antenne non déployée
Cet appareil est équipé d'une antenne pour détecter les signaux plus faibles. Déployer l'antenne permettra une meilleure réception. Assurez-vous que l'antenne est entièrement déployée avant d'essayer de passer un appel.
L'antenne est desserrée ou non connectée
L'antenne peut être facilement retirée. Elle peut s'être desserrée ou être totalement manquante. Assurez-vous qu'une antenne est présente et correctement insérée. Vous devrez peut-être remplacer l'antenne complètement. Consultez le tutoriel de remplacement ici.
Impossible d'entendre votre interlocuteur
Les appels aboutissent, mais vous n'entendez pas la personne à l'autre bout du fil.
Des signaux forts sont nécessaires pour passer des appels. Assurez-vous que votre fournisseur de services dispose d'une bonne couverture dans la zone avant de passer l'appel. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir une carte de leurs services de téléphonie mobile dans votre région.
Haut-parleur défectueux
Comme la plupart des composants électriques, les haut-parleurs ont une durée de vie limitée. Les haut-parleurs peuvent cesser de fonctionner pour plusieurs raisons. Pour résoudre ce problème, remplacez le haut-parleur du téléphone. Consultez le tutoriel de remplacement ici.
Votre interlocuteur ne peut pas vous entendre
Les appels aboutissent également, mais la personne à l'autre bout du fil ne peut pas vous entendre.
Microphone défectueux
Comme la plupart des composants électriques, les microphones ont une durée de vie limitée. Le microphone finira par cesser de fonctionner et devra être remplacé. Pour résoudre ce problème, remplacez le microphone dans le téléphone. Consultez le tutoriel de remplacement ici.
Problèmes persistants
Si les problèmes ci-dessus ne sont pas résolus avec l'une des solutions proposées, ou s'il y a d'autres problèmes persistants avec l'appareil, la cause du problème pourrait être la carte mère.
Carte mère défectueuse
La carte mère est un composant essentiel de cet appareil. Une carte mère défectueuse peut entraîner de nombreux problèmes, souvent étranges. Pour résoudre de nombreux problèmes persistants, remplacez la carte mère du téléphone. Consultez le tutoriel de remplacement ici.
Matthew Byrd
Membre depuis le 10/18/13
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 44
Total : 609
